ilyxa 0 23 июля, 2013 Опубликовано 23 июля, 2013 · Жалоба Приходишь в крупную сеть и тестируешь, бесплатный ISE например, на паре компов и выбираешь лушчий, несколько лет назад amd в 2 раза дольше думал, чем интел в туже цену. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 23 июля, 2013 Опубликовано 23 июля, 2013 · Жалоба Интересно, в какой сети мне дадут ISE поставить. Или тащить на флешке загрузочную Убунту ? На самом деле только-только 32 Гб памяти поставил - уже все заметно лучше. Счас буду Убунту64 на SSD ставить - думаю тоже понравится. А процессор пока что не очень представляю на что менять, только пара прог грузят два ядра, зачем мне 4-дерный тогда. С этим подожду. А за память совет верный. Сейчас еще SSD пробовать буду - раньше не имел с ними дела Возможно надо винду с NET/Visual библиотеками ставить на SSD... Как насчет Линукса ? Я по некоторым причинам после 12 лет винды теперь не воспринимаю ее как систему, только как вынужденное средство для запуска сторнних программ, которых пока еще нет под Линукс PS Виртуалка заработала замечательно, действительно 8 Гб на двоих - смешно было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 27 июля, 2013 Опубликовано 27 июля, 2013 · Жалоба Подводя некоторые итоги... 32 Гб - минимум для рабочего места. SSD - опционально - для тех кто любит вскочить среди ночи и писать свою идею, (комп грузится очень быстро), для остальных особого толка нет. От памяти также нет никакого толка в Quartus, Libero, ISE - еще не проверил. То есть чистое время синтеза-фитера-роутера - почти не меняется. Видимо задачи не распаллеливаются никак. Но.. жить с 32 Гб на борту настолько более приятно, чем с моими старыми 8, что даже не описать. Мой вывод - лучше старый I3 с 32 Гб, чем суперновый с 8. А вопрос ускорения решил логичным способом - побольше ModelSim изучаю, нефиг на каждой мысле проверять это в железе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 28 июля, 2013 Опубликовано 28 июля, 2013 · Жалоба вопрос по связке SSD + папка проекта. Сколько у вас живет такая конфигурация? не "протёрли" ещё флеш-диск? Считаю, что при обычной работе опасность "протереть" флэш - скорее теоретическая, чем реальная. SSD, как и вся прочая компьютерная техника, скорее устареет морально или внезапно выйдет из строя (сгорит чип), чем протрется. На мой взгляд, наиболее правильный подход - брать диск с хорошим запасом по объему и эксплуатировать его по-максимуму: т.е. обязательно ставить туда ОС и все рабочее ПО. Нежелание многих ставить на SSD систему или советы убрать с него кэш браузера - скорее чисто психологическое решение, чем реальная необходимость. Человек знает, что ресурс SSD конечен и старается его сберечь даже там, где этого делать не надо: тщательно изолируют SSD от операционки, потому что "она постоянно туда что-то пишет, а это смерть флэшу" и потом жалуются, что с SSD нет никакого толка. В некоторых (чаще профессиональных) SSD есть возможность читать несбрасываемые счетчики, учитывающие каждый считанный и записанный байт - вот где настоящее испытание для психики. Конечно, есть задачи, способные очень быстро убить SSD. Например, постоянная поточная запись (десятков и сотен МБ/сек из сети или от других источников в круглосуточном режиме) или хранение огромных, постоянно обновляемых баз данных. Первая задача вообще плохо подходит для SSD, а вторая, как правило, окупает соответствующие затраты за счет достижения отличных параметров по времени отклика на запрос. Общие правила для системного SSD: - всегда иметь на диске приличный объем свободного пространства Это связно потребностью иметь пространство распределения нагрузки, а также с тем, что очень большая часть данных на системном диске записывается один раз и лежит "мертвым грузом", выключая данные ячейки из доступного на запись пространства. - всегда иметь вторую копию любого уникального содержимого А это из-за того, что для SSD характерен мгновенный выход из строя с туманными перспективами восстановления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stu 0 7 августа, 2013 Опубликовано 7 августа, 2013 · Жалоба На счет количества ядер. Был i5 2500 с частотой 3,3 до 3,7 с 4ГБ ОЗУ. Заменил на i7 3770 - 3,4 до 3,9 с 8ГБ ОЗУ. Пробовал и там, и там компилить один свой проект при 4 ГБ ОЗУ. Разница 5 секунд при длительности 5,40 минут. Щас тоже SSD, но как кэш, не раздел под ось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZASADA 0 7 августа, 2013 Опубликовано 7 августа, 2013 · Жалоба в примере не видно зависимости от числа ядер. 5 сек разницы больше похоже на зависимость от частоты процессора 3,3/3,4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZASADA 0 8 августа, 2013 Опубликовано 8 августа, 2013 · Жалоба Подводя некоторые итоги... SSD - опционально - для тех кто любит вскочить среди ночи и писать свою идею, (комп грузится очень быстро), для остальных особого толка нет. т.е. варианты "система+среда+проект все на HDD" и "система+среда+проект все на SSD" при прочих равных условиях имеют практически одинаковое время получения прошивки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 8 9 августа, 2013 Опубликовано 9 августа, 2013 · Жалоба т.е. варианты "система+среда+проект все на HDD" и "система+среда+проект все на SSD" при прочих равных условиях имеют практически одинаковое время получения прошивки? При 32 ГБ RAM? Все логично. При таком раскладе действительно стоит ожидать разницы только в первичном развертывании системы, а дальше все сидит в оперативке и не свопится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 11 августа, 2013 Опубликовано 11 августа, 2013 · Жалоба При 32 ГБ RAM? Все логично. При таком раскладе действительно стоит ожидать разницы только в первичном развертывании системы, а дальше все сидит в оперативке и не свопится. Хорошо бы если.. Что касается 3.8.0-27-generic похоже своп таки делается, используется или нет - не знаю. Я на всякий его на винт с SSD перемонтировал, обычная загрузка системы - 25-28 Гб - это Ubuntu со всякими браузерами и Квартусами, и виртуалка винды с HFSS и Солидворксом. Правда я в последних двух ничерта не смыслю, но пользу уже получил. Так что требовать на работе 32 Гб обязательно ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stu 0 20 августа, 2013 Опубликовано 20 августа, 2013 · Жалоба в примере не видно зависимости от числа ядер. 5 сек разницы больше похоже на зависимость от частоты процессора 3,3/3,4 Про то и речь =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
id_gene 0 21 августа, 2013 Опубликовано 21 августа, 2013 · Жалоба Под вин7-64 развожу 13м квартусом. Использование памяти зависит от выбранного девайса, 4й стратикс 530й, отъедает больше 4х гиг, самый толстый 5й стратикс может и 10+. Зато 32 гига позволяет одновременно компилять 2-3 проекта без ущерба. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 22 августа, 2013 Опубликовано 22 августа, 2013 · Жалоба Под вин7-64 развожу 13м квартусом. Использование памяти зависит от выбранного девайса, 4й стратикс 530й, отъедает больше 4х гиг, самый толстый 5й стратикс может и 10+. Зато 32 гига позволяет одновременно компилять 2-3 проекта без ущерба. Сдается если бы я самый толстый 5 стратикс разводил, то про деньги на память, ни на массажистку ног на время разводки особо бы не думал :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 22 августа, 2013 Опубликовано 22 августа, 2013 · Жалоба Сдается если бы я самый толстый 5 стратикс разводил, то про деньги на память, ни на массажистку ног на время разводки особо бы не думал :) По-моему, толщина стратикса и (личные) деньги на память - слабо коррелирующие вещи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 22 августа, 2013 Опубликовано 22 августа, 2013 · Жалоба Почему личные то ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 22 августа, 2013 Опубликовано 22 августа, 2013 · Жалоба Почему личные то ? Если не личные - то только память, без массажисток :) (оффтопик) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
