Kicad 4.0 RC1. И от 6 ноября с зеркала git собирал, коммит bad2c4b8. Результат один и тот же.
Емнип, wxgtk 3.1.х?
Какой ревизии bzr соответствует bad2c4b8? А то я на kicad-git еще не переполз ;)
И контрольный вопрос - а на каком железе (видеокарта какая) все это происходит?
А то с ати (амд) тоже были неожиданности.
Тут как-то заметил, что при большом увеличении (причем, только при определенном) при перемещении курсора с клавы он тоже не стирается (bzr около 630х).
Мышкой дернуть - затирает (это на домашнем компе с амд видеокартой).
На рабочем (видео интел из крайних встроенных) - не замечал такого при всех моих выкрутасах.
Система, окружение, сборки kicad одинаковые.
В общем, выяснил, что проблема кроется в том, что KiCAD не дружит с GTK3. Нужен wxgtk3.0.2 собранный с поддержкой gtk2. А вот с этим у меня проблема. Глядел на федоровский compat-wxGTK3-gtk2 и по аналогии сделал для альта пакет. Ошибки сборки прежние, что и при использовании libwxgtk-3.0 из Сизифа, собранного с поддержкой gtk3. Кто какой wxgtk использует? Покажите спеки.
Емнип, wxgtk 3.1.х?
wxgtk 3.1.х это с git'a ветки master срез от 12 марта 2015 года. Ну, а я пробовал несколько раз более новые срезы делать, эффект тот же.
Проверял и на AMD и на Intel, эффект тот же. Вообще похоже на вот этот баг: https://bugs.launchpad.net/kicad/+bug/1339539
Изменено пользователем Антон Мидюков
Возникла нужда собрать под виндуз 7х64. Пытаюсь воспользоваться вариантом MSYS2 the Hard Way.
Не могу прорваться через cmake.
Может кто поделиться успешным опытом?
ЗЫ Попробовал MSYS2 the Easy Way.
Для обоих вариантов после удаления из cmake опции {-G "MSYS Makefiles"} получаю:
Could NOT find wxWidgets (missing: wxWidgets_LIBRARIES
wxWidgets_INCLUDE_DIRS) (Required is at least version "3.0.0")
Изменено пользователем alex9
Я под винду крайние разы собирал через https://launchpad.net/kicad-winbuilder - он сам все вытягивал и собирал,
со всеми зависимостями.
У них:
The KiCad Winbuilder project is a complete, isolated build environment for building up-to-date testing versions of KiCad using msys2 and MinGW-w64
IT'S NOT RECOMMENDED FOR USERS TO USE KICAD-WINBUIDLER ANYMORE TO USE LATEST BUILDS, PLEASE READ ON...
У них:
Кикад-винбилдер переехал на сюда
И там даже про вынь10 что-то сказано.
Замержил с bzr6561.
С какими опциями смаке правильно собирать?
Попробовал
cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DKICAD_SCRIPTING=ON -DKICAD_SCRIPTING_MODULES=ON -DKICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=ON -DKICAD_GOST=ON -DUSE_PYTHON_GOSTDOCGEN=ON ../
так при сборке пакета затыкается на /scripts/bom-in-python/
ps Debian Jessie amd64
psps Стабильный собрался без проблем.
У меня в спеке так для кикад-гост:
%cmake \
-DKICAD_GOST=ON \
-DUSE_INTERNAT=ON \
%if %build_scripting
    -DKICAD_SCRIPTING=ON -DKICAD_SCRIPTING_MODULES=ON -DKICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=ON -DKICAD_BUILD_VERSION="\(2016-feb-18 BZR4349 merge production-bzr6564\)" \
%endif
%if %sys_boost
    -DKICAD_SKIP_BOOST=ON \
%endif
    -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=$RPM_BUILD_ROOT/usr ../
Попробую собрать с USE_PYTHON_GOSTDOCGEN. о результатах сообщу.
UPD:
Добавил, собралось.
Processing files: kicad-gost-debuginfo-20160219-bzr4350.mga5.x86_64
Проверка на неупакованный(е) файл(ы): /usr/lib/rpm/check-files /home/faa/rpmbuild/BUILDROOT/kicad-gost-20160219-bzr4350.mga5.x86_64
Записан: /home/faa/rpmbuild/SRPMS/kicad-gost-20160219-bzr4350.mga5.src.rpm
Записан: /home/faa/rpmbuild/RPMS/x86_64/kicad-gost-20160219-bzr4350.mga5.x86_64.rpm
Записан: /home/faa/rpmbuild/RPMS/x86_64/kicad-gost-debuginfo-20160219-bzr4350.mga5.x86_64.rpm
Выполняется(%clean): /bin/sh -e /var/tmp/rpm-tmp.Dq2FX6
+ umask 022
+ cd /home/faa/rpmbuild/BUILD
+ cd kicad-gost-committers
+ rm -rf /home/faa/rpmbuild/BUILDROOT/kicad-gost-20160219-bzr4350.mga5.x86_64
+ exit 0
Надо смотреть, где и почему затыкается у Вас.
UPD2: При запуске инструментов гост из eeschema не может найти uno_iface.py - что-то там с путями не так. :(
Создание пакета:
checkinstall -D --pkgname=kicad-gost --install=no
Результат:
[100%] Built target pcad2kicadsch
Install the project...
-- Install configuration: "Release"
-- Installing: /usr/local/share/doc/kicad/INSTALL.txt
-- Installing: /usr/local/share/doc/kicad/scripts
-- Installing: /usr/local/share/doc/kicad/scripts/test_kicad_plugin.py
-- Installing: /usr/local/share/doc/kicad/scripts/osx_build_wx.sh
-- Installing: /usr/local/share/doc/kicad/scripts/test_plugin.py
-- Installing: /usr/local/share/doc/kicad/scripts/osx_fixbundle.sh
-- Installing: /usr/local/share/doc/kicad/scripts/library-repos-install.bat
-- Installing: /usr/local/share/doc/kicad/scripts/kicad-install.sh
CMake Error at cmake_install.cmake:40 (file):
  file INSTALL cannot find "/home/a/temp/trunk/scripts/lib_convert.py".
Makefile:66: ошибка выполнения рецепта для цели «install»
make: *** [install] Ошибка 1
39:  if(NOT CMAKE_INSTALL_COMPONENT OR "${CMAKE_INSTALL_COMPONENT}" STREQUAL "resources")
40:    file(INSTALL DESTINATION "${CMAKE_INSTALL_PREFIX}/share/doc/kicad" TYPE DIRECTORY FILES "/home/a/temp/trunk/scripts")
41:  endif()
Куда копать?
А файлик /home/a/temp/trunk/scripts/lib_convert.py есть?
Дебиана нет, ставить надо.
Есть какая-то убунта древняя на виртуалке - можно попробовать на ней проверить. Но и это займет некоторое время.
Куда копать?
Решил проблему. Была установлена стабильная версия: удалил.
Пару лет назад уже наступал на эти грабли, но успел забыть.
Что-то какие-то странные вещи происходят. Kubuntu 14.04 LTS x64
Перед каждой сборкой KiCAD приходится заново устанавливать WxWidgets.
Сборка 4350 прошла нормально, хотя какие-то сообщения при установке были, но работало. А 4356 собралась, вот только при установке было выдано:
Выбор ранее не выбранного пакета kicad-bzr.
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 208029 файлов и каталогов.)
Preparing to unpack …/debs/kicad-4356-amd64.deb ...
Unpacking kicad-bzr (4356) ...
Настраивается пакет kicad-bzr (4356) …
Processing triggers for desktop-file-utils (0.22-1ubuntu1) ...
Processing triggers for mime-support (3.54ubuntu1.1) ...
Processing triggers for shared-mime-info (1.2-0ubuntu3) ...
Unknown media type in type 'all/all'
Unknown media type in type 'all/allfiles'
Unknown media type in type 'uri/mms'
Unknown media type in type 'uri/mmst'
Unknown media type in type 'uri/mmsu'
Unknown media type in type 'uri/pnm'
Unknown media type in type 'uri/rtspt'
Unknown media type in type 'uri/rtspu'
Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.13-1) ...
Насколько я понял, это старый древний баг.
update-mime-database /usr/share/mime - не помогло. Я, конечно, закомментировал в kde.xml все эти упоминания.
После чего эти сообщения исчезли, но не помогло. KiCAD не запускается, исполнимых файлов так и не нашёл, хотя в "меню KDE" команды появились. Более того, в каталоге kicad-build/debs/kicad-4356-amd64/usr/ не появился каталог bin (в 4350 был) с исполнимыми файлами.
Размер пакеты deb получился 76 МиБ. Сколько был у 4350 уже не помню.
Пытаюсь собрать свежую гостовскую с русификатором.
Что надо сделать, чтобы kicad.po превратился в kicad.mo?
poedit kicad.po
сохранить
закрыть
