MiklPolikov 0 18 июня, 2013 Опубликовано 18 июня, 2013 · Жалоба Кто знает, просветите по поводу ресурса ионистора. Иногда в документации пишут число циклов перезяряда 10000, иногда ничего не пишут. Если ничего не пишут то что это значит ? То что ионистор вечный, или просто забыли написать ? Мне ионистор нужен для буферизации 3в литиевой батарейки, которая не способна отдавать большой ток. Импульсы идут с частотой 4Гц. Интересно, как при этом поведёт себя ионистор ? Умрёт через 10000 импульсов т.е. через 40 минут ? Заранее спасибо за советы и информацию. МП Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 18 июня, 2013 Опубликовано 18 июня, 2013 · Жалоба Мне ионистор нужен для буферизации 3в литиевой батарейки, которая не способна отдавать большой ток. Импульсы идут с частотой 4Гц. Ионистор заряжается от батарейки (медленно, малым током) и затем разряжается на нагрузку (быстро, большим током). И это происходит 4 раза в секунду. Так ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 18 июня, 2013 Опубликовано 18 июня, 2013 · Жалоба Ионистор заряжается от батарейки (медленно, малым током) и затем разряжается на нагрузку (быстро, большим током). И это происходит 4 раза в секунду. Так ? Так. От батарейки он заряжается током который может выдавать батарейка, т.е не более ~5мА , в нагрузку разряжается импульсом 100мА , ёмкость ионистора 0.1 F , просадка напряжения в конце импульса 10% . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 18 июня, 2013 Опубликовано 18 июня, 2013 · Жалоба Даташит бы на ионистор увидеть. Есть подозрение, что у него большое внутреннее сопротивление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 18 июня, 2013 Опубликовано 18 июня, 2013 · Жалоба Даташит бы на ионистор увидеть. Есть подозрение, что у него большое внутреннее сопротивление. 2 Ома B0510_2R5224_R.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 77 18 июня, 2013 Опубликовано 18 июня, 2013 · Жалоба Принципиальных ограничений в числе циклов нет. Единственное чего они не любят - большого напряжения и температуры. ЗЫ. Т.е. в Вашем случае надо брать два ионистора т.к. 2,5В это критический параметр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 18 июня, 2013 Опубликовано 18 июня, 2013 · Жалоба Принципиальных ограничений в числе циклов нет. Единственное чего они не любят - большого напряжения и температуры. А почему тогда у некоторых в документации пишут цифру 10000 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 77 18 июня, 2013 Опубликовано 18 июня, 2013 · Жалоба А это больше надо спрашивать у тех кто пишет че они имели ввиду ;) . Например у Эпкоса - там написано число полуамперных минутных циклов за которые емкость изменится более чем на 30%. Но если сравнить с ресурсом - там примерно время того-же порядка так, что еще неизвестно от чего эти 30% - от самих циклов или от общего времени проведения эксперимента. ЗЫ. У Эпкоса это не 10 000, а 500 000. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 17 18 июня, 2013 Опубликовано 18 июня, 2013 · Жалоба А почему тогда у некоторых в документации пишут цифру 10000 ? Значит, у которых это написано, жизнь ограничена. Я ограничения в 10000 циклов не встречал, а вот ограничение в полмиллиона - да, видел. Только, помнится, написано было, что полмиллиона полных циклов заряда-разряда. Полных, а не частичных. Однако в приведенном вами даташите никаких ограничений нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 19 июня, 2013 Опубликовано 19 июня, 2013 · Жалоба От 3 В этот ионистор сдохнет быстро и безо всяких циклов. Для данной задачи нужен корректор мощности, т.е. последовательно два импульсных преобразователя с обыкновенным кермическим конденсатором между ними. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 19 июня, 2013 Опубликовано 19 июня, 2013 · Жалоба От 3 В этот ионистор сдохнет быстро и безо всяких циклов. Для данной задачи нужен корректор мощности, т.е. последовательно два импульсных преобразователя с обыкновенным кермическим конденсатором между ними. Я хочу два ионистора последовательно, что бы получилось 5В =AK=, спасибо, Вы обнадёжили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
victor1956 0 28 июня, 2013 Опубликовано 28 июня, 2013 · Жалоба Что то не получается 4 секунды. Постоянная времени цепочки RC по уровню 0,63 получается примерно 120 секунд. t = 0,63 RC = 0,63 *2 Ом * 100000 мкФ = 120 с И это если вы подключите к источнику с нулевым выходным сопротивлением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
