Ghetto 0 8 мая, 2013 Опубликовано 8 мая, 2013 · Жалоба Всем привет! Есть вопрос по созданию компланарной микрополосковой лини c землей в Altium! Нужно создать некий аналог такого изделия http://www.hittite.com/content/documents/d.../hmc239as8e.pdf, Как делал я расчитал толщину микрополоска, и расстояние от микрополоска до слоя земли на Top Layer, соответственно развел проводники и залил полигон с Clearance рассчитаным. Вопрос мне via расставлять в ручную или есть возможность у программы по периметру проводника на полигоне на определенном расстояние расставлять via? Если кто-нибудь занимался такими , просветите очень нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 31 8 мая, 2013 Опубликовано 8 мая, 2013 · Жалоба вручную Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Waso 1 8 мая, 2013 Опубликовано 8 мая, 2013 · Жалоба Подскажите САПР, который умеет это делать автоматически (расставлять виасы вдоль свч и протыкать земляные полигоны с заданной плотностью). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uragan90 0 8 мая, 2013 Опубликовано 8 мая, 2013 · Жалоба Подскажите САПР, который умеет это делать автоматически (расставлять виасы вдоль свч и протыкать земляные полигоны с заданной плотностью). Ручками куда приятнее и качественнее! Плата свч - это искувство требуещее постоянного контроля мастера... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 5 8 мая, 2013 Опубликовано 8 мая, 2013 · Жалоба Трассы то не такие и длинные чтобы автомату давать ставить. Обычно ручками, не трудно-ж. Или у вас динные трассы? Тогда Copy/Paste. Или временно для расстановки меняйте шаг сетки и лепите по сетке. Вариантов много. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 8 мая, 2013 Опубликовано 8 мая, 2013 · Жалоба Подскажите САПР, который умеет это делать автоматически (расставлять виасы вдоль свч и протыкать земляные полигоны с заданной плотностью). Алтиум умеет "протыкать земляные полигоны с заданной плотностью" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Waso 1 8 мая, 2013 Опубликовано 8 мая, 2013 · Жалоба Все-же расстановка виасов вдоль полосков - занятие рутинное, которое вполне можно переложить на автомат. И да, бывают платы где этих свч-линий много. У меня эта часть работы с платой отнимает довольно много времени и нервов (нервов потомучто рутина). Алтиум умеет "протыкать земляные полигоны с заданной плотностью" Научите? Edit/Paste Special/Array - не в счет! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 5 8 мая, 2013 Опубликовано 8 мая, 2013 · Жалоба Алтиум умеет "протыкать земляные полигоны с заданной плотностью" Это не то. Нужно только вдоль микрополосков справа и слева, которые могут изогнуться по разному, шаг отвертий при этом должен быть сохранён. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 31 8 мая, 2013 Опубликовано 8 мая, 2013 · Жалоба вы больше обсуждаете, за это время уже можно все расставить где нужно. сколько СВЧ плат вы делаете в день, что вам так необходима автоматика? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 8 мая, 2013 Опубликовано 8 мая, 2013 · Жалоба Это не то. Нужно только вдоль микрополосков справа и слева, которые могут изогнуться по разному, шаг отвертий при этом должен быть сохранён. Так я первую часть вопроса про "вдоль полосков" и обрезал. вторую-- "протыкание", он делает Делает и первую через штамп вручную быстро, Для 90 и 45 градусов, только пыль вылетает, Для сложных углов или произвольного контура -- много дольше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 5 8 мая, 2013 Опубликовано 8 мая, 2013 · Жалоба В приведенном примере именно плавное перетекание, без каких-либо углов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Waso 1 8 мая, 2013 Опубликовано 8 мая, 2013 · Жалоба Это не то. Нужно только вдоль микрополосков справа и слева, Ну почему.... Вот у нас специалисты любят измахратить пустое место на плате дырками. Видимо это помогает развязке между каналами, ну и, наверное, убирает возможные резонаторы в полостях... Но я лично не пробовал делать сравнение двух идентичных плат, отличающихся только наличием этого "решета". сколько СВЧ плат вы делаете в день, что вам так необходима автоматика? Это уже риторика пошла. Да, я делаю СВЧ платы не часто. Но вопрос не в этом - а просто почему бы не прикрутить такую удобную фенечку к программе. Я не вижу в этом ничего фантастического. Просто, видимо, альтиум больше заточен под разработку скоростных цифровых схем на ПЛИС. Неудобства с разводкой СВЧ элементов разработчиков АД мало волнуют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 8 мая, 2013 Опубликовано 8 мая, 2013 · Жалоба Ручками куда приятнее и качественнее! Плата свч - это искувство требуещее постоянного контроля мастера... Вам как человеку, постоянно выставляющего себя "мастером/экспертом" и пр. советую не только расставлять рукми отверстия в СВЧ дизайнах, но и вообще печатки рисовать карандашом а потом через копирку переводить на медь- ведь только карандаш используют Настоящие Художники(тм). Желательно все делать за беспалатно- если Вас это не устраивает, можете мне лично доплачивать, чтобы самому быстрее добраться до нищеты- непременного атрибута Ваших "профессионалов", который согласно Вашим постам является главным атрибутом Эксперта и Мастера(тм) Вероятно основной вопрос- как сделать в альтиуме штуку как из этого видео: http://www.youtube.com/watch?v=qaeOii1rLN0 Мне тоже это интересно- присоединяюсь к вопросу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 8 мая, 2013 Опубликовано 8 мая, 2013 · Жалоба ... я делаю СВЧ платы не часто. Но вопрос не в этом - а просто почему бы не прикрутить такую удобную фенечку к программе. Я не вижу в этом ничего фантастического. Просто, видимо, альтиум больше заточен под разработку скоростных цифровых схем на ПЛИС. Неудобства с разводкой СВЧ элементов разработчиков АД мало волнуют. Если хотите, чтобы тема скорее попала к разработчикам, разместите ваш запрос на форуме http://forum.live.altium-ru.com/ Думаю, так будет лучше... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Waso 1 8 мая, 2013 Опубликовано 8 мая, 2013 · Жалоба Подскажите САПР, который умеет это делать автоматически вот и ответ: http://www.youtube.com/watch?v=qaeOii1rLN0 Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
