CADiLO 9 20 мая, 2013 Опубликовано 20 мая, 2013 · Жалоба Изучаем спрос и в ближайшее время сможем предложить микросхемки согласования уровней. https://download.nuvoton.com/NuvotonMOSS/Do...D=DA00-NCT5917W Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOL500 2 20 мая, 2013 Опубликовано 20 мая, 2013 · Жалоба Изучаем спрос и в ближайшее время сможем предложить микросхемки согласования уровней. https://download.nuvoton.com/NuvotonMOSS/Do...D=DA00-NCT5917W Не забудьте сообщить, когда их можно будет купить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 21 мая, 2013 Опубликовано 21 мая, 2013 · Жалоба На сайте microchip.ua подпишитесь на получение новостей и будете знать в день прихода их на склад. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOL500 2 21 мая, 2013 Опубликовано 21 мая, 2013 · Жалоба На сайте microchip.ua подпишитесь на получение новостей и будете знать в день прихода их на склад. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
13amator 0 22 мая, 2013 Опубликовано 22 мая, 2013 · Жалоба Я пользую CP2102 Аналогично. Хотя пару лет назад на меня наезжали за это. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOL500 2 18 июля, 2013 Опубликовано 18 июля, 2013 · Жалоба После паузы удалось подключить SIM900 к компьютеру через МАХ 3238. На 13 и 14 вход МАХ 3238 надо подать Vcc. Vcc = 2,7 V. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vintick 0 2 октября, 2023 Опубликовано 2 октября, 2023 · Жалоба в документации на SIM800 есть вот такие рекомендации по согласованию уровней с 3.3в контроллером. (см. рисунок) с резисторными делителями все понятно. обЪясните пож. смысл резисторов в цепях cts, dcd, ri, tx. в применени для sim900d. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 2 октября, 2023 Опубликовано 2 октября, 2023 · Жалоба Никто не знает как могут быть настроены контроллеры при включении. Чтобы не выжечь порты при случайном конфликте типа OUT-OUT или OUT-GND ставят резисторы ограничить ток. Если у Вас там гарантированно вход, то можно их исключить. Но это уже экономия на блохах.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vintick 0 2 октября, 2023 Опубликовано 2 октября, 2023 · Жалоба точно, про это я забыл. спс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vintick 0 6 октября, 2023 Опубликовано 6 октября, 2023 · Жалоба огласите пож. приговор (к сожалению посмертный) в связи со следующей неприятностью: (см. схему). после того, как временно приконтачил 7-ю ножку U1на землю, посмотреть как отключается питание, то после возврата в исходное выбило модуль siv900d по питанию т.е. показывает кз. где я облажался? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vintick 0 6 октября, 2023 Опубликовано 6 октября, 2023 · Жалоба а какой модуль из выпускаемых похож на sim900d ? чтобы dtmf и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vintick 0 7 октября, 2023 Опубликовано 7 октября, 2023 (изменено) · Жалоба On 10/6/2023 at 3:20 PM, vintick said: а если у модуля крышку снять, может там какой супрессор на виду, может выбило? Изменено 7 октября, 2023 пользователем vintick Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 8 октября, 2023 Опубликовано 8 октября, 2023 · Жалоба Преобразователь на 50-500 килогерц. В расчете индуктивности берется значение 100 килогерц. Нужно что-то подобное PE-53934NL - Toroid - Designed for National’s 150kHz Simple Switcher™ А у вас там стоит "гантелька" для мегагерцового синхронника. Думаю что причина в этом - выброс напряжения из-за несоответствия индуктивности частоте преобразования. Я бы погонял преобразователь под динамически подключаемой нагрузкой (без модуля) и посмотрел осциллографом что творится с иголками на выходе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vintick 0 8 октября, 2023 Опубликовано 8 октября, 2023 · Жалоба по даташиту для 100кГц L=47mkH. в схеме БП предложили 15 из расчета, что у нее ток 3А. соответственно и частота убежала резко вверх. а у 47 1.8А. но наверное хватило бы и 1.8. или 39...33 для 1.9...2А. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 8 октября, 2023 Опубликовано 8 октября, 2023 · Жалоба Чтобы не гадать существуют приборы. Тем более что я других вариантов сжечь модуль не вижу. Они достаточно устойчивы, но вот 12 воль выброса точно не вынесут, встречалось такое. Ну и пора забыть про то что давно снято с производства и поставить что-то посовременнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
