FLTI 0 3 августа, 2013 Опубликовано 3 августа, 2013 · Жалоба Вроде бы описание удобства такой схемы и сами схемы есть в этом документе - AN656: Combining Multiple Configuration Schemes: http://www.altera.com/literature/an/an656.pdf То есть мне как раз и нужно, чтобы на плате была бы возможность каждый раз не программировать Configuration Device при внесении изменений в проект, а для оперативности иметь возможность загрузить конфигурационную схему напрямую в ПЛИС через JTAG. Но что за странные Configuration Devices там изображены? У EPCS ведь только есть сигналы DATA, DCLK, OE, nCS, а у этих ещё и JTAG-сигналы... Что это за дивайсы? А вообще я рассчитывал найти схему Programming Serial Configuration Devices In-System Using the JTAG Interface аналогичную этой с обычными EPCS, но не для AS, а для PS . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр77 1 3 августа, 2013 Опубликовано 3 августа, 2013 · Жалоба Но что за странные Configuration Devices там изображены? Может что-то из старого кочует, есть ведь EPC2 как раз с JTAG. А чем схема с 6й страницы не нравится? Под циклон 3 делал почти как нарисовано, только с одним разъемом подключенным к JTAG и резистором между DATA и DATA0. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FLTI 0 3 августа, 2013 Опубликовано 3 августа, 2013 · Жалоба AN656 вышел недавно сравнительно, в январе 2012 и странно, чтобы из старого туда что-то попало... На 6-й странице AS+JTAG, а мне надо обязательно PS+JTAG. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 3 августа, 2013 Опубликовано 3 августа, 2013 · Жалоба EPCS не поддерживает режим PS в принципе. Если Вам нужен именно PS, то смотрите старые конфигираторы EPC1441, EPC1 (это однократно программируемые конфигураторы) и EPC2 (этот перепрограммируется по JTAG'у): http://www.altera.com/literature/hb/cfg/cfg_cf52004.pdf или Enhanced Configuration Devices: http://www.altera.com/literature/hb/cfg/ch_14_vol_2.pdf, http://www.altera.com/literature/hb/cfg/cfg_cf52001.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FLTI 0 3 августа, 2013 Опубликовано 3 августа, 2013 · Жалоба Спасибо! Теперь понятно! Значит я буду использовать вот эту схему ( рис. 2 из AN656 ): То есть поставлю Cyclone IV и EPC2 в единую JTAG-цепочку и смогу программировать с помощью USB-Blaster через Quartus Programmer Tool в режиме JTAG по необходимости или ПЛИС, или EPC2. Верно? Дополнение. Оказывается EPC2 мне не подойдёт, т.к. в него не поместится конфигурационный файл ( размер *.SOF для Cyclone IV GX22 BGA324 = 7,600,040 бит). А в максимальный EPC2 помещается только 1,695,680 бит. Остаётся только Enhanced Configuration Devices EPC16? Но он дороже самой Cyclone IV GX22 BGA324, которую он должен конфигурировать :( Что ещё можно использовать, чтобы сконфигурировать Cyclone IV GX22 BGA324 конфигурационным файлом размером около 10 Мбит быстрее чем за 100 мс? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 9 4 августа, 2013 Опубликовано 4 августа, 2013 · Жалоба А чем вам AS не угодил (ну и EPCS, соответственно)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FLTI 0 4 августа, 2013 Опубликовано 4 августа, 2013 · Жалоба В Cyclone IV Datasheet и Cyclone IV Design Guidelines сказано, что чтобы выполнить требования PCIe wake-up time =100мс для Cyclone IV GX22 BGA324 надо использовать именно PS. Или всё-таки есть другие варианты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FLTI 0 4 августа, 2013 Опубликовано 4 августа, 2013 · Жалоба А чем вам AS не угодил (ну и EPCS, соответственно)? В Cyclone IV Datasheet и Cyclone IV Design Guidelines сказано, что чтобы выполнить требования PCIe wake-up time =100мс для Cyclone IV GX22 BGA324 надо использовать именно PS. Но подтверждение расчётами я этому не нашёл нигде... За счёт чего PS быстрее, чем AS? А для схемы AS расчёт даётся. Для моего случая это было бы: 7,600,040 bits х ( 25 нс / 1 bit ) = 190 мс. То есть вдвое больше, чем необходимые 100мс. И это при том, если использовать тактовую на максимуме 40 МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 9 4 августа, 2013 Опубликовано 4 августа, 2013 · Жалоба ...чтобы выполнить требования PCIe wake-up time =100мс Вона что выясняется в процессе... :) В Cyclone IV Datasheet и Cyclone IV Design Guidelines сказано, что чтобы выполнить требования PCIe wake-up time =100мс для Cyclone IV GX22 BGA324 надо использовать именно PS. Но подтверждение расчётами я этому не нашёл нигде... За счёт чего PS быстрее, чем AS? Так понятно почему - у EPC тактовая м.б. до 100 МГц супротив 40 для EPCS. Но для такого применения я бы использовал многобитную шину D[7:0] ,- те же EPC в соответствующем режиме, ну или что-то на альтернативных FLASH'ах. Будете иметь соответствующее понижение fCLK и меньше проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FLTI 0 4 августа, 2013 Опубликовано 4 августа, 2013 · Жалоба Но для такого применения я бы использовал многобитную шину D[7:0] ,- те же EPC в соответствующем режиме, ну или что-то на альтернативных FLASH'ах. Будете иметь соответствующее понижение fCLK и меньше проблем. Вы имеете в виду 8-bit PS или FPP? Если FPP, то Cyclone IV GX22 BGA324 такой режим не поддерживает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 4 августа, 2013 Опубликовано 4 августа, 2013 · Жалоба Чем подешевле из альтернативных FLASH можно заменить EPC4 ? Насколько я знаю, ничем. Нет у нее аналогов. Как вариант можно исполльзовать внешие хост и память. В качестве хоста можно использовать или микроконтроллер (если он потянет нужную частоту), или автомат на CPLD'шке, например MAX II. Смотрите Configuration and Remote System Upgrades in Cyclone IV Devices , стр.8-33. Для перепрошивки внешней памяти можно использовать Parallel Flash Loader. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FLTI 0 4 августа, 2013 Опубликовано 4 августа, 2013 · Жалоба Попробовал конвертнуть *.sof в *.pof , но в меню выходного файла почему-то нет EPC4 и других Enhanced Configuration Devices, но есть EPC1, EPC2 b EPC1441. Почему нет EPC4 и других более старших Enhanced Configuration Devices? Quartus 12.1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FLTI 0 4 августа, 2013 Опубликовано 4 августа, 2013 · Жалоба Так понятно почему - у EPC тактовая м.б. до 100 МГц супротив 40 для EPCS. Так и у EPCQ в режиме Fast read тактовая может быть 100МГц. Тогда для моего случая получается так: 7,600,040 bits х ( 10 нс / 1 bit ) = 76 мс < 100 мс ну и плюс ещё некий запас создастся за счёт применения компрессии. И задача конфигурирования за время меньше 100 мс для PCIe получается решена применением вместо PS схемы с AS но не с EPCS, а с EPCQ? Всё ли правильно в моих рассуждениях? В остальном использование EPCQ в режиме AS x1 аналогично EPCS? Если всё верно, то последний вопрос - как для EPCQ включить режим Fast read, чтобы он работал на 100 МГц, а не на 50 Мгц как в обычном режиме? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 9 4 августа, 2013 Опубликовано 4 августа, 2013 · Жалоба Вы имеете в виду 8-bit PS или FPP? Если FPP, то Cyclone IV GX22 BGA324 такой режим не поддерживает. Да, на чип я не глянул... Остается только вариант 1-bit PS на 80-100 МГц, с реализацией либо на EPC, либо на FLASH + CPLD. Но с проводкой цепей надо будет постараться. Так и у EPCQ в режиме Fast read тактовая может быть 100МГц. ... И задача конфигурирования за время меньше 100 мс для PCIe получается решена применением вместо PS схемы с AS но не с EPCS, а с EPCQ? Всё ли правильно в моих рассуждениях? Да, но ваш Cyclone готов работать только на 40 МГц в AS Fast-режиме максимум. А вот PS готов обслуживать до 133 МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FLTI 0 4 августа, 2013 Опубликовано 4 августа, 2013 · Жалоба Да, но ваш Cyclone готов работать только на 40 МГц в AS Fast-режиме максимум. А вот PS готов обслуживать до 133 МГц. Cyclone IV GX готов работать только на 40 МГц максимум в AS Fast-режиме только с EPCS или с EPCQ тоже? И даже через CLKUSR? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
