tema-electric 0 16 июля, 2013 Опубликовано 16 июля, 2013 · Жалоба Может есть более гуманный способ очистки? Не встречал. Лично ручками рисовал на полигонах линии в слоях маски. Полигоны если вздумаете клонировать и перемещать на другие слои, почаще сохраняйтесь. Не любит полигоны KiCAD в непроводящих слоях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 16 июля, 2013 Опубликовано 16 июля, 2013 (изменено) · Жалоба Силовые проводники в KiCAD Как правильно очистить проводники от маски? Цель - облудить толстым слоем олова залуженную фольгу проводника. В настоящий момент делаю вырезы в слое маски вручную по форме проводника с помощью областей, но это очень утомительно и не очень красиво. Может есть более гуманный способ очистки? Более гуманного нет. Только если заказывать производство без маски. Я таким же образом (полигонами на маске) СВЧ проводники открываю. Изменено 16 июля, 2013 пользователем faa Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlasin 0 6 сентября, 2013 Опубликовано 6 сентября, 2013 · Жалоба Подскажите пожалуйста , как перетащить вершину линии (например контур платы) - не нашел ничего , кроме как в свойствах сегмента изменить координаты начальной и конечной точки. И можно ли сделать так , чтобы в свойствах сегмента выводились не абсолютные , а относительные координаты. (это все о контуре платы). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 6 сентября, 2013 Опубликовано 6 сентября, 2013 · Жалоба Подскажите пожалуйста , как перетащить вершину линии (например контур платы) - не нашел ничего , кроме как в свойствах сегмента изменить координаты начальной и конечной точки. И можно ли сделать так , чтобы в свойствах сегмента выводились не абсолютные , а относительные координаты. (это все о контуре платы). 1/ Долго терялся в догадках, почему оно то работает то нет :) Оказалось - перетаскивание работает начиная с некоторого зума. Т.е. сильно увеличить фрагмент, затем MOVE, затем уменьшить и перетащить 2. Нельзя, но можно поставить начало координат в другое место. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlasin 0 9 сентября, 2013 Опубликовано 9 сентября, 2013 · Жалоба 1/ Долго терялся в догадках, почему оно то работает то нет :) Оказалось - перетаскивание работает начиная с некоторого зума. Т.е. сильно увеличить фрагмент, затем MOVE, затем уменьшить и перетащить 2. Нельзя, но можно поставить начало координат в другое место. Спасибо !. У меня тоже клавиша M срабатывает не всегда. Причем не обязательно сильно удалятся зумом, в каких то определенных значениях зума не работает. Но вершину линии двигает вместе со всем сигментом. :( А передвинуть хотелось так-же как вершину проводника... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tema-electric 0 9 сентября, 2013 Опубликовано 9 сентября, 2013 · Жалоба Спасибо !. У меня тоже клавиша M срабатывает не всегда. Причем не обязательно сильно удалятся зумом, в каких то определенных значениях зума не работает. Дело не в зуме. Нужно, чтобы кончик курсора попадал на объект. Попаданием считается, когда кончик курсора попадает на желтое. Это же касается перетаскивания концов линий по команде G. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 7 ноября, 2013 Опубликовано 7 ноября, 2013 · Жалоба Можно ли в Кикаде как-то массово обрабатывать объекты (ну или не массово изменять группы объектов). Например, Размер шрифта уже нанесённых надписей, свойства компонентов. частным образом интересуют свойства переходных отверстий. Поясняю, что нужно. На плате используются несколько типов переходных отверстий. В однм из них я меняю параметр (например, диаметр контактной площадки) и на плате автоматом все отверстия изменяются. Пы.сы.: Кстати очень забавная вещь контактная площадка для переходных. Я так понял, что она - это диаметр переходного, а соответственно диаметр сверла - это и есть диаметр самого отверстия. Если это так - звучит бредово. Если нет тогда ссори и я не знаю, где берётся диаметр контактной площадки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlasin 0 8 ноября, 2013 Опубликовано 8 ноября, 2013 · Жалоба Пы.сы.: Кстати очень забавная вещь контактная площадка для переходных. Я так понял, что она - это диаметр переходного, а соответственно диаметр сверла - это и есть диаметр самого отверстия. Если это так - звучит бредово. Да - это так. Перевод с француского . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 8 ноября, 2013 Опубликовано 8 ноября, 2013 · Жалоба Да - это так. Перевод с француского . Понятно. Переводчики, видимо, не в теме. А по главному вопросу как? Можно ли как-то где-то что-то обрабатывать, не занимаясь тяжёлым физическим трудом перебора всех эээээ...... элементов изделия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
michromanov 0 8 ноября, 2013 Опубликовано 8 ноября, 2013 · Жалоба Прошу извинить, что перебиваю. Кто-нибудь работает с классами цепей в pcbnew? Поделитесь опытом! 2 White Rabbit Подозреваю, что по Вашему вопросу - отрицательный ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 8 ноября, 2013 Опубликовано 8 ноября, 2013 · Жалоба Подозреваю, что по Вашему вопросу - отрицательный ответ. Аналогично. Как и по некоторым другим задававшимся ранее (в других темах). Значительно раньше. Хотя за это время ещё появились некоторые непонятки. Например, при попытках вести проводник иногда начинаются глюки. Поясняю. Обычно от точки начала (произвольная точка, контактная площадка и др) проводник идёт по умолчанию строго по вертикали/горизонтали. А н начинает сразу уходить в сторону. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 131 8 ноября, 2013 Опубликовано 8 ноября, 2013 · Жалоба проводник идёт по умолчанию строго по вертикали/горизонтали. А н начинает сразу уходить в сторону.Кнопкой "/" меняется. Но все равно порой непонятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 8 ноября, 2013 Опубликовано 8 ноября, 2013 · Жалоба О. Сэнкс. Буду знать. Иногда необходимость возникает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 12 ноября, 2013 Опубликовано 12 ноября, 2013 · Жалоба Ещё вопрос. Кикад экспортирует данные в формат dsn. Можно ли ещё в какие-нибудь форматы это преобразовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
michromanov 0 12 ноября, 2013 Опубликовано 12 ноября, 2013 · Жалоба Ещё вопрос. Кикад экспортирует данные в формат dsn. Можно ли ещё в какие-нибудь форматы это преобразовать? Там есть ещё GENCAD. А вообще вопрос не понял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
