Марик 0 9 октября, 2013 Опубликовано 9 октября, 2013 · Жалоба Доброго времени суток. Внезапно возникла ситуация: горит катушка понижающего DC/DC LT3693 и диод. Микросхема при этом целая. Прибор просто стоит, работает. Тут из него резко начинает идти дым и все. Так уже на 3 приборах. Раньше схема отрабатывала нормально. Была с ним проблема, когда я далеко от его входа поставил конденсатор. Сейчас это дело исправил. Прилагаю кусок схемы с этим источником. Индуктивность IHLP2525CZER4R7M01. Питание на вход подается от источника 18 В. Далее стоит ключ, коммутирующий питание с LT3693 или с батареи (есть внешние 18 В, питается от него, нет, от батареи). Далее на источники 3,3 В, 5 В, 12 В. Общая нагрузка на источник не превышает 10 Вт. Скорее даже 8 Вт. Из-за чего это может происходить? Раньше таких проблем никогда не возникало. Было дело выгорала сама микросхема из-за плохой пропайки "пуза". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 83 9 октября, 2013 Опубликовано 9 октября, 2013 · Жалоба По идее, индуктивность с диодом может умирать, если диод умер накоротко и разрядил выходные конденсаторы на индуктивность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 9 октября, 2013 Опубликовано 9 октября, 2013 · Жалоба Ищите нарушение режимов компонентов. Возможно, напряжение на диоде выше предельного. Дроссель ток не держит или по насыщению, или по температуре. Чудес на свете не бывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 9 октября, 2013 Опубликовано 9 октября, 2013 · Жалоба Раньше схема отрабатывала нормально. ... Раньше таких проблем никогда не возникало. А что значит "раньше"? Когда - раньше, и насколько раньше? Что изменилось с тех пор? Тут явно не хватает информации. Если раньше всё было хорошо, а теперь - проблемы, то нужно искать разницу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 10 октября, 2013 Опубликовано 10 октября, 2013 · Жалоба дым может идти, если что-то перегрелось и началось разрушение изоляционных материалов, но вы почему-то об этом ни слова. То есть, катушка с проводом холодная, но дымит? Поздравляю, вы изобрели дымогенератор. А отчего может что-то перегреться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 10 октября, 2013 Опубликовано 10 октября, 2013 · Жалоба у IHLP2525 на 4,7 мкГн по даташиту ток перегрева на 40С = 5,5 А, ток насыщения = 10А. имхо тут причина в другом. на выходные +5 этого источника случаем не прилетает ничего что называется "в обратку", т.е. со стороны которая обычно должна потреблять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 10 октября, 2013 Опубликовано 10 октября, 2013 · Жалоба на выходные +5 этого источника случаем не прилетает ничего что называется "в обратку", т.е. со стороны которая обычно должна потреблять? И такое бывает. Нужно искать, смотреть все и везде, а не ждать когда дым пошел. Что-то же дыму предшествует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 10 октября, 2013 Опубликовано 10 октября, 2013 (изменено) · Жалоба Что-то же дыму предшествует. Как в кино про пиратов - под компАс кладут магнит (редкоземельный, к дросселю, саботаж) Марка диода ? Изменено 10 октября, 2013 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 10 октября, 2013 Опубликовано 10 октября, 2013 · Жалоба Выжигать в дым в такой схеме может только что-то дубовое, типа аккумулятора на выходе, но сперва кривая разводка выжигает диод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Марик 0 11 октября, 2013 Опубликовано 11 октября, 2013 · Жалоба А что значит "раньше"? Когда - раньше, и насколько раньше? Что изменилось с тех пор? Тут явно не хватает информации. Если раньше всё было хорошо, а теперь - проблемы, то нужно искать разницу. Раньше это в предыдущих двух платах. Их выпущено в общей сложности штук 30. ...но сперва кривая разводка выжигает диод. Трассировка не менялась совсем или очень незначительно и практически один к одному с рекомендуемой. На это я всегда особо внимательно смотрю, в свое время намучился. дым может идти, если что-то перегрелось и началось разрушение изоляционных материалов, но вы почему-то об этом ни слова. То есть, катушка с проводом холодная, но дымит? Поздравляю, вы изобрели дымогенератор. А отчего может что-то перегреться? Правда что ли??!!! А перегреваться начинает, наверное, потому что течет большой ток. Какой же я был дурак! Вы мне открыли глаза и решили мою проблему. Спасибо большое! А я-то думал, че это оно дымится. на выходные +5 этого источника случаем не прилетает ничего что называется "в обратку", т.е. со стороны которая обычно должна потреблять? Вы близки к истине. Я забыл, что этот источник стоит в параллели с батарейкой. Коммутацию между ними производит полевик. Причем я поставил 1, а не 2 встречно. Расчет был на то, что напряжение на источнике всегда больше напряжения батареи. Через диод полевика ток с батарейки и утекает через катушку по сгоревшему до КЗ диоду (MBRA340). Осталось понять почему горит диод. Тогда почему он не сгорал раньше? Брак? Монтаж? Маркировка вроде бы совпадает. Монтажник говорит, что плохо пропаяно пузо преобразователя. Т.е. оно немного недогрето. Там зерна пасты не полностью оплавились. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 11 октября, 2013 Опубликовано 11 октября, 2013 (изменено) · Жалоба Не этот случай описан в документации ? if the VIN pin is grounded while the output is held high, then parasitic diodes inside the LT3693 can pull large currents from the output through the SW pin and the VIN pin. Figure 7 shows a circuit that will run only when the input voltage is present and that protects against a shorted or reversed input или барабашка незаметно переставляет батарейку обратной полярностью... Изменено 11 октября, 2013 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Марик 0 11 октября, 2013 Опубликовано 11 октября, 2013 · Жалоба Не этот случай описан в документации ? Не совсем. Эта мера защитит преобразователь. Катушка все равно будет дымиться, если сгорит на КЗ диод. или барабашка незаметно переставляет батарейку обратной полярностью... Такое бывает :) Но преобразователь не горел. Ключевой транзистор на ltc4412 ток не должен пропустить в преобразователь по идее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 83 11 октября, 2013 Опубликовано 11 октября, 2013 · Жалоба В этой схеме, как писал, ключевой фактор - умирание диода. А он умрет в трех случаях: - брак/контрафакт, надо в партии выборочно проверить обратный ток на 40 вольтах при нормальной и высокой температуре - пробой, надо снять осциллограммы всех переходные режимом - включение/выключение нагрузки, подключение источника с нагрузкой или без и т.д. - перегрев, всё-таки у вас 500 кГц, может быть он слишком медленный и когда источник сваливается из CCM в DCM быстро перегревается и умирает. В даташите на диод указаны макс. токи при 20кГц, но на 500кГц будет другая картинка. В даташите на микросхему предлагают использовать MBRA340, но стоит самому просчитать, хоят бы LTspice. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Марик 0 11 октября, 2013 Опубликовано 11 октября, 2013 · Жалоба Мне вот советуют поменять диод на что-нибудь покрупнее, ампер на 5 так. Моделирование в спайсе дает, что в импульсе через него идет те самые 3 А. Хотя вот сейчас думаю, что там модель просто тупая и там максимум просто показывается. Там, кстати, не 500, а 600 кГц. В даташите они везде этот диод пользуют, в т.ч. на больших частотах. Тем более там ток на выходе не больше 2 А. Чтобы так сильно влияла его скорость. Хм... Партию теперь не отследить. Все смешалось в комплектухе. Вот осцилограммы надо попробовать поподробнее снять. Я потыкался в точку катушка-диод, ничего экстраординарного не заметил. Надо пробовать с разной нагрузкой. Греется врноде бы в пределах допустимого. У нас есть тепловизор флуковский, коллега смотрел. Сама микросхема греется, катушка греется примерно градусов до 50 под максимальной нагрузкой. Диод практически не греется. Тогда почему раньше не горело? Все-таки грешу на монтаж. Наши стали часто старую пасту пользовать. Не оплавляется нормально. Эти приборы все участвовали в показе. Их везли 2000 км туда и потом еще обратно. Хотя отработали они там на ура. Может правда диверсия. Тестировщик наш начал проверять устройства, когда они вернулись. Он новенький, мог что-то не так подоткнуть. Хотя... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
