An@BoLiK
Свой-
69 -
0 ОбычныйИнформация о An@BoLiK
- День рождения 24.10.1985
Сайт
1 215 просмотров профиля
ТС тут, читаю, спасибо за дискус. Но моих познаний иногда не хватает для понимания всего что тут написали. Да мой проф. уровень - это поделки на atmega. Ну надо же "расти" :). Дальше чем с 7805 не работал, поэтому получилась такая тема. При создании темы меня больше волновали вопросы температурного режима и срока службы стабилизатора в целом. По потреблению, и экономичности никаких требований. По габаритам - хотелось бы заменить связку из двух ТО-220, при этом выиграть высоту которую сжирают радиаторы. Жесткие требования по температуре - работать должно на улице при любых температурах, а именно минимум -25 (а желательно ниже) и максимум +85 ( тут может и завышено, но бокс в котором стоит плата нагревается на солнце очень сильно), отсюда и еще одно желание избавиться от линейных стабилизаторов, т.к. они сами очень сильно греются. Больше хотел услышать практических советов по выбору емкости, индуктивности, самих МС. И как они ведут себя в указанных температурных режимах. p.s. Случай с пробоем step-down считаю своей виной ( не правильный подбор элементов, плохая разводка). На топологии я остановился это step-down, остальное для меня сложно. Задача максимально оптимально спроектировать step-down для работы в широком диапазоне температур. p.p.s По защите всей схемы думаю на выход step-down поставить самовостанавливающийся предохранитель + супрессор.
Ну выбор был между ST и MICROCHIP, т.к. по цене и доставабельности они примерно на равне ( покрайней мере на Украине). Но с ST не охота было связываться, т.к. давным давно пробывал L5973 в схеме с GSM модулем. У нее там обещано кучу защит, ну развел я хреново плату, ну хреновые кондеры. Короче включил я, через несколько сек L5973 покрылся пламенем, да еще и както пробило на КЗ и итоге GSM от 12В тоже выгорел. Потом пробывал еще на голой плате, та же фигня. Опыта было мало и ошибки мои, но осадок остался.
Всетаки остановился на MCP16301. Тестирую, при 500mA, пульсации 30mV. Вопрос: есть ли у MCP16301 защита от короткого замыкания. В даташите смотрю есть защита от перенапряжения и от перегрева, а от короткого замыкания нет. Пробывал кратковреммено замыкать, дросель пищит. На долго не замыкал, но предполагаю что ключ начнет грется и отключиться от перегрева. Ситуация с КЗ возможна после монтажа и первого включения, вот интересно как он себя ведет.
Приемник лазерного луча
An@BoLiK ответил An@BoLiK тема в Схемотехника
С линзами заморачиваться не хотелось бы, если будет в будующем серия то потом опять искать линзы. С солнечными элементами думал. Какой частотой модулировать лазерный луч? Солнечные элементы вроде не сильно быстродействующие. -
Это тоже одно из условий - луч излучателя не трогаем. Это будет макет/муляж охранной системы, не настоящей конечно же. Будет 5 лучей, лучи визуально должны быть тонкие. Для визуализации будут браться либо зеленый лазер, либо будет запускаться дым. Но приемники должны работать. -
An@BoLiK опубликовал тема в Схемотехника
Стоит задача сделать несколько лазерных барьеров. Есть несколько излучателей - лазерные указки или лазерный диод. Есть приемник фотодиод (фототранзистор). Лазер светит в приемник. Задача на контроллере отследеть пропадания луча. Сейчас сделано на фотодиодах. Все работает, но есть огромная проблема: узконаправленный лазерный луч и небольшая по диаметру линза фотодиода (5мм) - в итоге нужно очень точно попасть в фотодиод. При вибрациях или просто так луч может сместиться и сигнал теряется, очень не удобно. Растояние лазер-приемник 5-10 метров. Как решить проблему? Как сделать чтоб например площадь приемника была например 50х50 мм вместо 5мм , фотодиод+линза, пластины от солнечных батарей, другое чтото? -
А если выбирать между MCP16301 и ST1S14? Основной критерий - надежность. Также сюдад вписываеся NCP3063+LDO ( основной плюс доставабельнось). Цена у них одинакова примерно.
Plain спасибо Пока из доставабельных присмотрел MCP16301, вроде самое то и керамику x7r вроде достать не сложно
Все микросхемы не неже Industrial -40 -- +85, 7805, 7815 тоже с расширенным диапазоном. Бокс в котором стоит плата летом на солнце реально греется, греется настолько насколько может грется черный ящик на солнце. Короче условия работы при +60...+85 не безосновательные
Питание 24В от LPV-60-24 MeanWell. От него еще питается подсветка на светодиодных кластерах. Взять оттуда 5В не получиться, он герметичен разбирать его никто не будет.ю Радиаторы самые мелкие их практически нет, 1.14W делится на 2 корпуса ТО220 7815 и 7805 Плата заводская, ДПП, и даже на удивлени Вам с маской. 34063 не обязательно, просто привел как пример, про который в инете говорят что работает безотказно. Просто при токе 60 ма даже не знаю какой импульсник взять, L5970...73, LM2576, 96 - как по мне из пушки по воробьям Датчик температуры цифровой DS18B20.
Максимально надежный DC-DC 24-->5
An@BoLiK опубликовал тема в Силовая Преобразовательная Техника
Условия: Есть устройство, работает на улице в диапазоне температур -40....+85. Устройство простое читает данные с датчика температуры, пишет в еепром, на меге8. Стоит в боксе, не герметично но водой не заливает. Напряжение питания 24В стабилизированные. Схема потребляет ток около 60мА, сейчас стоит линейный регулятор 24В---7815----7805----5В, регуляторы установленны на радиаторы типа ТО220, греются при Токр=25 где то до 50-60 градусов. А главное все стабильно работает в диапазоне температур -40....+85. Но есть минус габариты с радиаторами. Есть желание переделать под импульсный преобразователь, та на томже MC34063, L5970. Но там теоритически очень критично качество конденсаторов и индуктивности, а если прибавить диапазон -40....+85 то неизвестно как себя поведет емкоть и индуктивность, на сколько по времени хватит их. Был опыт использования LM2576 тоже на улице -40....+85, через 1.5 года везде пришлось менять электролиты. Вобщем хочется надежности, поменьше капризности, минимум размеров. Стоит ли спрыгивать с линейных регуляторов на импульсные в данных условиях? п.с. сорри тема может для начинающих, но всеже всем заранее спасибо за консультации. -
Антенна 868Мгц для наружного использования
An@BoLiK опубликовал тема в RF & Microwave Design
радиоканал 868 Мгц, одно устройство стационарно, другое на улице корпус металл антенна выносная (планируется так) Нужно ли для наружного использования (на улице) применять спец. антенны? Что будет если внутрь попадет вода? т.к практики использования на улице нет, решил спросить, пока думаю использовать эту http://microchip.ua/simcom/Antenna/ADA_0068.doc обычная антенна на печатной плате+негерметичный пластик, влага/вода/снег может попасть -
Использование 2х блоков питания Mean Well
An@BoLiK опубликовал тема в В помощь начинающему
Есть 2 блока питания NES-100-12 у каждого есть свой + и - Есть светодиодные модули RGB с передачей данных от модуля к модулю сигналы clk, data, strobe, gnd. Т.к модулей много, решили разделить нагрузку попалам на 2 БП. Скорее всего чтоб все работало gnd на всех модулях должно быть общим, чтобы был логический уровень. Предполагаем соеденить минусы 2х ИБП и получить общую землю, а плюсы использовать независимо. Правильно ли так соеденить для 2х ИБП? -
AVR109 под IAR 5.40
An@BoLiK ответил yakuzaa тема в MCS51, AVR, PIC, STM8, 8bit
Спасибо будем знать -
В AVRStudio постоянно вылазит сообщение о том что прошивка программатора устарела и предлагает "залить" в него новую прошивку. Можно ли это делать, или как отключить проверку обновлений?
