Evgenii_blr 0 17 июля, 2013 Опубликовано 17 июля, 2013 · Жалоба Добрый день! Разобрал массажер MSI-2571 в нем перегорели инфракрасные диоды( на диодах ничего не написано. прибор потребляет 13Вт. Исходя из этого можно подобрать диоды?? Их 8 шт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 17 июля, 2013 Опубликовано 17 июля, 2013 · Жалоба Их 8 шт. Вот так все сразу и перегорели ? Вы уверены ? Чем и как проверяли ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейЦ 0 17 июля, 2013 Опубликовано 17 июля, 2013 (изменено) · Жалоба Вот так все сразу и перегорели ? Вы уверены ? Чем и как проверяли ? Так не светятся же. Сорри, не смог удержаться. Изменено 17 июля, 2013 пользователем АндрейЦ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 17 июля, 2013 Опубликовано 17 июля, 2013 · Жалоба Так не светятся же. Сорри, не смог удержаться. Вот и я о том же - не светятся. Инфракрасные (!) светодиоды. Бывает же ! И поэтому они, бесспорно, неисправные. Но ведь и утюг тоже не светится (в норме). Однако его можно использовать как осветитель для прибора ночного видения. Парадокс :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sensor_ua 0 18 июля, 2013 Опубликовано 18 июля, 2013 · Жалоба Обычная камера мобильника позволяет видеть ближний ИК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 18 июля, 2013 Опубликовано 18 июля, 2013 · Жалоба Обычная камера мобильника позволяет видеть ближний ИК. Проверил на своей Нокии. Ничего она не увидела. В качестве источника ИК использовал сильно нагретую металлическую пластинку ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 18 июля, 2013 Опубликовано 18 июля, 2013 · Жалоба Проверил на своей Нокии. Ничего она не увидела. В качестве источника ИК использовал сильно нагретую металлическую пластинку ... Лучше попробуйте посветить в него пультом ДУ от телевизора или еще от чего. Я так обычно пульты на исправность проверяю. Кстати не знаю какой длины волны в этом массажоре, но у меня есть лазер на 808нм, глазом видится как еле заметная красная точка. А вот в мобильник или лучше видео-камеру его видно как яркое фиолетовое пятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 18 июля, 2013 Опубликовано 18 июля, 2013 · Жалоба Лучше попробуйте посветить в него пультом ДУ от телевизора или еще от чего. Тоже идея, разные источники имеют разные длины волн. Человеческое тело тоже излучает в ИК - диапазоне, однако же в темноте мобилка людей не обнаруживает :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 18 июля, 2013 Опубликовано 18 июля, 2013 · Жалоба Проверил на своей Нокии. Ничего она не увидела. В качестве источника ИК использовал сильно нагретую металлическую пластинку ... Нагретый предмет - это весьма "дальний" ИК. Может быть, на подходе к визуальному наблюдению (~600C) что-то и увидит, но вовсе не факт. Кстати, приличные камеры (и это относится и к камерам мобильников) имеют ИК-фильтр. Что, впрочем, все равно позволяет видеть вспышки ИК-диодов. А вот если диодный кластер достаточно мощный, то можно и ощутить излучение (направив на лицо, но глаза лучше закрыть). Несколько ватт (потребляемой) уже вполне ощутимо. Кстати не знаю какой длины волны в этом массажоре, но у меня есть лазер на 808нм, глазом видится как еле заметная красная точка. А вот в мобильник или лучше видео-камеру его видно как яркое фиолетовое пятно. 808 нм - да, вполне видно (когда зеленый лазер не возбуждается, накачку видно). Кстати, весьма не рекомендуется смотреть в упор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 18 июля, 2013 Опубликовано 18 июля, 2013 · Жалоба А вот в мобильник или лучше видео-камеру его видно как яркое фиолетовое пятно. Интересно, почему как фиолетовое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 18 июля, 2013 Опубликовано 18 июля, 2013 · Жалоба Лучше попробуйте посветить в него пультом ДУ от телевизора или еще от чего. Попробовал. Правда, видит. Спасибо за интересную информацию ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 187 19 июля, 2013 Опубликовано 19 июля, 2013 · Жалоба массажер MSI-2571 в нем перегорели Да без разницы, что там сгорело. Этого барахла на любой барахолке достаточно, от 100 до 300 рублей, а то и за самовывоз отдадут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 19 июля, 2013 Опубликовано 19 июля, 2013 · Жалоба 808 нм - да, вполне видно (когда зеленый лазер не возбуждается, накачку видно). Кстати, весьма не рекомендуется смотреть в упор. Тоже хотел разобрать зеленый лазер, но жалко его пока что :) Нее, я не смотрю в него, он ведь бумагу легко прожигает B) Хотя если линзу снять, то получается как точечный источник. Интересно, почему как фиолетовое? Не знаю, наверно баланс белого так отрабатывает -смотрел в затененном помещении, может быть поэтому. PS. Кстати интересно в инструкции к массажёру говорится о том что нельзя направлять в глаза? Раз он греет, значит мощность уже ощутимая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 19 июля, 2013 Опубликовано 19 июля, 2013 · Жалоба PS. Кстати интересно в инструкции к массажёру говорится о том что нельзя направлять в глаза? Раз он греет, значит мощность уже ощутимая. Ну, не лазер всё-таки. А так много чего греет: солнце, ИК-обограватели, да и просто пламя. Кстати, с ИК-лазерами мне до сих пор непонятно. Многими считается, что они безвредны для глаз, раз невидимы. Подозреваю, что опасное заблуждение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 19 июля, 2013 Опубликовано 19 июля, 2013 · Жалоба Ну, не лазер всё-таки. А так много чего греет: солнце, ИК-обограватели, да и просто пламя. Кстати, с ИК-лазерами мне до сих пор непонятно. Многими считается, что они безвредны для глаз, раз невидимы. Подозреваю, что опасное заблуждение. 5 мВт от указки тоже не особенно полезны. Пару лет назад сверкнул похожей штукой себе в глаз. Всего на доли секунды, но этого хватило, чтобы я этим глазом перестал нормально различать цвета (к счастью, через несколько часов это прошло). Так что будьте осторожны ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
