Burner 0 19 апреля, 2013 Опубликовано 19 апреля, 2013 · Жалоба Hi, All! Собираюсь сделать повышалку 12/48 В 600 Вт, и чтоб не делать трансформаторов - бустер, т. е. повышающий импульсный стабилизатор на дросселе. В режиме неразрывных токов, наверно. Но заполнение ШИМ получается 0,6-0,8, так что боюсь, что повышалка начнет двоить. Кто-нить в курсе, есть ли такая опасность, и как с этим правильно бороться? Поскольку при 10,5 В получается входной ток ок. 57 А, хочется поделить силу на несколько кусочков. И расфазировать, раз уж на то пошло. И чтоб не сильно париться с управой - кажный канал собирается рулиться своей микросхемой UC3843. Все они будут запускаться от внешней логики. Это сделать довольно просто. От двоения я знаю только добавку пилы к токовому сигналу. Придется лепить такую цепь на каждую фазу. И еще мне в этом не нравится спад порога ограничения тока с длиной импульса. Это удобно с порошковыми сердечниками - у них индуктивность получается большая, пила нужна поменьше. Самый простой вариант мне видится в переходе на разрывные токи. Это не очень комфортный режим. Повышаются потери переключения, придется крутить дроссели из тонкого провода, и порошок будет малопригоден - витковое напряжение большое. Ну последнее меня, допустим, не очень парит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 21 апреля, 2013 Опубликовано 21 апреля, 2013 · Жалоба Простой-то расчёт делали уже? 1. Ток ключа будет не 57А. Он как минимум будет 600/10,5/0,6...0,8, это больше сотни. 2. Ключ нужен, чтобы ток держал больше 100А, а напряжение - больше 48В. 3. Если заполнение берёте макс 0,8, то за оставшиеся 0,2 диоду предлагается "качнуть" 600Вт в выходную цепь. Бедный конденсатор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
georgy31 0 21 апреля, 2013 Опубликовано 21 апреля, 2013 · Жалоба Не проще ли однофазный пуш-пул? Довожу до ума трёхфазник уже пару лет, и конца не видно. Не связывайтесь с этим головняком, у меня просто не было выбора, а вам 600 ватт снять при низком напряжении элементарно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
otex 0 21 апреля, 2013 Опубликовано 21 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба как с этим правильно бороться? Ежели есть хорошая железина для дросселя и мешок конденсаторов, то можно так: Изменено 22 апреля, 2013 пользователем Herz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 21 апреля, 2013 Опубликовано 21 апреля, 2013 · Жалоба Однофазный бустер на такую мощность - весьма проблематично. Конденсаторы входные и выходные в диком режиме. Заполнение более 0.5 вообще, а 0.8 -еще повреднее. Действительно, "двоить" иногда начнет, как аккуратно компенсацию наклона не делай. Если бустеров не боитесь с их неустойчивостью к коротким замыканием, то можно посмотреть автотрансформатор вместо дросселя. При аккуратной намотке может 100-вольтового ключа и хватить. Заполнение будет до 0.5, диод разгрузится, хотя ток ключа, конечно, вырастет. Две фазы со взаимной синхронизацией и каким-то разравниванием нагрузки делаются относительно просто. Больше - не пробовал. Но и двухфазный на такую мощность - достойная задачка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
otex 0 22 апреля, 2013 Опубликовано 22 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба можно так А если потребна надёжность в широком диапазоне изменения питания и нагрузки, то лучше малость потерять в кпд и сделать повышалку на сепике: Вместо резистивного шунта лучше использовать трансформатор тока. Изменено 22 апреля, 2013 пользователем Herz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 22 апреля, 2013 Опубликовано 22 апреля, 2013 · Жалоба otex, на таких мощностях "малость потеря в КПД" нехило начинает сказываться на нагреве Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integrator1983 0 22 апреля, 2013 Опубликовано 22 апреля, 2013 · Жалоба Но и двухфазный на такую мощность - достойная задачка. на таких мощностях "малость потеря в КПД" Каких таких мощностях? 600Вт? Как говорится, не смешите мои тапки. Я бы делал 2-фазный буст, хотя можно и однофазным обойтись спокойно. По вопросу ОС - почитайте AN к UCC28070 - двухфазный boost PFC с возможностью папаллельной работы. До 4 микросхем (8-фазная система) отлично работает - лично проверял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 67 22 апреля, 2013 Опубликовано 22 апреля, 2013 · Жалоба otex, а в какой программе анализируете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
otex 0 22 апреля, 2013 Опубликовано 22 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба нехило начинает сказываться на нагреве А "нехило", это как? Ну, типо в Ваттах, килоВаттах или других милых вашему сердцу единицах. Для начала, вы можете "выкатить" свой вариант решения задачки топикстартера, чтобы сравнить и количественно заценить нехилость или хилость. Совершенно понятно, что голимая повышалка будет иметь более высокий кпд чем септик, но если потребна защита от КЗ, включение -выключение по управлению и ограничение зарадного тока сильномогучих выходных конденсаторов или там защита от импульсов перенапряжения в бортсети, то вопрос кпд может отойти на второй план, буде вопрос надёжности выйдет на первый. Кстати, при искрении на клеммах батарейки, питающей повышалку, тоже может произойти весьма неприятное событие. ;) otex, а в какой программе анализируете? Micro-Cap 8,9,10. Изменено 22 апреля, 2013 пользователем otex Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 22 апреля, 2013 Опубликовано 22 апреля, 2013 · Жалоба а вы попробуйте сконструировать питальник на 600Вт без принудительного охлаждения. попробуйте просчитать схему так, чтобы она не жарилась аки утюг. А потом "малость потеряйте в КПД" и придумайте, куда отвести лишние 10-20Вт тепла. Пропеллеры - не выход. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integrator1983 0 22 апреля, 2013 Опубликовано 22 апреля, 2013 · Жалоба а вы попробуйте сконструировать питальник на 600Вт без принудительного охлаждения. попробуйте просчитать схему так, чтобы она не жарилась аки утюг. И с радиатором из люминивого уголка 20 . Если серьезно - вопроса о КПД вроде как не стояло. Был вопрос о "Двоении" и о размазывании тока по фазам. Если пугает "двоение" - считайте Ramp Compensation в PCMC или работайте в ACMC. И то и другое работает. И многофазники прекрасно выравниваются и работают. И однофазник на 100А - не очень сложная штука, если не стоит вопрос сэкономить 20-50 долларов на комплектации (благо, современная элементная база позволяет). Немного непонятно, чем всех пугают 600Вт (пусть даже при 100А)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 23 апреля, 2013 Опубликовано 23 апреля, 2013 · Жалоба Немного непонятно, чем всех пугают 600Вт (пусть даже при 100А)? Да не так 600 пугают, как 100. Сдувать это нужно принудительно и хорошо сдувать. Это же ватт 60 минимум? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integrator1983 0 23 апреля, 2013 Опубликовано 23 апреля, 2013 · Жалоба Это же ватт 60 минимум? 10% на 1 ступени преобразования??? Самый гнилой бустер (без всяких Active Clamp'ов и прочих насыщающихся индуктивностей) даст 95% кпд (если не ставить земляные ферриты и бамбуковые конденсаторы). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 23 апреля, 2013 Опубликовано 23 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба Integrator1983, да в том-то и дело, что не даст 95%. Нужен ключ на 100А и на 48В. Это однозначно будет транзистор с высоким сопротивлением канала, огромной ёмкостью затвора и высоким зарядом затвора. То есть, надо уметь таким ключом управлять, чтобы не вышла печка на люминиевом уголке. семейство 384х со своим амперным выходом просто не потянет такой ключ - надо искать драйвера с током не ниже 5А, тогда можно будет ожидать высокого КПД, ну и батарею ключей собирать. есть замечательные транзисторы, которые применяются в конвертерах питания процессоров на матерях. У них затвор 20-30нКл, но напряжение 30В всего лишь. То есть, мост собрать ещё можно, а пушпул и буст - уже никак. Изменено 23 апреля, 2013 пользователем Ydaloj Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
