Перейти к содержанию
Симисторы BTA140 и BTA26: что-то ножки тонковаты
Гость SUPPORT7/6
Здравствуйте!
Давно занимаюсь установкой модулей для управления нагрузками до 1-2 кВт. Схема типовая из описания на оптосимистор MOC30xx. В качестве силовых симисторов использую BT136,137, 139 и вот тут попалась задача на 3-5кВт управления котлом Галан.
Знаю про BTA симисторы и давно лежат в закромах дома. Я, например, хочу использовать туже схему от MOC30xx и поставить либо BTA140 либо BTA26 и тут возник интересные вопросы:
1. Почему их два в разных корпусах на один и тот же ток???
2. КАК они могут пропустить через себя токи в 25А. Ведь насколько мне известно нужен медный провод не менее 2,5 мм2 в сечении чтобы это было реально. А там ножки - смешно смотртеть. Ладно бы они были из золота - но КАК???
Кто может имел опыт и ответит на эти вопросы - я зря "гоню"?)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Принцип расчет сечение провода от тока завязан на возможность отвести от него тепло.
Т.е. если провод голый он , например, пропустит 10А, в изоляции уже 5А , но в изоляции закопанный в землю - 7А , а в обмотке трансформатора всего 2,5А. Соотношения не точные, но картинку дают.
Нужно еще учеть что выводы паяются на плату, которая сама является теплоотводом.
А в разных корпусах делаются чтобы можно было отвести тепло от кристалла - большего размера корпус обычно имеет большую площадь контакта с радиатором. А там где нужно пропускать большой ток, но потери маленькие - можно примень и меньщего размера корпус.
Изменено пользователем HardEgor
Ссылка на сообщение
Когда смотришь на MOSFET в корпусе ТО-220 с током стока ампер в 150, тоже не веришь своим глазам.
Дело не только в сечении вывода, хотя производители иногда лукавят, представляя в даташите огромный ток, с которым может работать кристалл.
И не акцентируя внимания на том, что для данного типа корпуса есть своё ограничение на максимальные токи выводов.
Если проводник короткий (то есть, если прибор впаян максимально близко к корпусу), то отрезок вывода не нагревается так существенно, чтобы это было критично.
Ссылка на сообщение
Гость SUPPORT7/6
Ясно. Где-то я читал про то, что нормы плотности тока зависят от окружающей среды и наличия и типа изоляции.
Попробую подключить и прогнать 25А. посмотрим что будет.
Спасибо Вам обоим за сообщения!
Я еще упустил момент - а почему на один и тот же ТОК два разных прибора - BTA26 и BT140? Разница в принципе только в корпусах... разработчику предлагается выбрать что удобнее что ли? или как?
Изменено пользователем SUPPORT7/6
Ссылка на сообщение
разнообразие корпусов только в плюс производителю. могли изготовить прибор в одном корпусе, а потом приметь новую технологию и сделать другой с теми же хар-ми в др. корпусе.
Ссылка на сообщение
А разве не очевидно, что их изготовили разные производители ? И корпус у одного изолированный.
Пока температура выводов внутри корпуса не превысит 200 градусов - току течь !
BTA41 подойдет лучше...
Ссылка на сообщение
Гость SUPPORT7/6
А действительно - разные производители. А я почему то подумал что они оба выпускаются NPX.
Этот тоже куплен. С ним поиграю после этих двух
ДА и кстати вот купил на рынке МТТ2-80-12-4 и МТО2-25-12-3
Размеры просто несравнимы с BTA и разъемы для подключения выводов сделаны ну очень солидно - под м6 резьбу...
Однако, как-то у меня создается впечатление, что вот эти отечественные поделки надежнее что ли. Понимаю, что обманчиво - но выводы и массив корпусов поражает и убеждает)
Ссылка на сообщение
150A конечно борщЪ, но порядка 80-100А ещё терпимо, по крайней мере пины не расплавят припоя в РСВ, ну а 25А просто смех для ТО-220, это и DPAK потянет.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте!
:) Я также давно занимаюсь установкой управления нагрузками до 16А на фазу, однако, этим мусором не пользуюсь. Использую исключительно BTA41.
Все разговоры про нормальную долговременную работу BTA41 на 25 ампер нагрузки - чушь.
Изменено пользователем _Pasha
Ссылка на сообщение
Периодически заставлял ВТА41 коммутировать 7кВт.
Справлялись без страха.
Единственная проблема при коротком замыкании в нагрузке без принятия спецмер.
Отключается автомат, возникает перенапряжение, пробивается промежуток между выводами и заземлённым радиатором.
Дуга горит в автомате и отгорающем выводе. Итог - всё черно и вставка плавкая на сотню ампер останавливает процесс...
Ссылка на сообщение
Вам бы еще ПУЭ поизучать.
К чему это пожелание? Или высказывайтесь конкретнее, или воздержитесь от выпадов.
Изменено пользователем Herz
Ссылка на сообщение
дорожки на кристалле - еще тоньше, и они не медные.
Изменено пользователем ukpyr
Ссылка на сообщение
Там нет никаких дорожек и проволочек на силовом пути - вывод припаян к кристаллу всей площадью.
Ссылка на сообщение
Это не выпад. В ПУЭ он найдет ответ и на этот вопрос и многие другие, знание которых необходимо для оказания услуг по установке его модулей. От результатов его работы может зависить жизнь и здоровье других людей.
Ссылка на сообщение
А в чём там был вопрос и с чего Вы решили, что _Pasha ПУЭ не читал?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
