Andbiz 0 8 ноября, 2013 Опубликовано 8 ноября, 2013 · Жалоба Как Вы думаете, зачем там регулятор тока, а не напряжения стоит? Я слышал про одноконтурные системы с регулятором напряжения - они неточные. Если сравнивать регулятор тока и регулятор напряжения, то первый более динамически точный. Если иметь ввиду трехконтурную систему, то нет смысла в регуляторе напряжения, т.к. уже есть контур скорости - он более точный. Будет дублирование ненужным контуром, появится некомпенсируемая постоянная, потеря быстродействия. Преподавателю требуется математическое обоснование, поэтому я хочу попытаться сделать операторным способом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 8 ноября, 2013 Опубликовано 8 ноября, 2013 · Жалоба Если сравнивать регулятор тока и регулятор напряжения, то первый более динамически точный. Вот... надо бы на пальцах начать. Задавая ток, мы управляем моментом - ускорением - производной скорости. А управляя напряжением? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 8 ноября, 2013 Опубликовано 8 ноября, 2013 · Жалоба Tanya - не путайте парня и не уводите разговор в сторону. Ему надо освоить операторный метод для вывода переходных характеристик. Andbiz: Обычно ПФ записывается в виде дроби: y(t)/x(t) = W(p) = M(p)/N(p) где M(p) и N(p) - полиномы от p. Ошибка на л.20 в размерности wk - д.б. рад/c От первого лица текст не пишут ( считаю, задаю... ), а д.б. считаем, задаем... В Заключении, фраза "высокое значение перерегулирования обусловлена режимом холостого хода двигателя. При работе в реальных условиях данное перерегулирования будет уменьшено за счет работы задатчика интенсивности." неверна. "высокое..." вызвано соответствующей настройкой регуляторов. л.26 неверно указано неравенство между постоянными. Д.б. Tм > 4*Tя В этом случае ДПТ может быть представлен апериодическим звеном. Если Tм >* 10*Тя, то в виде произведения двух а.звеньев. W(p) = Kдв /(Tм*p+1)*(Tя*p+1) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 8 ноября, 2013 Опубликовано 8 ноября, 2013 · Жалоба Я верно записал выражения на передаточных форм в операторной форме? Неправильно, не может в операторном представлении переходной характеристики быть функций от t. Потому MathCAD и используют. Он не решает за вас, а является инструментом контроля синтаксической корректности мат выражений. А главное заставляет пользоваться единой международной математической нотацией. Без всяких p , неявного подразумевания зависимостей и проч. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 8 ноября, 2013 Опубликовано 8 ноября, 2013 · Жалоба Неправильно, не может в операторном представлении переходной характеристики быть функций от t. Да, конечно же, д.б. x(p) и y(p) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andbiz 0 8 ноября, 2013 Опубликовано 8 ноября, 2013 · Жалоба л.26 неверно указано неравенство между постоянными. Д.б. Tм > 4*Tя Эту строчку я взял из Малиновского (стр. 73, последний абзац) 0965507_C2D47_malinovskiy_a_k_avtomatizirovannyy_elektroprivod_mashin_i_us.rar Потому MathCAD и используют. Я хочу попробовать найти изображения, получить суммарное уравнение для построение графика, а затем по нему построить в Маткаде график. Исправил операторную форму и нашел оригиналы (перевод в временную форму): Теперь все верно? Как я понимаю, дальше нужно действовать в следующем порядке: 1) решить дифференциальные уравнения в изображениях; 2) преобразовать каждое уравнение к виду y(t)=... 3) подставить уравнения в передаточные функции структурной схемы, ранее приведенной к линейному виду и посчитать суммарное уравнение 4) построить график для каждого регулятора. Верно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 9 ноября, 2013 Опубликовано 9 ноября, 2013 · Жалоба Tanya - не путайте парня и не уводите разговор в сторону. Ему надо освоить операторный метод для вывода переходных характеристик. Так это не в сторону. Как по мне, так это - самое интересное: физический смысл всех этих процессов. Ведь у студента не просто задачка по математике. Важно понимать, что происходит на практике. Мне так кажется... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 9 ноября, 2013 Опубликовано 9 ноября, 2013 · Жалоба Tanya - не путайте парня и не уводите разговор в сторону. Ему надо освоить операторный метод для вывода переходных характеристик. Раньше Вы меня учили борщ варить, теперь учите учить. Спасибо. Я вот абсолютно уверена, что прежде чем изучать всякие "трюки" с заменой дифференцирования буквой p, надо сначала на пальцах (спинным мозгом почувствовать) понять, что на что и как влияет. А тупо находить произвольно заданный оптимум в четырехмерном (в данном случае) пространстве - тупое занятие, которое ничему не научит. Так я думаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 9 ноября, 2013 Опубликовано 9 ноября, 2013 · Жалоба Монстры, такие как Бесекерский, Попов, Иващенко, Чиликин, Цыпкин, Воронов и др., не менее уважаемые аксакалы, считали иначе и давали, на то время, действенный инструментарий для анализа и синтеза САУ на основе теоретических и практических исследований своих и предшественников. Что и как на что влияет? Да в любой, практически важной и многоразмерной задаче, все попытки понять "спиным мозгом" идут лесом. Только математические анализ и оптимизация. Студент просто не в состоянии все понять так, чтобы действовать далее "спиным мозгом". Для этого ему надо закончить ВУЗ, попасть на работу по специальности и долгие лета, под руководством опытных товарищей, нарабатывать "чутье", причем на реальных задачах. Именно поэтому, для студентов (а, в ранние годы и для расчетчиков), предлагаются упрощенные методики, но которые позволяют достичь желаемого результата. Сегодня большинство расчетов идет в пространстве состояний - там вообще смысл теряется на входе и постигается только на выходе и ничего, системы работают. Эту строчку я взял из Малиновского (стр. 73, последний абзац) Посмотрел Малиновского - перепевы известного, причем очень некачественные. Во многих "трудах" присутствует эта ошибка: "Если эл.мех пост.времени >= 4* Tмю, то ОС по эдс пренебрегают, где Tмю - сумма малых постоянных времени" На самом деле должно звучать так: "Если эл.мех пост.времени >= 4*Tяц, то при расчете внутреннего контура (контур регулятора тока ), ОС по эдс пренебрегают, где Тяц - пост. времени якорной цепи" Именно Tяц и компенсирует РТ. Я хочу попробовать найти изображения, получить суммарное уравнение для построение графика, а затем по нему построить в Маткаде график. Я Вам давал ссылку на метод решения операторных уравнений с использованием теоремы разложения. Даю еще раз: http://ets.ifmo.ru/osipov/os1/3_5_0.htm Исправил операторную форму и нашел оригиналы (перевод в временную форму): Теперь все верно? Нет. Чуть позже здесь объясню, почему. Почитайте, для начала это - написал для вас: Course.doc Как я понимаю, дальше нужно действовать в следующем порядке: 1) решить дифференциальные уравнения в изображениях; 2) преобразовать каждое уравнение к виду y(t)=... 3) подставить уравнения в передаточные функции структурной схемы, ранее приведенной к линейному виду и посчитать суммарное уравнение 4) построить график для каждого регулятора. Нет. Чуть позже здесь объясню, как. *** 1. Вам необходимо, путем выполнения простейших алгебраических операций в операторной форме получить выражение для передаточной функции в нормальном виде: + рассчитать все значения ai и bi Разумеется, это надо сделать по-отдельности для всех трех замкнутых ПФ: - ПФ вход-скорость ( для проверки, чего вы там насчитали по методу трапеций); - ПФ вход-выход РС; - ПФ вход-выход РТ. 2. Порядок числителя у вас должен быть однозначно меньше порядка знаменателя. Находим тем или иным способом корни выражения в знаменателе. Поскольку порядок знаменателя явно выше 2-го, придется обратиться к Маткад или Матлаб или иной программной штуковине. P.S. Скажите спасибо, что Препод не заставил вас написать программу нахождения корней уравнения, что мы делали на Фортране в бытность студентами. Да-да, именно так. P.P.S. Может поэтому, тогда: корабли плавали и ракеты летали, а сейчас - наоборот, увы :( 3. После всего этого - переходим к теореме разложения, на основе которой можно выполнить обратный переход от операторной формы к оригиналу, т.е. перейти во временной домен и получить желаемую переходную характеристику y(t). P.S. Напоминаю, что e^(Pk*t) - это комплексная экспонента, а F'(Pk) - это производная выражения в знаменателе. Найти не сложно, надеюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andbiz 0 9 ноября, 2013 Опубликовано 9 ноября, 2013 · Жалоба Это все основы ТАУ, я проходил их. Я добросовестно многократно читал и пытался решать задачи по ТАУ. Да и экзамен по ТАУ сдал на 4. И мне стыдно, что я сейчас не знаю, как их можно применить на практике. Если рассматривать ПФ вход-скорость, который я рассчитывал по методу трапеций. То ПФ замкнутого контура регулятора тока: Т.е. теперь мне его нужно записать в операторной форме: И теперь нужно найти значения индексов аi, bi? Верно? Но если так, то по-моему получается, что слишком много неизвестных. Или где-то ошибка? Раньше Вы меня учили борщ варить, теперь учите учить. Спасибо. Я вот абсолютно уверена, что прежде чем изучать всякие "трюки" с заменой дифференцирования буквой p, надо сначала на пальцах (спинным мозгом почувствовать) понять, что на что и как влияет. А тупо находить произвольно заданный оптимум в четырехмерном (в данном случае) пространстве - тупое занятие, которое ничему не научит. Так я думаю. Я соглашусь с TSerg - мне нужно сначала понять всю работу в процессе расчета. Т.к. преподавателю нужно показать сначала написанное математическое обоснование. Понимание работы и развитие интуиции в работе определенного устройства - это хорошо и нужно. До университета я учился в техникуме. Техникум закончил с отличием и не смотря на это, когда пришел на работу по специальности - на практике всему пришлось учиться заново, точнее стыковать то, что в теории с тем, что в жизни. Не смотря на это - понимание в формулах дает более организованный подход к работе. Со временем формулы вспоминаются. Специальность - станки с программным управлением и она связана с электроприводом. Я проработал со станками 4 года пройдя путь от ученика электрика до наладчика станков с ЧПУ. На предприятии не было у кого учиться, во многом приходилось разбираться самостоятельно - иногда методом проб и ошибок. Иногда я задумавался - что было бы хорошо, если было бы у кого учиться, т.к. возможно, сейчас я бы гораздо бы лучше разбирался в электронике. Сейчас я работаю по сфере, описанной в моем курсовом - наладка шахтных подъемных машин. К сожалению, она связана с коммандировками - шахты расположены по области и люди, налаживающее оборудование либо живут в местности закрепленной за ними шахты, либо много времени проводят в пути, чтобы добраться к ней. Из-за заочной формы обучения я боюсь проявлять инициативу в наладке шахтного электропривода и стараюсь больше проводить в управлении занимаясь проектированием, монтажом и наладкой оборудования, чтобы иметь возможность ездить в университет. Я стараюсь добросовестно подходить к работе и учебе. Я учил ТАУ. Я читал много теории. Прорешивал задачи, но к сожалению из-за заочной формы обучения у меня мало было практики. Я люблю и хочу учиться. Сейчас мне нужно построить эти графики. Это мой допуск к тому, чтобы продолжать разбираться дальше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 9 ноября, 2013 Опубликовано 9 ноября, 2013 · Жалоба Выведите, для начала, ПФ замкнутой системы по скорость/вход и приведите ее здесь в нормальной форме с коэффициентами. Ваше желание учиться вызывает уважение, но учиться Вы должны сами. Как сказано: "Формальное образование - это способ выжить, самообразование - путь к успеху". P.S. Я Вас поддержу при условии вашей интенсивной работы над курсовым и ликвидацией ваших пробелов. С уважением. Сергей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andbiz 0 9 ноября, 2013 Опубликовано 9 ноября, 2013 · Жалоба Выведите, для начала, ПФ замкнутой системы по скорость/вход и приведите ее здесь в нормальной форме с коэффициентами. Ваше желание учиться вызывает уважение, но учиться Вы должны сами. Как сказано: "Формальное образование - это способ выжить, самообразование - путь к успеху". Я полностью согласен с этим. Я был бы рад Вашей помощи. Просто меня бы направить правильно. Немного сменю ПФ скорость/вход на выход регулятора скорости/вход. Начал сейчас считать ПФ: Получаются многоэтажные формулы, которые не сокращаюся Так может быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 9 ноября, 2013 Опубликовано 9 ноября, 2013 · Жалоба Завтра. P.S. Не забывайте алгебру и подстановки типа A1*A2*A3*A4*A5*.. = Ax Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andbiz 0 9 ноября, 2013 Опубликовано 9 ноября, 2013 · Жалоба Пока получается сократить до такого вида: Завтра. P.S. Не забывайте алгебру и подстановки типа A1*A2*A3*A4*A5*.. = Ax Хорошо. Был бы рад Вашей помощи. Я практически только курсовым и занимаюсь. Единственное - на работе очень тяжело заниматься. С уважением, Андрей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 10 ноября, 2013 Опубликовано 10 ноября, 2013 · Жалоба Пока получается сократить до такого вида: Я так понял здесь все учатся, и учителя и ученики. Однако плохие новости. Я получил для примера переходную характеристику регулятора по току из поста http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1206610 в виде простой дроби в операторной форме , и проверил дополнительно ее в Matlab по отношению к исходной модели, они идентичны. Полиномы в числителе и знаменателе переходной характеристики получились 5-ой степени. (с учетом ступенчатого и рампы входных воздействий, то 6-й и 7-й степеней соответственно) Но! К моему удивления MathCAD не умеет не то что находить обратное преобразование Лапласа от таких дробей, но даже не может найти аналитически корни полинома 5-ой степени. Более того, аналитическое представление корней полинома 4-й степени занимает несколько десятков страниц. Т.е. аналитическим путем преобразовать полную модель к функциям от времени практически невозможно. Однако по ссылке от TSerg из поста http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1208174 на некий документ с расчетами такой модели следует что модель все-таки аналитически конвертируют. Как им это удалось загадка ибо документ крайне запутанно составлен и там все время скачут с кириллических нотаций на латиницу и трудно отследить смыслы переменных. Но если разобраться в их подходе и если там формулы соответствуют реальности (исходников для MathCAD нет) то это и будет ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
