iiv 18 19 октября, 2013 Опубликовано 19 октября, 2013 · Жалоба Всем привет, хочу менять выходное напряжение с LTM4613 - которое можно выставить, изменив один номинал резистора примерно в диапазоне 6-20кОм. Резистор привязан к 0 этой микросхемы, но вот 0 этой микросхемы находится в диапазоне 0-9В (в дальнейшем может быть в диапазоне -5 + 10В) контроллера, который принимает решение какое выходное напряжение LTM4613 должен дать. Конечно можно поставить 7-8 реле, но не хочется. Я практически уверен, что есть специализированные схемы, но, не смог найти. Кто знает, посоветуйте, пожалуйста, что-то из ассортимента мойсера-фарнелла-эрроу! Спасибо ИИВ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
barabek 0 19 октября, 2013 Опубликовано 19 октября, 2013 · Жалоба Конечно можно поставить 7-8 реле, но не хочется. Может поставить обычный цифровой потенциометр, посадив его на ноль LTM, а связь между потенциометром и МК пропустить через изолятор? Просто напряжения у вас уж очень большие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 19 октября, 2013 Опубликовано 19 октября, 2013 · Жалоба Может поставить обычный цифровой потенциометр, посадив его на ноль LTM, а связь между потенциометром и МК пропустить через изолятор? ну да, верно, я попробовал что-то типа обычного, который либо увеличивает, либо уменьшает + оптокоплер, но, из-за ошибок, которые редко, но возникают, нужна обратная связь, а это дополнительные ноги контроллера, которых у меня нет. Сделать что-то на I2C шине было бы заманчиво, но вот ее-то надо с одного уровня на другой перетаскивать, и тут простого решения я вообще не вижу. Да, забыл уточнить, очень хотелось бы попользовать не более 2-х ног контроллера, в том числе и I2C. Спасибо ИИВ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 19 октября, 2013 Опубликовано 19 октября, 2013 · Жалоба Можно было бы попробовать резистивный оптрон, но без ОС всё равно ненадёжно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 19 октября, 2013 Опубликовано 19 октября, 2013 · Жалоба ds2890 Был такой. Но, видимо, достать его сложновато. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 19 октября, 2013 Опубликовано 19 октября, 2013 · Жалоба Например, к FB подключить резистор, к нему выход RC-фильтра, на вход которого сигнал с питаемого от стабильного питания (TL431 и т.п.) триггера Шмитта (1G14 и т.п.), на вход которого через CR-развязку подан ШИМ с выхода МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexkok 0 21 октября, 2013 Опубликовано 21 октября, 2013 · Жалоба Например, к FB подключить резистор, к нему выход RC-фильтра, на вход которого сигнал с питаемого от стабильного питания (TL431 и т.п.) триггера Шмитта (1G14 и т.п.), на вход которого через CR-развязку подан ШИМ с выхода МК. Можно также подавать регулируемый чем угодно ток смещения через токовое зеркало в точку FB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 123 21 октября, 2013 Опубликовано 21 октября, 2013 · Жалоба Млин. Ну нету в русском языке слова "дигитальный"! НЕТУ! НЕТУ! Есть слова "цифровой", "дискретный". За что же вы так родной язык-то не любите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 21 октября, 2013 Опубликовано 21 октября, 2013 · Жалоба ds2890 Был такой. Но, видимо, достать его сложновато. А что они на нём закончились? Maxim > Parametric Search > Digital Potentiometers http://para.maximintegrated.com/search.mvp...&807=Linear Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 21 октября, 2013 Опубликовано 21 октября, 2013 · Жалоба А что они на нём закончились? Maxim > Parametric Search > Digital Potentiometers http://para.maximintegrated.com/search.mvp...&807=Linear Не, это я на них закончился :) Но ... что-то 1wire не видать и засада с рабочими напряжениями Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 21 октября, 2013 Опубликовано 21 октября, 2013 · Жалоба Млин. Ну нету в русском языке слова "дигитальный"! НЕТУ! НЕТУ! Есть слова "цифровой", "дискретный". За что же вы так родной язык-то не любите? дискретный тоже когда-то не было, а теперь скоро и дигитальный будет :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maugli 0 21 октября, 2013 Опубликовано 21 октября, 2013 · Жалоба DS4412 (DS4432) и опторазвязка I2C . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 21 октября, 2013 Опубликовано 21 октября, 2013 · Жалоба Можно также подавать регулируемый чем угодно ток смещения через токовое зеркало в точку FB. Можно, но отражать надо от ниже нижнего напряжения, накачать которое можно помпой, а это ещё одна нога МК... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 21 октября, 2013 Опубликовано 21 октября, 2013 · Жалоба НЕТУ! НЕТУ! мне тут тоже подкинули шедевр - "Отфлешь" [контекст: скопировать содержимое одного USB накопителя на другой] и то ли с мягким знаком, то ли нет... то ли сразу на пинковозе на юг Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
