stas00n 0 14 мая, 2013 Опубликовано 14 мая, 2013 · Жалоба Доброго времени суток, коллеги. Имеется DC/DC конвертер на NCL30100, диапазон входных напряжений 50-100В, нагрузка - 30В или 36В. Надо принудительно останавливать драйвер при входном меньше 45В, иначе он "сходит с ума". В данный момент UVLO компаратор реализован на TL431 + pnp ключ в цепь питания драйвера + ПОС. Проблема в том, что для нормальной работы TL431 (обеспечения опорника) надо приличный ток (до 1 мА по даташиту), плюс ток в открытом состоянии должен быть в разы больше. Потребление этой схемы категорически не устраивает, т.к. питание всего идет через параметрический стабилизатор непосредственно от входа. К тому же обвеса в схеме с TL-кой довольно много получается. Нужен микромощный компаратор/триггер шмитта со встроенным опорником, типа ISL21440 , только чтобы было легко купить, и недорогой чтоб. Или может подскажете еще какое решение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 14 мая, 2013 Опубликовано 14 мая, 2013 · Жалоба LMV431, к примеру Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maugli 0 14 мая, 2013 Опубликовано 14 мая, 2013 · Жалоба MC33161 - Universal Voltage Monitor for Overvoltage and Undervoltage Indication . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 14 мая, 2013 Опубликовано 14 мая, 2013 · Жалоба MC33161 - Universal Voltage Monitor for Overvoltage and Undervoltage Indication . Так 900 микроампер потребления не очень-то меньше 1 мА.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 14 мая, 2013 Опубликовано 14 мая, 2013 · Жалоба Или может подскажете еще какое решение? Например, каскодную помпу, т.е. добавить диод и низковольтный ключ. Если напряжения одной секции будет недостаточно, то добавить ещё одну (ещё диод и пару конденсаторов). Таким образом потребляемый ток уменьшится до стартового и появится возможность заново рассмотреть неопределённое "сходить с ума". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stas00n 0 15 мая, 2013 Опубликовано 15 мая, 2013 · Жалоба LMV431, к примеру Хм, буду попробовать, - если там действительно 80 мкА против 1мА - возможно и устроит такой вариант; правда, проблема с большим кол-вом рассыпухи остается. MC33161 - Universal Voltage Monitor for Overvoltage and Undervoltage Indication . Так 900 микроампер потребления не очень-то меньше 1 мА.. 900мкА - многовато тоже. Пробовал похожую м/с NCS1002 - в даташите обещали 300 мкА, в реальности микросхема ведет себя весьма таинственно при малых напряжениях питания - жрет около 2 мА до тех пор пока напряжение питания не поднимется выше 5-6 вольт, потом там что-то защелкивается, получаются обещаные 300 мкА, потом питание можно понижать. Опять же по даташиту питание от 3В писали. Например, каскодную помпу, т.е. добавить диод и низковольтный ключ. Если напряжения одной секции будет недостаточно, то добавить ещё одну (ещё диод и пару конденсаторов). Таким образом потребляемый ток уменьшится до стартового и появится возможность заново рассмотреть неопределённое "сходить с ума". Потребление драйвера меня в данный момент устраивает - всего около 2 мА при макс. напряжении питания (и, соотв., макс. частоте). Потребление uvlo схемы сейчас в разы больше. Кроме того не понял, каким образом каскод уменьшит потребление до стартового? на переключение mosfet'ов то откуда возьмется энергия? "Сходит с ума" - это я имел в виду что когда не хватает напряжения для достижения пикового тока, частота падает очень сильно, а то и вообще все останавливается, и в нагрузке получается значительный (в 1,5-2 раза) перегруз по току. В общем нельзя меньше 45В ему позволять работать.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 15 мая, 2013 Опубликовано 15 мая, 2013 · Жалоба на переключение mosfet'ов то откуда возьмется энергия? Точка соединения транзисторов генерирует прямоугольник, стало быть с неё умножителями можно набрать сколь угодно нужное положительное или отрицательное напряжение. В общем нельзя меньше 45В ему позволять работать. Сделайте сперва нормально выключенную схему, т.е. поставьте с подтянутой к питанию базой NPN, блокирующий тактовый генератор, примерно как в документации, а затем выключайте его (замыкая БЭ) вторым NPN, который включайте такой же цепью подтяжки, но уже содержащую стабилитрон, который и будет определять нужный порог. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stas00n 0 15 мая, 2013 Опубликовано 15 мая, 2013 · Жалоба Точка соединения транзисторов генерирует прямоугольник, стало быть с неё умножителями можно набрать сколь угодно нужное положительное или отрицательное напряжение. В общем, решение интересное, можно попробовать, - но для другого приложения. В этом БП каскод точно не буду городить, - ключ 200-вольтовый и так весьма быстрый, мощность выходная всего 12 Вт нужна... Сделайте сперва нормально выключенную схему, т.е. поставьте с подтянутой к питанию базой NPN, блокирующий тактовый генератор, примерно как в документации, а затем выключайте его (замыкая БЭ) вторым NPN, который включайте такой же цепью подтяжки, но уже содержащую стабилитрон, который и будет определять нужный порог. Идею понял, надо только обсчитать-проверить возможность организовать ПОС в такой схеме, т.к. нужен гистерезис, - 50В включение - 45В выключение. Не будет ли цепь ПОС сильно влиять на задающий генератор.. Ну и компонентов в таком решении не меньше чем в схеме с 431. Изначально тоже хотел блокировать npn ключом по ноге Cт, как в схеме из даташита. Но т.к. в качестве компаратора TL431 - каскад на pnp все равно нужен, поэтому решил управлять по питанию драйвера. Стабилитрон в качестве порогового элемента рассматривал, пробовал - отказался. Из-за работы в ненормированной области характеристики, - получить стабильность и повторяемость порогов показалось затруднительным. Заказал LMV431, попробую, - если удастся получить 200-500 мкА потребление - меня вполне устроит. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 15 мая, 2013 Опубликовано 15 мая, 2013 · Жалоба Ещё можно применить закорачивание Vcc монитором питания (супервизором) с открытым стоком (BD48xxx, TC54VNxxx, NCP301xxx), такие схемы чаще всего потребляют единицы микроампер. Для увеличения гистерезиса надо добавить резистор между входом и выходом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stas00n 0 16 мая, 2013 Опубликовано 16 мая, 2013 · Жалоба BD4845 хотел было использовать в другом изделии, - что-то там не срослось, уже не помню что именно, но результат тогда не устроил. Будет время - надо будет еще раз попробовать. PS Гистерезис добавить тогда не догадался на BD4845 - может потому и не получилось... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
