An@BoLiK 0 21 мая, 2013 Опубликовано 21 мая, 2013 · Жалоба У Вас "еепром, на меге8" какие микросхемы? Коммерческие, индустриальные, расширенные индустриальные, автомобильные??? И откуда на "улице" возьмется +85 ??? Это что, на солнце специально стоит? Все микросхемы не неже Industrial -40 -- +85, 7805, 7815 тоже с расширенным диапазоном. Бокс в котором стоит плата летом на солнце реально греется, греется настолько насколько может грется черный ящик на солнце. Короче условия работы при +60...+85 не безосновательные Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 22 мая, 2013 Опубликовано 22 мая, 2013 · Жалоба 34063 может по качеству питания не устроить канал измерения температуры, как он выполнен из вашего поста не известно. Датчик температуры цифровой DS18B20. вопрос больше относится к наличию дополнителного фильтра по питанию для датчика для 34063 его наличие, если не обязательно, то крайне желательно. а так можно пробовать, частоту поднять повыше к 100кГц, ток ключа сильно не разгонять, по питанию ставить только танталы и керамику. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 22 мая, 2013 Опубликовано 22 мая, 2013 · Жалоба при токе 60 ма даже не знаю какой импульсник взять, L5970...73, LM2576, 96 - как по мне из пушки по воробьям MCP16301 BD9G101G LMR14203 LMR14206 LM2840 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
An@BoLiK 0 28 мая, 2013 Опубликовано 28 мая, 2013 · Жалоба Plain спасибо Пока из доставабельных присмотрел MCP16301, вроде самое то и керамику x7r вроде достать не сложно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 28 мая, 2013 Опубликовано 28 мая, 2013 · Жалоба X7R нужен для работы выше +85°С. Если нет, то X5R вполне работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 77 30 мая, 2013 Опубликовано 30 мая, 2013 · Жалоба Обращаю внимание - X5R , а не Y5V. У Y5V радикально падает емкость как при изменении температуры, так и при повышении напряжения на конденсаторе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
An@BoLiK 0 7 июня, 2013 Опубликовано 7 июня, 2013 (изменено) · Жалоба А если выбирать между MCP16301 и ST1S14? Основной критерий - надежность. Также сюдад вписываеся NCP3063+LDO ( основной плюс доставабельнось). Цена у них одинакова примерно. Изменено 7 июня, 2013 пользователем An@BoLiK Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
W^W 0 2 июля, 2013 Опубликовано 2 июля, 2013 (изменено) · Жалоба В импульсниках электролиты просто обязательно Совсем не обязательно. А с такими смешными токами, как тут - вовсе избавиться от них в пользу керамики и все. Изменено 2 июля, 2013 пользователем W^W Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
An@BoLiK 0 6 августа, 2013 Опубликовано 6 августа, 2013 · Жалоба Всетаки остановился на MCP16301. Тестирую, при 500mA, пульсации 30mV. Вопрос: есть ли у MCP16301 защита от короткого замыкания. В даташите смотрю есть защита от перенапряжения и от перегрева, а от короткого замыкания нет. Пробывал кратковреммено замыкать, дросель пищит. На долго не замыкал, но предполагаю что ключ начнет грется и отключиться от перегрева. Ситуация с КЗ возможна после монтажа и первого включения, вот интересно как он себя ведет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 6 августа, 2013 Опубликовано 6 августа, 2013 · Жалоба есть защита от перенапряжения и от перегрева, а от короткого замыкания нет Ничего ему не будет, цитата с первой страницы: Cycle-by-Cycle Peak Current Limit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 6 августа, 2013 Опубликовано 6 августа, 2013 · Жалоба Ничего ему не будет, цитата с первой страницы: Будет, обязательно. Вся продукция Microchip - полное дерьмо. Поэтому и дешевая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 6 августа, 2013 Опубликовано 6 августа, 2013 · Жалоба Лекции читать не буду, просто для сведения — уже 20 лет это моя рабочая лошадь, брака и отказов не было ни разу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 7 августа, 2013 Опубликовано 7 августа, 2013 · Жалоба Лекции читать не буду, просто для сведения — уже 20 лет это моя рабочая лошадь, брака и отказов не было ни разу. Для игрушек и для дома-семьи - самое оно, потому как дешево. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 7 августа, 2013 Опубликовано 7 августа, 2013 · Жалоба Будет, обязательно. Вся продукция Microchip - полное дерьмо. Поэтому и дешевая. Насмешили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
An@BoLiK 0 7 августа, 2013 Опубликовано 7 августа, 2013 · Жалоба Ну выбор был между ST и MICROCHIP, т.к. по цене и доставабельности они примерно на равне ( покрайней мере на Украине). Но с ST не охота было связываться, т.к. давным давно пробывал L5973 в схеме с GSM модулем. У нее там обещано кучу защит, ну развел я хреново плату, ну хреновые кондеры. Короче включил я, через несколько сек L5973 покрылся пламенем, да еще и както пробило на КЗ и итоге GSM от 12В тоже выгорел. Потом пробывал еще на голой плате, та же фигня. Опыта было мало и ошибки мои, но осадок остался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
