Alexey_N 0 13 июня, 2013 Опубликовано 13 июня, 2013 · Жалоба Вот если взять DDS, то на выходе она дает синус, который можно подстраивать по фазе весьма точно путем записи в неё соответствующего цифрового кода. А мне нужна девайсина, которая формирует просто меандр, но тоже с возможностью подстройки фазы снаружи, и тоже с хорошим разрешением. Вот может кто подскажет - существует ли такое? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tpeck 0 13 июня, 2013 Опубликовано 13 июня, 2013 (изменено) · Жалоба Вот если взять DDS, то на выходе она дает синус, который можно подстраивать по фазе весьма точно путем записи в неё соответствующего цифрового кода. А мне нужна девайсина, которая формирует просто меандр, но тоже с возможностью подстройки фазы снаружи, и тоже с хорошим разрешением. Вот может кто подскажет - существует ли такое? Спасибо. Если период меандра относительно большой, то маленькая плис с большим счетчиком. Ихмо. Старший бит, естественно. Изменено 13 июня, 2013 пользователем Tpeck Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 13 июня, 2013 Опубликовано 13 июня, 2013 · Жалоба Тот же самый DDS, ФНЧ и компаратор за ним. Компаратор можно взять из того же DDS (часто есть на борту). Но ФНЧ - отдельный, тут уж увы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 13 июня, 2013 Опубликовано 13 июня, 2013 · Жалоба Насчёт меандра из DDS тема уже есть. А здесь, поскольку речь идёт о фазе, то это генератор двух сигналов с соответствующим параметром, т.е., как уже сказали, обыкновенный счётчик и немного обвеса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 27 14 июня, 2013 Опубликовано 14 июня, 2013 · Жалоба То, что вам нужно, называется синтезатор, гуглить ФАПЧ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_N 0 14 июня, 2013 Опубликовано 14 июня, 2013 · Жалоба Если период меандра относительно большой, то маленькая плис с большим счетчиком. Ихмо. Старший бит, естественно. Нехорошо плиску - у них большой джиттер. То, что вам нужно, называется синтезатор, гуглить ФАПЧ. Нехорошо ФАПЧ, - у них внизу большой фазовый шум. Насчёт меандра из DDS тема уже есть. А здесь, поскольку речь идёт о фазе, то это генератор двух сигналов с соответствующим параметром, т.е., как уже сказали, обыкновенный счётчик и немного обвеса. Тема добрая, но всё опять-таки сводится к тому, что либо DDS с компаратором, либо счетчик на рассыпухе. То есть резюме - такой микрухи нет, это не я не смог её найти, а её реально нет :(. Хорошо, а может быть кто знает просто программируемый "фазосдвигатель" или "цифровая линия задержки"? Ну типа, на вход ему - меандр, а на выходе тот же меандр, но сдвинутый на какое-то (программируемое) количество пикосекунд? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
polyakovav 0 14 июня, 2013 Опубликовано 14 июня, 2013 · Жалоба Посмотрите LMK01000. И фазу двигает, и джиттер заметно чистит. Но подавать нужно именно меандр, при высокой скважности глючит иголками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 14 июня, 2013 Опубликовано 14 июня, 2013 · Жалоба Хорошо, а может быть кто знает просто программируемый "фазосдвигатель" или "цифровая линия задержки"? Ну типа, на вход ему - меандр, а на выходе тот же меандр, но сдвинутый на какое-то (программируемое) количество пикосекунд? Спасибо. Цифровые линии задержки в природе есть, но стоят они дурных денег. У Maxim/Dallas водились... Хоть диапазон укажите, что ли ? И остальные требования. А то, может быть, преобразовать фронт прямоугольника в пилу, а пилу на компаратор (опору компаратора двигать DAC, цифровым потенциометром или PWM). Джиттер, вероятно, будет весьма заметный... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 14 июня, 2013 Опубликовано 14 июня, 2013 · Жалоба А мне нужна девайсина, которая формирует просто меандр, но тоже с возможностью подстройки фазы снаружи, и тоже с хорошим разрешением. Если подойдет по частоте, то смотрите у Микрела высокоскоростные генераторы импульсов... Кстати, о какой частоте речь идет? И какие джиттеры нужны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 45 14 июня, 2013 Опубликовано 14 июня, 2013 · Жалоба Если подойдет по частоте, то смотрите у Микрела высокоскоростные генераторы импульсов... Кстати, о какой частоте речь идет? И какие джиттеры нужны? Пока топикстартер не ответил, ответьте на похожий вопрос мне. Нужен генератор меандра до частоты 250 МГц. Изменение частоты достаточно ступенчатого - с шагом примерно 10 МГц. Нижнюю границу интервала не указываю, но хотелось, чтобы до 100 МГц дотягивало. Управление фазой/синхронизацией не требуется. В этой связи интересовалась микросхемами компании ICS (которую потом поглотила IDT). Такие широко распространены на материнских платах компьютеров с тех пор, как их частоту шины стало возможно изменять через BIOS. Опять же "горелую" материнку за копейки можно купить, тогда как тактовые генераторы шины у них никогда не сгорают. Да и выпилить ее оттуда можно сразу с обвязкой (кварц 14.3 МГц). У многих из них диапазон регулировки частоты довольно широк. Не устраивает меня только дифференциальный выход - хотелось бы обычную систему, когда меандр от земли растет. Ну, и шаги почаще было бы неплохо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 14 июня, 2013 Опубликовано 14 июня, 2013 · Жалоба Нужен генератор меандра до частоты 250 МГц. В этой связи интересовалась микросхемами компании ICS (которую потом поглотила IDT). По поводу IDT - напишите в Эфо... А вот про генераторы наизусть не помню... Извините. У Микрела все выложено... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 78 14 июня, 2013 Опубликовано 14 июня, 2013 · Жалоба Нужен генератор меандра до частоты 250 МГц. Изменение частоты достаточно ступенчатого - с шагом примерно 10 МГц. Нижнюю границу интервала не указываю, но хотелось до чтобы до 100 МГц дотягивало. Управление фазой/синхронизацией не требуется. https://www.silabs.com/Support%20Documents/...lDocs/si570.pdf ну и вообще: http://www.silabs.com/products/clocksoscil...es/default.aspx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_N 0 14 июня, 2013 Опубликовано 14 июня, 2013 · Жалоба Посмотрите LMK01000. И фазу двигает, и джиттер заметно чистит. Но подавать нужно именно меандр, при высокой скважности глючит иголками. Спасибо, замечательная цацка! (Ну кто бы мог подумать, что искать её надо в разделе буферов...) Однако мне она не подойдет - мал диапазон перестройки, - ну там реально пикосекунды :). Всё равно, большой мерси, я теперь хоть представляю где это всё водится... Цифровые линии задержки в природе есть, но стоят они дурных денег. У Maxim/Dallas водились... Хоть диапазон укажите, что ли ? И остальные требования. А то, может быть, преобразовать фронт прямоугольника в пилу, а пилу на компаратор (опору компаратора двигать DAC, цифровым потенциометром или PWM). Джиттер, вероятно, будет весьма заметный... Тоже спасибо, очень правильная наводка! Вот это - казалось бы то, что мне и надо (ну например DS1124), и по временам и по исполнению - просто конфетка! НО, реально настораживает, что в pdf-ах на эти линии задержки такие понятия как джиттер или фазовый шум вообще не упоминаются :(. Что-то здесь не так с ними... может знаете? (По технике: частота = 10 МГц, фазовый шум = меньше -120дБ на 1кГц.) Если подойдет по частоте, то смотрите у Микрела высокоскоростные генераторы импульсов... Кстати, о какой частоте речь идет? И какие джиттеры нужны? Да, много у них всего,... а вот что-то не могу найти программируемую задержку, может подскажите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prig 0 14 июня, 2013 Опубликовано 14 июня, 2013 · Жалоба ... (По технике: частота = 10 МГц, фазовый шум = меньше -120дБ на 1кГц.) ... Приличный PLL/VCO синтезатор с этим справится. Более того, по шуму они вполне сопоставимы со многими "тихими" осцилляторами. И по цене тоже. Из последнего, что использовал, и что пришлось по шуму в заданные рамки вгонять: CDCE62005. В Ваши требования длжен вписаться. С параметрами этого синтезатора, особенно в части, связанной с шумом, разбираться муторно, но это преодолимо. На этот счёт у TI есть апликахи и софтинка. Насколько он впишется в задачу по возможностям подстройки, сами смотрите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 78 14 июня, 2013 Опубликовано 14 июня, 2013 · Жалоба Да, много у них всего,... а вот что-то не могу найти программируемую задержку, может подскажите? http://micrel.com/index.php/en/products/cl...elay-lines.html только задержки там тоже небольшие: до 15нс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
