torik 0 9 сентября, 2013 Опубликовано 9 сентября, 2013 · Жалоба Всем привет. 1) В новом проекте не создавал новую pcb, а взял от предыдущего проекта. Чтобы не возиться заново со стеком слоев, назначением пар слоев и некоторых правил... Все бы ничего, но в результате обнаружил, что где-то живут "from-to", которые были назначены в предыдущем проекте. Хотя цепей таких уже не существует. В результате эти "from-to" вылезают при проверах и при создании новых классов. Как можно почистить проект от этих старых назначений? 2) Нужно выровнять длины проводников в цепочке - плис-микросхема1-микросхема2. Причем каждый участок цепочки также надо выровнять. Однако когда выравниваешь, перед тобой длина всего проводника, а длину кусочков можно проверить только в списке фромтушек. Более того, длина показана с учетом "ненужных" участков (после микрух еще резисторы). Неудобно однако. Можно как-то отображать длину участков а не всей цепи. Или еще чё посоветуйте... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 9 сентября, 2013 Опубликовано 9 сентября, 2013 · Жалоба Всем привет. 1) В новом проекте не создавал новую pcb, а взял от предыдущего проекта. Чтобы не возиться заново со стеком слоев, назначением пар слоев и некоторых правил... Все бы ничего, но в результате обнаружил, что где-то живут "from-to", которые были назначены в предыдущем проекте. Хотя цепей таких уже не существует. В результате эти "from-to" вылезают при проверах и при создании новых классов. Как можно почистить проект от этих старых назначений? 2) Нужно выровнять длины проводников в цепочке - плис-микросхема1-микросхема2. Причем каждый участок цепочки также надо выровнять. Однако когда выравниваешь, перед тобой длина всего проводника, а длину кусочков можно проверить только в списке фромтушек. Более того, длина показана с учетом "ненужных" участков (после микрух еще резисторы). Неудобно однако. Можно как-то отображать длину участков а не всей цепи. Или еще чё посоветуйте... 1 В панели PCB rule and Violation проходим все правила. Если ничего не маскируется-- правило не рабочее. Можно удалять Конечно могли бы добавить опцию маскирования и в самом правиле тогда былобы легче и при написании 2 Только from-to Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
torik 0 9 сентября, 2013 Опубликовано 9 сентября, 2013 · Жалоба 1 В панели PCB rule and Violation проходим все правила. Если ничего не маскируется-- правило не рабочее. Можно удалять Что значит маскируется? Ничё не понял. Во всяком случае там находится только нужный мне класс. Да и не в калссах дело. При создании класса я вижу много не существующих цепей from-to, как их удалить? 2) И еще появилась проблема. Выравниваю проводник, далее смотрю в pcb->from-to editor и вижу, что общая длина поменялась, а от точки до точки не поменялась. Не хочет обновлять. Перезапускаем альтиум - показания обновились. Что за хрень, может где-то галочку убрал какую? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 9 сентября, 2013 Опубликовано 9 сентября, 2013 · Жалоба 1 Понятно. Вы а классах, я о правилах. там где создавали-- там же и удаление есть. Но сервис не развит, я уж писал об этом. Как медленно писали-- так же медленно и удалять. 2 не надо перезапускать. перейдите в другой раздел. например цепей. И ВЕРНИТЕСЬ ОБРАТНО. этого уже хватает для обновления Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
torik 0 9 сентября, 2013 Опубликовано 9 сентября, 2013 · Жалоба 1 Понятно. Вы а классах, я о правилах. Ээээ,ну я тупой. Можно скриншот? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 9 сентября, 2013 Опубликовано 9 сентября, 2013 · Жалоба Выбираем группу, в группе правило, если справа выделились компоненты -- то, правило не "пустое" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
torik 0 9 сентября, 2013 Опубликовано 9 сентября, 2013 · Жалоба Ну дык и че? Нафиг мне правила удалять. Мне надо удалить фромтушки от несуществующих цепей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 25 9 сентября, 2013 Опубликовано 9 сентября, 2013 · Жалоба 2 Только from-to Да неужели? Как то ни разу from-to не использовал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 9 сентября, 2013 Опубликовано 9 сентября, 2013 · Жалоба нужда заставит-- попробуете Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
torik 0 11 сентября, 2013 Опубликовано 11 сентября, 2013 · Жалоба Господа, ну опять двадцать пять. Уже затрахал этот альтиум. В какой-то момент (подозреваю, что когда во вкладке PCB переключился из режима from-to editor в nets и обратно) ата сволочь опять перестала обновлять расстояния from-to, когда я двигаю проводники. Двигаю проводник, общая длина меняется, а from-to не меняется. Закрываешь альтиум и снова запускаешь - обновилась. 2 не надо перезапускать. перейдите в другой раздел. например цепей. И ВЕРНИТЕСЬ ОБРАТНО. этого уже хватает для обновления Это не работает, запуск проверки правил тоже не помогает, только перезапуск альтиума после каждого изменения. Чё еще можно сделать? .... и перешли бы на другую САПР, но в данный момент нет такой возможности. Хуже альтиума трудно найти CAD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 11 сентября, 2013 Опубликовано 11 сентября, 2013 · Жалоба запуск проверки правил тоже не помогает правила только проверяют, но не обновляют значения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
torik 0 11 сентября, 2013 Опубликовано 11 сентября, 2013 · Жалоба Короче, методом тырканья во все кнопки случайно нашлось решение. Но все равно это глюк. Проблема возникает, когда мы переходим в раздел Nets, и к примеру, жмем view -> connections -> show all, а затем hide all. Теперь после перехода в раздел фромтушек получаем означенный глюк. Тыркаем в нужный провод и делаем Net Actions -> Show Nets. Снова работает, правда на некоторых проводниках не всегда. То есть нужно чтобы связи были отображены Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
