ball 0 4 октября, 2013 Опубликовано 4 октября, 2013 · Жалоба Так дайте исходные данные: активное сопротивление катушек, индуктивность с ротором и без ротора каждой катушки, точную марку частотника и параметры выставленные на частотнике. Странно, что частотник не уходит в перегрузку. Сколько времени вы держите включенным выходной ток? Может статься, что катушки имеют слишком много витков. У меня активное сопротивление катушки 3 Ома, L(без ротора) = 15 мГн, L (с ротором) = 50 мГн, запитывал от частотника HYUNDAI N100 (1,5 кВт). Включал частотник с минимальной частотой - от 2 - 3 Гц и плавно увеличивал частоту до 40 - 50 Гц так держал в течении минуты - труба разогревалась и прилипала к стенкам статора. Зазор между трубой и статором около 1мм. Теперь думаю сделать центровку трубы для исключения ее прилипания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ig_z 0 4 октября, 2013 Опубликовано 4 октября, 2013 · Жалоба - труба разогревалась и прилипала к стенкам статора. Зазор между трубой и статором около 1мм. Теперь думаю сделать центровку трубы для исключения ее прилипания. Вот ей богу, странный вы человек. Вам SNGNL с самого начала говорил Должны быть опоры (втулки скольжения), обеспечивающие свободный ход трубы в осевом направлении и исключающие её смещение в радиальном направлении. Естественно без касания трубой зубцов статора. Иначе, получится просто заклинивший асинхронник И как это понять зазор 1 мм и труба прилипала? Был зазор или труба прилипала? Был зазор и труба изгибалась и прилипала? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ball 0 4 октября, 2013 Опубликовано 4 октября, 2013 · Жалоба Вот ей богу, странный вы человек. Вам SNGNL с самого начала говорил Должны быть опоры (втулки скольжения), обеспечивающие свободный ход трубы в осевом направлении и исключающие её смещение в радиальном направлении. Естественно без касания трубой зубцов статора. Иначе, получится просто заклинивший асинхронник И как это понять зазор 1 мм и труба прилипала? Был зазор или труба прилипала? Был зазор и труба изгибалась и прилипала? имел ввиду, что зазор 1 мм я обеспечивал не подшипниками скольжения, а намоткой на трубу фторопласстовой ленты толщиной 0,3 - 0,4 мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 5 октября, 2013 Опубликовано 5 октября, 2013 · Жалоба Никогда такими моторами не занимался, может так получится. Расстояние между полюсами на роторе на две катушки статора 3 полюса на роторе или наоборот. ==== __________ | | | |____ |____| статор ___ ___ ___ | || || | |__ ||__||__ | ротор === Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ball 0 6 октября, 2013 Опубликовано 6 октября, 2013 · Жалоба имел ввиду, что зазор 1 мм я обеспечивал не подшипниками скольжения, а намоткой на трубу фторопласстовой ленты толщиной 0,3 - 0,4 мм Сделал центровку в центральном отверстии статора (диаметром 31мм) для стального прутка диаметром 10мм - получил небольшое его движение с усилием 1 кг - это и понятно - магнитный зазор очень большой - теперь надо заниматься центровкой стального стержня диаметром 30мм - а вот какой формы должен быть этот стержень - круглый или с зубцами - это вопрос... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 6 октября, 2013 Опубликовано 6 октября, 2013 · Жалоба Сделал центровку в центральном отверстии статора (диаметром 31мм) для стального прутка диаметром 10мм - получил небольшое его движение с усилием 1 кг - это и понятно - магнитный зазор очень большой - теперь надо заниматься центровкой стального стержня диаметром 30мм - а вот какой формы должен быть этот стержень - круглый или с зубцами - это вопрос... Ох, не это вопрос... А какое движение получилось с тонким стержнем? Возможно, это простое втягивание сердечника внутрь соленоида? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ball 0 6 октября, 2013 Опубликовано 6 октября, 2013 · Жалоба Ох, не это вопрос... А какое движение получилось с тонким стержнем? Возможно, это простое втягивание сердечника внутрь соленоида? стержень был длиной 2,5 метра - и он со свистом весь вышел....вылетел... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 6 октября, 2013 Опубликовано 6 октября, 2013 · Жалоба Ну вот, счастье! Когда закончите, поделитесь полученным опытом, интересно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 6 октября, 2013 Опубликовано 6 октября, 2013 · Жалоба стержень был длиной 2,5 метра - и он со свистом весь вышел....вылетел... Значит все пришло к тому же. Не хватает мощности. Смело уменьшайте в два раза количество витков на катушках и подключайте 4-х киловатный частотник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ball 0 6 октября, 2013 Опубликовано 6 октября, 2013 · Жалоба Значит все пришло к тому же. Не хватает мощности. Смело уменьшайте в два раза количество витков на катушках и подключайте 4-х киловатный частотник. хорошо - попробую так сделать - увеличить диаметр провода - уменьшить количество витков - увеличить мощность... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
san822 2 7 октября, 2013 Опубликовано 7 октября, 2013 · Жалоба vladdd, эту схему с диодами пробовали ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ball 0 7 октября, 2013 Опубликовано 7 октября, 2013 · Жалоба vladdd, эту схему с диодами пробовали ? нет еще - не успел - вы думаете стоит ее попробовать, что то нигде в литературе не упоминается о таком питании - это уже будет не асинхронник, а синхронник - значит надо думать о датчиках положения.... а это большой геммор... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
san822 2 8 октября, 2013 Опубликовано 8 октября, 2013 · Жалоба нет еще - не успел - вы думаете стоит ее попробовать, что то нигде в литературе не упоминается о таком питании - это уже будет не асинхронник, а синхронник - значит надо думать о датчиках положения.... а это большой геммор... Может начать лучше с того, чтобы просто заставить стержень двигаться ? Просто попробуйте, ведь стоимость 12 диодов мизерная по сравнению с остальным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ball 0 8 октября, 2013 Опубликовано 8 октября, 2013 · Жалоба Может начать лучше с того, чтобы просто заставить стержень двигаться ? Просто попробуйте, ведь стоимость 12 диодов мизерная по сравнению с остальным. как я уже сообщал в предыдущем сообщении - к счастью, стержень пришел в движение...в асинхронном режиме... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 10 октября, 2013 Опубликовано 10 октября, 2013 · Жалоба как я уже сообщал в предыдущем сообщении - к счастью, стержень пришел в движение...в асинхронном режиме... Сделали прорези на стержне? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
