Гость TSerg 5 ноября, 2013 Опубликовано 5 ноября, 2013 · Жалоба Исходите из того, что внутренний контур ( регулятор тока ) должен компенсировать электромагнитную постоянную времени ДПТ (Te), оставляя некомпенсированным постоянную времени тиристорного преобразователя Tп, а внешний контур ( регулятор скорости ) - стабилизирует скорость астатически и компенсирует электро-механическую постояннунную времени ДПТ (Tм). Итого имеем ПФ регулятора тока: Wi(p) = (1+Te*p)*Ra/(2*Kт*Кп*Тп*p) Для скоростного контура можно вывести ПФ регулятора: Wc(p) = Ce*Tм*Kт*(1+8*Тп*p)/((4*Тп*Кс*Ra)*(8*Тп*p)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andbiz 0 5 ноября, 2013 Опубликовано 5 ноября, 2013 · Жалоба внешний контур ( регулятор скорости ) - стабилизирует скорость астатически и компенсирует электро-механическую постояннунную времени ДПТ (Tм). Для скоростного контура можно вывести ПФ регулятора: Wc(p) = Ce*Tм*Kт*(1+8*Тп*p)/((4*Тп*Кс*Ra)*(8*Тп*p)) Внутренний контур я понимаю, а вот формулу для внешнего контура получить пока не удается. Как я понимаю, есть формула регулятора скорости (основа), к которой затем дописываются величины, к которой нужно компенсировать. Основа определяет настройку контура либо на симмеричный, либо на модульный оптимум. Верно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 5 ноября, 2013 Опубликовано 5 ноября, 2013 · Жалоба После определения ПФ внутреннего ( подчиненного ) токового контура он рассматривается как некомпенсируемый, т.е. сводим скоростной контур к первой задаче ( компенсируем электро-механику и забиваем на ток ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andbiz 0 5 ноября, 2013 Опубликовано 5 ноября, 2013 · Жалоба После определения ПФ внутреннего ( подчиненного ) токового контура он рассматривается как некомпенсируемый, т.е. сводим скоростной контур к первой задаче ( компенсируем электро-механику и забиваем на ток ) Тогда нужно компенсиовать Се*Тм*Кт/Кс*Ra А что у Вас представлено под (1+8*Тп*p)/(8*Тп*p)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 5 ноября, 2013 Опубликовано 5 ноября, 2013 · Жалоба Тп не компенсируется скоростным контуром, но его Кп участвует в ПФ внешнего контура. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andbiz 0 5 ноября, 2013 Опубликовано 5 ноября, 2013 · Жалоба Это я понимаю. Но Се*Тм*Кт/Кс*Ra - компенсируется (1+8*Тп*p)/((4*Тп)*(8*Тп*p)) - настройка на симметричный оптимум, но в найстройке на симметричный оптимум запись должна быть (1+8*Тп*p)/((4*Тп)*(Тп+1)*(8*Тп*p)) Что Вы понимаете под (1+8*Тп*p)/((4*Тп)*(8*Тп*p))? Как у Вас получилась эта запись? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 5 ноября, 2013 Опубликовано 5 ноября, 2013 · Жалоба Можно здесь почитать о взаимоотношениях МО и СО: http://cyberleninka.ru/article/n/optimizat...chnomu-optimumu Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andbiz 0 5 ноября, 2013 Опубликовано 5 ноября, 2013 · Жалоба Я читал подобную статью, но мне неясно - куда пропадает элемент, обведенный красным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andbiz 0 5 ноября, 2013 Опубликовано 5 ноября, 2013 · Жалоба TSerg Сейчас возник вопрос другого плана. Попал сегодня все таки к преподавателю. Спросил выражения, по которым стротся напряжения на выходе регулятора скорости и регулятора тока. Я сказал, что они были получены путем моделирования системы, но он сказал, что это неправильно и должен получить эти графики путем расчетов. Сказал, что это можно получить исходя из уравнения электропривода. Сказал, что графики можно получить исходя из одного уравнения (выражения), которое занимает "одну строчку". Я догадывался, что преподаватель задаст вопрос по поводу способа построения этих графиков вручную и спрашивал и на работе, как можно получить эти графики - люди уже не помнят - помнят. что были номограммы. Я так понял, что их можно построить по переходным функциям. Преподаватель сказал, что эти графики можно получить из одного уравнение и уравнение графика функции будеть занимать одну строчку. Вы не можете сказать, что это за уравнения электропривода и каким образом можно получить эти графики? Точнее уравнение электропривода я знаю: В соответствии с ним, вращающий момент системы является суммой момента сопротивления и динамического момента, нужного для накопления кинетической энергии системы. Я задумывался над этим. Преподаватель изначально говорил, что графики можно получить из данного уравнения. Но каким образом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 6 ноября, 2013 Опубликовано 6 ноября, 2013 · Жалоба TSerg .. но он сказал, что это неправильно и должен получить эти графики путем расчетов. Сказал, что это можно получить исходя из уравнения электропривода. Сказал, что графики можно получить исходя из одного уравнения (выражения), которое занимает "одну строчку". Вроде, как изначально говорилось о возможности выполнения аналитических расчетов:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andbiz 0 6 ноября, 2013 Опубликовано 6 ноября, 2013 · Жалоба Вроде, как изначально говорилось о возможности выполнения аналитических расчетов:) Я согласен, так было изначально. Я догадывался, что преподаватель захочет спросить уравнения построения - как получены эти графики и поэтому старался графики спрятать. Но кратковременно упомянул об них и преподаватель обрадовано решил их пообсуждать. Попросил меня описать их через уравнение электропривода и уравнение электродвигателя. Сказал, что нужно немного ТОЭ. Но графики ведь довольно сложные и как я понимаю - они определяются системой САУ (переходными функциями). Преподаватель сказал, что нужно расчитать выражения для регуляторов тока и скорости, подставляя значения в которые, можно получить графики на их выходе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 6 ноября, 2013 Опубликовано 6 ноября, 2013 · Жалоба Странно, что вас этому не учат.. Начните с этой книжки: http://www.toroid.ru/ziminEN.html c.137..140 Здесь сделан вывод передаточной функции двигателя из уравнений электромагнитного и механического равновесий. P.S. Ну и загляните на подборку книг по ТАУ и САР. http://www.toroid.ru/sayp.html + Бессонов, ТОЭ http://www.toroid.ru/bessonovLA.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andbiz 0 6 ноября, 2013 Опубликовано 6 ноября, 2013 (изменено) · Жалоба Вывод переходной функции двигателя постоянного тока я делал, но только пока еще не разобрался, как отсюда получить нужные графики. Бессонова я самостоятельно прочитал год назад. Спасибо за ссылки на книги - буду разбираться. Я на заочной форме. А тут получается так, что во всем приходиться разбираться самостоятельно, что на практике очень тяжело, если раньше с этим не сталкивался. Мне много не надо - курсовой защитить. Я давно уже его рассчитал. Изменено 7 ноября, 2013 пользователем Herz Избыточное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 6 ноября, 2013 Опубликовано 6 ноября, 2013 · Жалоба Я согласен, так было изначально. Я догадывался, что преподаватель захочет спросить уравнения построения - как получены эти графики и поэтому старался графики спрятать. Но кратковременно упомянул об них и преподаватель обрадовано решил их пообсуждать. Попросил меня описать их через уравнение электропривода и уравнение электродвигателя. Сказал, что нужно немного ТОЭ. Но графики ведь довольно сложные и как я понимаю - они определяются системой САУ (переходными функциями). Преподаватель сказал, что нужно расчитать выражения для регуляторов тока и скорости, подставляя значения в которые, можно получить графики на их выходе. Препод вас разыгрывает. Ничего тут не нужно кроме MathCAD-а и вашей модели. Ваша модель и есть все уравнения в чистом виде, но только в графическом представлении. Их же вам препод и дал, не так ли? Не сами же придумали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andbiz 0 6 ноября, 2013 Опубликовано 6 ноября, 2013 · Жалоба Препод вас разыгрывает. Ничего тут не нужно кроме MathCAD-а и вашей модели. Ваша модель и есть все уравнения в чистом виде, но только в графическом представлении. Их же вам препод и дал, не так ли? Не сами же придумали? К сожалению не разыгрывает. Преподаватель дал исходные данные. Модель и переходные функции я расчитывал самостоятельно. Просто тут такая ситуация. Есть семестр - есть курсовой. Курсовой выполнен - нужно ответить на перечень вопросов преподавателя. Чтобы пройти к дальнейшим вопросам - мне нужно ответить на этот вопрос. Не знаешь ответа на один вопрос - разбирайся и не приходи пока не найдешь. Поэтому мне нужно разобраться с этим вопросом. TSerg Я разбираюсь с предаставленным Вами материалом, чтобы написать формулы и свое понимание вопроса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
