iiv 18 30 августа, 2013 Опубликовано 30 августа, 2013 · Жалоба Всем привет, есть аппаратура, которая потребляет суммарно примерно 15А по нескольким линиям 0.9В, 1.2В, 1.8В, 2.5В, 3.3В, 5В. Основная нагрузка лежит на 1.8В (примерно 7А), но и на остальных линиях по амперу точно есть. Требования к не шумности питания очень высокие - даже TI демоборда с TPS62420(buck) + TPS7A8001 (LDO) шумит, поэтому питание сделано только на LDO c аккумуляторов. Понятно, что все сильно греется, но не вижу другого решения. В качестве аккумулятора пока поставил два LiFePO4. При моих потреблениях и примерно 2-3ч автономной работе мне необходимо иметь 40Ач батарею. К этой батареи нужны две зарядки: 1. шумная но очень быстрая, которая смогла бы зарядить это все примерно за 15 15минут. Вроде бы LiFePO4 позволяют их заряжать токами 3-5С и даже выше, но... 200А ток на 7В - очень сложно организовать и особенно сложно заниматься балансировкой этого добра. 2. не шумная, но не сильно быстрая - типа за 1-2часа. Сами схемы заряда должны весить значительно меньше аккумуляторов. Скажите, пожалуйста, на какой топологии выбрать зарядное? Понятно, что готовых решений на 200А и даже на 40А нет в природе :) Для бесшумной зарядки кроме как линейного регулятора CCCV на очень мощном транзисторе + резистивному балансиру на каждую банку пока ничего лучшего придумать не могу, но греться будет это добро очень сильно. Для мощной зарядки вижу два решения: 1. раскоммутировать все батареи, и каждую заряжать отдельным блоком питания. 2. собрать гирлянду в 40 батарей последовательно, и сделать один CCCV на всех и балансир на каждую, но, чесно говоря, ни одно из решений не нравится. Посоветуйте, пожалуйста, что выбрать? Спасибо ИИВ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 30 августа, 2013 Опубликовано 30 августа, 2013 · Жалоба Посоветуйте, пожалуйста, что выбрать? Можно взять два свинцовых автомобильных аккумулятора (если это не носимая аппаратура) и использовать по очереди - один питает, второй заряжается, потом они меняются местами. Кстати, так же можно поступить и с литием, в этом случае снимается требование мгновенной зарядки. Выйдет заметно дешевле проектирования и изготовления корректно работающей быстрой зарядки для лития на такие токи. Еще вариант - посмотреть готовое у тех же авиамоделистов. Или даже у производителей тяговых аккумуляторов и иже с ними для электровелосипедов (там тоже применяется литий). Но 40Ач ... Непростая задачка. И недешевая ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 17 30 августа, 2013 Опубликовано 30 августа, 2013 · Жалоба Разбить батарею на группы (по напряжению и току) и заряжать по отдельности. Итого, самая мощная группа (1,8В/7А) питается от запараллеленных единичных банок и заряжается тривиальным образом (постоянный ток/постоянное напряжение) без необходимости балансировки. Остальные - по месту, там уже проще. Да и стабилизаторы меньше будут греться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 30 августа, 2013 Опубликовано 30 августа, 2013 · Жалоба Всем привет, Требования к не шумности питания очень высокие - даже TI демоборда с TPS62420(buck) + TPS7A8001 (LDO) шумит, поэтому питание сделано только на LDO c аккумуляторов. Понятно, что готовых решений на 200А и даже на 40А нет в природе :) Внимательно пересмотрим. Что еще за требования к "нешумности"? Плохо сделанная аппаратура сбоит и требует особого питания? Так сделать аппаратуру нормально. В крайнем случае, если там какие-то маленькие аналоговые узлы им отдельно зафильтовать-почистить питание. Цифра должна переносить пульсации спокойно. Литиевые, железофосфатные, еще каких-то алмазных не хватало. А обычного свинцового на 12 или даже на 6 вольт мало? Нужно посмотреть как люди делают питание. 7-8А - не такая уж сложность для синхронного выпрямителя. Полно контроллеров, демонстрационных плат и т.п. Делается мощный 5-вольтовый и остальная мелочь - от 5 вольт. А так- дорогие аккумуляторы, невероятно сложный зарядник, куча других искусственно придуманных трудностей вместо того чтобы от них вообще уйти и доработать мелочи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 30 августа, 2013 Опубликовано 30 августа, 2013 · Жалоба Что еще за требования к "нешумности"? Плохо сделанная аппаратура сбоит и требует особого питания? Так сделать аппаратуру нормально. Жалко, что на слово не поверили. Я использую связку борд, купленных у TI, именно вот эти. Если входное использовать через встроенный импульсный преобразователь, то шум маленький есть. И он мне очень не желателен. Если взять питание от линейного преобразователя - шума нет. В апнотах у техаса об этом тоже было. Сделать самому луче, чем у Техаса - думаю и Вы бы не смогли бы. Можно взять два свинцовых автомобильных аккумулятора (если это не носимая аппаратура) к сожалению, по весу не реально. Нужны условия эксплуатации до -20С, и переносимая и не открываемая аппаратура. Свинец будет раз так в 5 тяжелее, а LiIon и LiPo по температурному режиму не пройдут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 30 августа, 2013 Опубликовано 30 августа, 2013 · Жалоба Ну, тогда телега с батарейками и конюх с реостатом. Сочувствую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 30 августа, 2013 Опубликовано 30 августа, 2013 · Жалоба Сделать самому лучше, чем у Техаса - думаю и Вы бы не смогли бы. Это очень даже может быть не TI, а китайский школьник, в лучшем случае студент, так что попытаться имеет смысл, тем более речь идёт о работе портативных источников энергии на обогрев атмосферы планеты посредством носимого же увесистого радиатора, лёгкость которого в сравнении с кислотным решением в т.ч. также весьма спорна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 30 августа, 2013 Опубликовано 30 августа, 2013 · Жалоба Да уж, портативный зарядник на 200ампер, да еще и нешумный, обмахиваемый веером что ли? Довольно сложное решение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiro 0 30 августа, 2013 Опубликовано 30 августа, 2013 · Жалоба Всем привет, есть аппаратура, которая потребляет суммарно примерно 15А по нескольким линиям 0.9В, 1.2В, 1.8В, 2.5В, 3.3В, 5В. Основная нагрузка лежит на 1.8В (примерно 7А), но и на остальных линиях по амперу точно есть. Вы меня смешите.. У меня тоже есть аппаратура, которая потребляет суммарно 8А по нескольким линиям, основная нагрузка это ноутбук, примерно 2А. Суммарное напряжение примерно 36В (19В, 5В, 12В). Неужели так сложно написать 19В/2А и так далее?? Ведь полную мощность Вы так и не сказали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 31 августа, 2013 Опубликовано 31 августа, 2013 · Жалоба Люди, которые трассируют отладочные платы для питальников у TI, National и Linear имхо ничего не соображают в Signal integrity и EMC, поэтому фраза про Сделать самому луче, чем у Техаса - думаю и Вы бы не смогли бы. неуместна. Сделать лучше - можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 31 августа, 2013 Опубликовано 31 августа, 2013 · Жалоба Люди, которые трассируют отладочные платы для питальников у TI, National и Linear имхо ничего не соображают в Signal integrity и EMC... Сделать лучше - можно. В любом случае переделывать многослойную плату с 4-х канальным 14битным 250МГц АЦПшником из-за якобы ошибок в питании я не буду. Это официальная борда от Техаса, которой они сильно гордятся, поэтому я продолжаю верить, что с питанием они выжали оттуда все, что смогли. Я также наблюдал, что 5А породистый лаптопный бук 19В-3.3В в 10 см от этой платы тоже начинает шуметь, даже если его питание никак не связано с этим оцифровщиком. Из того, что я успел потестировать, рядом с этой платой не шумит только LTM4600, и то, если он питает не эту плату или после него есть хотя бы на 2В падения на двух LDO c промежуточным фильтром. Падение в 3.5В (2В LDO, 1.5В LTM4600) ни чем не лучше того, что взять 3.3В от LiFePO4 и уронить его до необходимых 1.8В LDOшкой - всяко тепла рассеивается меньше. Поэтому считаю, что утверждения о студентах, которые разводят питание АЦПшных плат в Техасе - неуместными в этой теме. Ведь полную мощность Вы так и не сказали. средняя мощность составляет примерно 40Ватт, но есть режимы от 20Ватт до 150Ватт. Основные режимы 20Ватт и 60Ватт чередуются примерно 10 раз в секунду. Режимы больше 60Ватт включаются примерно на 2-3минуты раз в час. Я описал здесь именно мощность на входе аппаратуры на ее напряжениях до всяких там линейных и импульсных регуляторах. Мне очень желательно 4-х часовая бесперебойная работа оборудования, то есть надо 160Вч. В этом случае аккумуляторы должны иметь емкость примерно 300Вч, что при двух банках LiFePO4 составляет примерно 45Ач и весит меньше 3кг. Свинец же будет при этой же емкости 15кг весить и никто его таскать по морозу в горах не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 31 августа, 2013 Опубликовано 31 августа, 2013 · Жалоба В любом случае переделывать многослойную плату с 4-х канальным 14битным 250МГц АЦПшником из-за якобы ошибок в питании я не буду. Это официальная борда от Техаса, которой они сильно гордятся, поэтому я продолжаю верить, что с питанием они выжали оттуда все, что смогли. Я также наблюдал, что 5А породистый лаптопный бук 19В-3.3В в 10 см от этой платы тоже начинает шуметь, даже если его питание никак не связано с этим оцифровщиком. Из того, что я успел потестировать, рядом с этой платой не шумит только LTM4600, и то, если он питает не эту плату или после него есть хотя бы на 2В падения на двух LDO c промежуточным фильтром. Падение в 3.5В (2В LDO, 1.5В LTM4600) ни чем не лучше того, что взять 3.3В от LiFePO4 и уронить его до необходимых 1.8В LDOшкой - всяко тепла рассеивается меньше. Поэтому считаю, что утверждения о студентах, которые разводят питание АЦПшных плат в Техасе - неуместными в этой теме. средняя мощность составляет примерно 40Ватт, но есть режимы от 20Ватт до 150Ватт. Основные режимы 20Ватт и 60Ватт чередуются примерно 10 раз в секунду. Режимы больше 60Ватт включаются примерно на 2-3минуты раз в час. Я описал здесь именно мощность на входе аппаратуры на ее напряжениях до всяких там линейных и импульсных регуляторах. Мне очень желательно 4-х часовая бесперебойная работа оборудования, то есть надо 160Вч. В этом случае аккумуляторы должны иметь емкость примерно 300Вч, что при двух банках LiFePO4 составляет примерно 45Ач и весит меньше 3кг. Свинец же будет при этой же емкости 15кг весить и никто его таскать по морозу в горах не будет. Скажите, вы собираетесь эту самую многослойную отладочную плату таскать по горам в мороз? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 31 августа, 2013 Опубликовано 31 августа, 2013 · Жалоба Скажите, вы собираетесь эту самую многослойную отладочную плату таскать по горам в мороз? да, и некоторые предыдущие аналогичные платы, например, с одноканальным 200МГц 16бит так уже не раз эксплуатировались, но те оцифровщики были гораздо устойчивее к шуму по питанию, поэтому все успешно работало и проблем с питанием не возникало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 31 августа, 2013 Опубликовано 31 августа, 2013 · Жалоба Себе же противоречите — если тем более 16 бит этой же фирмы не шумели, то причина однозначно в разводке. Переделывать всё Вам и не предлагают, хотя бы заэкранируйте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 31 августа, 2013 Опубликовано 31 августа, 2013 · Жалоба Себе же противоречите — если тем более 16 бит этой же фирмы не шумели, то причина однозначно в разводке. Переделывать всё Вам и не предлагают, хотя бы заэкранируйте. Почему-же, я себе не противоречу, так как в 16-ти битном всего-то один канал и все напряжения 3.3В, а в 14битном 4 канала и несколько питаний на 1.8, 3.3В - повидимому аналоговая часть стала заметно чуствительнее. Я, к сожалению, не сильно в курсе как они этот оцифровщик сделали, и могу судить только на опыте эксплуатации, которые показывает, что 16 бит 1 канал 200МГц и 14 бит 1 канал 400МГц производства 2008 или около года устойчив к шумам по питанию, а 16 бит 2 канала и 14 бит 4 канала оба на 250МГц производства этого года очень хорошо слышат шум от импульсных преобразователей. ...хотя бы заэкранируйте. Как же без этого, в аппаратуре около 20% веса всякие там ферритовые пластинки и многослойные экраны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
