ball 0 10 октября, 2013 Опубликовано 10 октября, 2013 · Жалоба Сделали прорези на стержне? сначала хочу проверить теорию об увеличении кпд двигателя за счет покрытия медью всей поверхности ротора..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 10 октября, 2013 Опубликовано 10 октября, 2013 · Жалоба сначала хочу проверить теорию об увеличении кпд двигателя за счет покрытия медью всей поверхности ротора..... я вот давно спрашивал про мотор из простого медного стакана и 2 обмоток, питаемых 50 Гц....Молчат. http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry908262 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 10 октября, 2013 Опубликовано 10 октября, 2013 · Жалоба А Вы проверьте этот "медный" стакан законом Архимеда, тиглем, сварочным аппаратом, хлорным железом и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 10 октября, 2013 Опубликовано 10 октября, 2013 · Жалоба А Вы проверьте этот "медный" стакан законом Архимеда, тиглем, сварочным аппаратом, хлорным железом и т.п. Абсолютно медный, как и описано в литературе (в отечественной и иноземной). Чуть никелирован, для красоты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 10 октября, 2013 Опубликовано 10 октября, 2013 · Жалоба Т.е. ферромагнетиком. Стало быть, ни для какой ни красоты, и "чуть" неприменимо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 11 октября, 2013 Опубликовано 11 октября, 2013 · Жалоба Т.е. ферромагнетиком. Стало быть, ни для какой ни красоты, и "чуть" неприменимо. :cranky: Ага, на 500 градусах... http://www.e-radiography.net/nickspdf/RS%2...-ray%20tube.pdf а подшипники точно были с серебряными сепараторами... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 11 октября, 2013 Опубликовано 11 октября, 2013 · Жалоба я вот давно спрашивал про мотор из простого медного стакана и 2 обмоток, питаемых 50 Гц....Молчат. А что говорить-то, это стандартный асинхронный движок. Просто в вакуум засунут, поэтому между статором и ротором увеличенный зазор. Если вы помните, в старых самописцах с протяжкой бумажной ленты стояли движки с редукторами с громадным замедлением. Мощности почти не требовалось и там использовались асинхронные движки вообще с одной обмоткой. Просто сердечник был расщеплен и одна его половина была охвачена медным кольцом для создания фазового сдвига. И этого хватало даже на 50 герцах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 11 октября, 2013 Опубликовано 11 октября, 2013 · Жалоба А что говорить-то, это стандартный асинхронный движок. Просто в вакуум засунут, поэтому между статором и ротором увеличенный зазор. Если вы помните, в старых самописцах с протяжкой бумажной ленты стояли движки с редукторами с громадным замедлением. Мощности почти не требовалось и там использовались асинхронные движки вообще с одной обмоткой. Просто сердечник был расщеплен и одна его половина была охвачена медным кольцом для создания фазового сдвига. И этого хватало даже на 50 герцах. Опять заливаете ? Не перепутали с гистерезисным ? http://servomotors.ru/documentation/electr.../book47p44.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 11 октября, 2013 Опубликовано 11 октября, 2013 · Жалоба Что-то у вас все заливают и путают, странно даже. Найдите старый самописец, разломайте и поглядите сами. А по поводу вашей детали - цитата отсюда: 2. Рентгеновский излучатель Рентгеновский излучатель предназначен для выработки импульсного рентгеновского излучения с заданными параметрами. Рентгеновский излучатель содержит: - рентгеновскую трубку (РТ) с вращающимся анодом; - статорные обмотки (СО), которые совместно с короткозамкнутым ротором, конструктивно объединенным с анодным диском трубки, образуют асинхронный двигатель, обеспечивающий вращение анода; И еще сюда и сюда загляните, четко сказано, что ротор - медный. Так что насчет заливать и путать - это, скорее, к вам относится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 11 октября, 2013 Опубликовано 11 октября, 2013 · Жалоба Ага, на 500 градусах Там ведь ещё может быть и сталь. Я Вам предлагал попилить напильником исходя из этого: http://faculty.mwsu.edu/radsci/gary.morris..._X-ray_Tube.pdf Но Вы правы, короткозамкнутый ротор может быть и полностью монолитным, в сети хватает роликов с вращающимися алюминиевыми банками и крышками. Ну и электросчётчики на том же принципе работают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 14 октября, 2013 Опубликовано 14 октября, 2013 · Жалоба Вдруг когданибудь будите на видео снимать как работает, скиньте ссылку сюда )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 1 16 октября, 2013 Опубликовано 16 октября, 2013 · Жалоба Мощи не хватает, видимо. Надо перевести в векторный режим управления и сделать автоматическую установку частоты с плавным нарастанием. Если выдаст перегрузку, значит надо еще более мощный частотник. Катушки связаны между собой взаимоиндуктивной связью. Поэтому электрическая схема включения катушек должна быть доработана до эквивалентной электрической схемы с учётом взаимоиндуктивной связи между ними. Магнитный поток каждой катушки необходимо выводить с помощью концентраторов магнитного поля (феррита) непосредственно в зону, где должна создаваться магнитодвижущая сила. Для этого в шаговых двигателях зубцы ротора и статора ориентированы между собой с необходимым сдвигом по фазе. Метод научного тыка с использованием частотника можно продолжать, если есть частотник и щедрый спонсор. Контролировать нужно ток в обмотках с использованием датчиков тока - резисторов, например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 18 октября, 2013 Опубликовано 18 октября, 2013 · Жалоба По ходу наткнулся на хорошую книгу по всем видам линейных движков (асинхронные, на переключаемых магнитных сопротивлениях, шаговые, на магнитах и проч.) Рекомендую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alxkon 0 29 января, 2020 Опубликовано 29 января, 2020 · Жалоба On 10/18/2013 at 11:40 AM, AlexandrY said: По ходу наткнулся на хорошую книгу по всем видам линейных движков (асинхронные, на переключаемых магнитных сопротивлениях, шаговые, на магнитах и проч.) Рекомендую. А Вы могли бы привести назваие и автора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
