AVL 0 May 10, 2013 Posted May 10, 2013 · Report post AVL, спасибо за проделанную работу! Ubuntu 13.04 32bit ревизия 4111 собралась после небольших правок (см. diff.txt). При попытке создать спецификацию последовательно появляются два сообщения... Константин, спасибо за помощь. Установил новую виртуалку с ubuntu 13.04 32bit. Проверил, mb_str тоже не работает (как раз из-за него вываливается ошибка). Сейчас в результате вернул использование TO_UTF8() как было в предыдущих коммитах. Но когда был применен TO_UTF8() в винде кодировка не правильно отображалась. Сейчас добавил принудительное декодирование в UTF8 в uno_iface.py, и это помогло. Перепроверил в debian, ubuntu, Windows 7 (OpenOffice 3.1.1, OpenOffice 3.4.1 и LibreOffice 4.0.2). Сейчас везде работает. Текущая ревизия 4113. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
baranovskiykonstantin 0 May 10, 2013 Posted May 10, 2013 · Report post 4113 - собралась и работает. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AVL 0 May 12, 2013 Posted May 12, 2013 · Report post Всем привет. В пятницу (10 мая) сделал запрос на слияние ветки lp:~al-lunev/kicad/GOST-doc-gen с lp:kicad. Как и ожидалось, опять админы, пока в данном случае Жан-Пьер, противится. Если кому интересно, читайте и участвуйте в этой "дискуссии": https://code.launchpad.net/~al-lunev/kicad/...n/+merge/163239 Основные камни преткновения: 1) Жан-Пьер считает, что встраивать данный инструмент в сам KiCad - это не правильно. 2) Жан-Пьер требует, чтобы исходники содержали литералы только на английском, а русский перевод делать через интернационализацию. По 1-му пункту я ему объясняю, что иметь отдельное ПО - это не правильно и не удобно. И в данном случае технически не реально использовать промежуточный файл как он предлагает. Вдобавок я делаю менеджер компонентов, который постоянно читает/пишет атрибуты eeschemы. (Самое интересное, что в случае с pcad2kicad (изначально я его сделал отдельным исполняемым файлом, но в составе дерева исходников Кикада), они тогда уперлись и потребовали его переписать в виде плагина Pcbnew, то есть встроить в сам KiCad). По 2-му пункту я ему объясняю, что GOST-doc-gen расчитан только на русскоязычных пользователей и сам ГОСТ на русском. Никак не предполагается, что генерируемые формы будут использоваться не русскоязычными пользователями. И зачем в таком случае усложнять жизнь мне и человеку, который это будет собирать? Подробности и остальные аргументы читайте на https://code.launchpad.net/~al-lunev/kicad/...n/+merge/163239 Если требуется перевод на русский, пожалуйста, дайте знать. С моей точки зрения, опять в чистом виде наглое забивательство и игнорирование со стороны админов Кикада. И высасывание проблем из пальца, лишь бы не принимать новшевства. И это все, когда на разработку новшества потрачено неимоверно сколько времени и сил, и новшество уже работает и пригодно к использованию. Борьба с этими админами у меня уже продолжается с июня 2012, то есть уже год почти. Уже все какие возможно капризы их выполнены, а к примеру pcad2kicadsch (lp:~pcad2kicad-committers/kicad/pcad2kicad) до сих пор существует в виде отдельного проекта и живет своей жизнью. Они до сих пор его не добавили в основную ветку! А pcad2kicadpcb добавили только в декабре 2012! Я уже не говорю про попытки других разработчиков присылать им патчи и реакцию этих админов. Мой план такой. Я сейчас еще понаблюдаю, что они решат по GOST-doc-gen. Если безрезультатно, то придется создать ветку lp:~GOST-committers/kicad/kicad или что-то вроде этого. Коммититься в нее. Синхронизироваться периодически с lp:kicad. Условная компиляция KICAD_GOST - это и так по факту отдельный проект, собирается он только участниками этого форума для русскоязычных пользователей. Исходный код части KICAD_GOST сопровождается тоже только разработчиками с этого форума. Так и так приходится самим синхронизироваться с изменениями, которые вне KICAD_GOST секции. Значит тому и быть. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AVL 0 May 12, 2013 Posted May 12, 2013 · Report post Юрий, спасибо за сборку. Как и обещал, добавил GUI менеджер компонентов (ревизия 4115). Поскольку данный менеджер (я не говорю про сам генератор GOST-doc-gen) по идее может применяться любыми пользователями Кикада (не только ГОСТ пользователи), исходники его полностью на английском с расчетом на использование интернационализации. Потребуется руссификация. Возможности менеджера компонентов: 1) список всех компонентов схемы с отображением полной строки в примерном виде в каком это попадет в КД 2) добавление новых исполнений 3) возможность просмотра и работы со списком компонентов в разных плоскостях (полный список, постоянная часть, переменная часть для выбранного исполнения) 4) указание компоненту в каких исполнениях он присутствует 5) возможность задать значение "Не устанавливается". В результате будет сделана отметка в ПЭ3, и данный компонент не попадет в спецификацию. 6) редактирование атрибутов компонента 7) если есть поз.обозначения вида A1C1, то такие компоненты образуются в комплекты и в соответствующем виде отображаются в КД 8) возможность группового редактирования компонентов 9) все изменения сделанные в менеджере компонентов автоматически, не видимо для пользователя, отражаются в eeschema и наоборот, все изменения сделанные в eeschema появляются в менеджере компонентов 10) запуск генератора перечня элементов (ПЭ3) и спецификации из менеджера компонентов (должен быть установлен OpenOffice или LibreOffice) Идея реализации данного менеджера компонентов похожа на проприетарный генератор перечней Брагина. ------------------------------ У меня вопрос к Юрию Викулову и Андрею Федорушкову по руссификации: На сколько я понимаю придется создавать ветку документации (bzr branch lp:~kicad-developers/kicad/doc)? Раз пока GOST-doc-gen не находится в lp:kicad и не известно будет он ли вообще там. То есть я вижу сейчас следующую проблему. Если добавлю перевод в lp:~kicad-developers/kicad/doc, то скорее всего мой перевод будет затерт следующим коммитом, который будет сделан на базе lp:kicad, так как в lp:kicad отсутствуют фразы, которые есть в lp:~al-lunev/kicad/GOST-doc-gen. Я сегодня пробовал запустить poedit, и он если видит, что в новых коммитах какие-то фразы уже отсутствуют, то выкидывает их, и результат сохраняется без старых фраз. Поэтому я вижу выход из ситуации - создать ветку документации, которая будет в паре с lp:~al-lunev/kicad/GOST-doc-gen. Если все так, то, Юрий и Андрей, вам бы это не помешало делать сборку, если документация будет в другой ветке отличной от lp:~kicad-developers/kicad/doc? Либо может есть другой вариант как поступить с документацией? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
viknn 0 May 13, 2013 Posted May 13, 2013 · Report post Если все так, то вам бы это не помешало делать сборку, если документация будет в другой ветке отличной от lp:~kicad-developers/kicad/doc? Либо может есть другой вариант как поступить с документацией? Думаю, что это не помешает взять ru-перевод из отдельной ветки для GOST-doc-gen, поместить его в GOST-сборку. Надо подумать о методе пост-копирования ru-перевода новых сообщений из новых версий развития основной ветки kicad. Может часть сообщений, нужных только ru-сообществу, делать изначально ru. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AVL 0 May 13, 2013 Posted May 13, 2013 · Report post В принципе уже все ясно с настроем админов проекта. Беспредел одним словом, который длится без конца. Переименовал ветку lp:~al-lunev/kicad/GOST-doc-gen в lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad, а ветку lp:~pcad2kicad-committers/kicad/pcad2kicad в lp:~kicad-gost-committers/kicad/pcad2kicad Добавил в нее участников среди русскоязычных разработчиков. Если кто-то не хочет быть участником среди добавленных, дайте знать. Все кто в этом списке, у вас есть доступ на запись в https://code.launchpad.net/~kicad-gost-comm...ers/kicad/kicad Других желающих развивать проект и выполнять коммиты, добавим в список. Данную ветку рассматриваю альтернативной ветке lp:kicad. Предлагаю давать возможность работать в ветке lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad по возможности всем желающим, не только ГОСТ-разработчикам. Планирую ветку lp:~kicad-gost-committers/kicad/pcad2kicad смержить с lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad Если есть замечания / пожелания, пишите. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Сергей Борщ 186 May 14, 2013 Posted May 14, 2013 · Report post Данную ветку рассматриваю альтернативной ветке lp:kicad.Правильно ли я понимаю, что из исходников этой ветки можно будет также собрать полноценный вариант с не-ГОСТ рамкой? И что теперь уже в нее будут периодически вливаться изменения основной ветки, а не наоборот? То есть в нее можно спокойно добавлять улучшения не связанные именно с ГОСТ-документацией? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AVL 0 May 14, 2013 Posted May 14, 2013 · Report post Правильно ли я понимаю, что из исходников этой ветки можно будет также собрать полноценный вариант с не-ГОСТ рамкой? И что теперь уже в нее будут периодически вливаться изменения основной ветки, а не наоборот? То есть в нее можно спокойно добавлять улучшения не связанные именно с ГОСТ-документацией? Да, так. Насчет ГОСТ рамки предлагаю сделать так, чтобы можно было выбирать вид рамки прямо из меню программы в настройках. Единственное, может есть смысл все-таки оставить конструкции #ifdef KICAD_GOST #endif с целью сохранить некую границу между lp:kicad и lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad. Это, с моей точки зрения, облегчит работу при слияниях. Не исключаю, что часть исходников все-таки будет вливаться из lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad обратно в lp:kicad. Данное действие сможет делать самостоятельно Андрей Федорушков, если нет для этого препятствий. Судя по настрою админов, чувствую препятствия есть. И я пока не знаю мнение Андрея. Также данное действие смогут делать админы lp:kicad, если вдруг снизойдут до этого. Если вы поддерживаете сохранить конструкции #ifdef KICAD_GOST #endif, то изменения не касающиеся ГОСТ также предлагаю помещать в эти конструкции. Поскольку любые изменения, не только ГОСТ, сложно протолкнуть в lp:kicad. А конструкция #ifdef KICAD_GOST #endif, как я уже сказал, с моей точки зрения, облегчит нам работу по слиянию. И скорее всего облегчит работу тем, кто будет вливать изменения в lp:kicad. Поскольку предлагаю помещать любые изменения в #ifdef KICAD_GOST #endif, при условии, что вы согласны и считаете это правильным, возможно имеет смысл переименовать эти дефайны в какое-то более универсальное имя вместо KICAD_GOST. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Сергей Борщ 186 May 14, 2013 Posted May 14, 2013 · Report post Насчет ГОСТ рамки предлагаю сделать так, чтобы можно было выбирать вид рамки прямо из меню программы в настройках.Очень давно хочется такую возможность. Приходится работать с обоими вариантами и переключать их копированием разных сборок в папку запуска несколько неудобно. Также нужно, чтобы выбор рамки сохранялся в файле платы. Наверное для совместимости лучше сделать сохранение в файле метки"ГОСТ-рамка", а при ее отсутствии включать буржуйскую. Тогда файл с буржуйской рамкой не будет содержать непонятных для основной версии записей. Единственное, может есть смысл все-таки оставить конструкции #ifdef KICAD_GOST #endif с целью сохранить некую границу между lp:kicad и lp:~kicad-gost-committers/kicad/pcad2kicad. Это, с моей точки зрения, облегчит работу при слияниях.Да, если этот #define не будет привязан к рамке, то под него можно будет помещать и код, используемый и с другой рамкой. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AVL 0 May 15, 2013 Posted May 15, 2013 · Report post From: Барановский Константин <.....@gmail.com> Нашелся баг в GOST-doc-gen. Запускаю EEschema, открываю demos/multivibrator.sch, далее в меню Инструменты-GOST tools в появившемся мастере Variable part, var. no. выбераю 01 (по умолчанию 00) - дальше crash. Ubuntu говорит: eeschema crashed with SIGSERV in wxBaseArrayPtrVoid::GetCount() К сожалению я вовремя не заметил, что есть эта проблема, баг появился начиная с ревизии 4115, где я попытался сделать независимое окно менеджера компонентов, чтобы можно было одновременно работать и в eeschema и в менеджере компонентов. Поразбирался с этой проблемой, с одной стороны обнаружил, что wxFrame некорректно обрабатывает событие wxEVT_ACTIVATE (фрейм теряет фокус даже, если нажать на ComboBox этого фрейма), с другой стороны я не учел, что при добавлении нового исполнения, выпадет диалоговое окно, и фрейм по нормальной логике потеряет фокус. Пока решил вернуться к временному прежнему решению - окно менеджера компонента открывается во весь экран и не дает перейти на eeschema (некое подобие модального окна). Поработав в менеджере компонентов, его нужно закрыть, чтобы поработать дальше в eeschema. Дальше, если нужно работать с менежером компонентов, то опять его открыть. Переброс изменений из менеджера компонентов в eeschema происходит в момент закрытия окна менеджера компонентов. Это временная мера. Буду дорабатывать этот механизм, чтобы все-таки окно менеджера было независимым окном и было бы можно работать одновременно с eeschema и менеджером компонентов, не закрывая каждый раз окно менеджера компонентов. По крайней мере сейчас ничего не "падает". Текущая ревизия 4117 (lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad). Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AVL 0 May 15, 2013 Posted May 15, 2013 · Report post Очень давно хочется такую возможность. Приходится работать с обоими вариантами и переключать их копированием разных сборок в папку запуска несколько неудобно. Также нужно, чтобы выбор рамки сохранялся в файле платы. Наверное для совместимости лучше сделать сохранение в файле метки"ГОСТ-рамка", а при ее отсутствии включать буржуйскую. Тогда файл с буржуйской рамкой не будет содержать непонятных для основной версии записей. Да, если этот #define не будет привязан к рамке, то под него можно будет помещать и код, используемый и с другой рамкой. Мне в личном письме Жан-Пьер написал такое, что существенно меняет картину по поддержке ГОСТ. Я ему "порекомендовал" описать их намерения и видение по этому поводу публично на developer mailing list. Данные намерения ожидаются в пользу ГОСТ. Как будет на самом деле, посмотрим. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
tema-electric 0 May 17, 2013 Posted May 17, 2013 · Report post Собрал последнюю ревизию из репозитария lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad Кроме нее больше ничего не докачивал. Вылезает окно с ошибкой при попытке сгенерировать перечень: RPC_DOC_IFACE: Unable to load document Application: KiCad Version: (2013-05-15 BZR 4117 GOST)-testing Build: wxWidgets 2.8.10 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.4.3,wx containers,compatible with 2.6) Platform: Linux 2.6.32-47-generic i686, 32 bit, Little endian, wxGTK Boost version: 1.53.0 Options: USE_PCBNEW_NANOMETRES=ON KICAD_GOST=ON USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF KICAD_SCRIPTING=OFF KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF Собирал с такими опциями cmake -DwxUSE_UNICODE=ON -DKICAD_GOST=ON -DKICAD_TESTING_VERSION=ON -DKICAD_MINIZIP=OFF USE_PCBNEW_NANOMETRES=ON USE_BOOST_POLYGON_LIBRARY -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr ../ Что я сделал не так? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AVL 0 May 17, 2013 Posted May 17, 2013 · Report post ... Вылезает окно с ошибкой при попытке сгенерировать перечень: RPC_DOC_IFACE: Unable to load document ... А какое наименование дистрибутива Linux? полностью? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
tema-electric 0 May 17, 2013 Posted May 17, 2013 · Report post А какое наименование дистрибутива Linux? полностью? cat /etc/*release* DISTRIB_ID=Ubuntu DISTRIB_RELEASE=10.04 DISTRIB_CODENAME=lucid DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 10.04.4 LTS" Это может быть связано с тем, что я не заполнил таблицу? Хотя по идее "как-то" заполненный документ должен был сформироваться. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AVL 0 May 17, 2013 Posted May 17, 2013 · Report post cat /etc/*release* DISTRIB_ID=Ubuntu DISTRIB_RELEASE=10.04 DISTRIB_CODENAME=lucid DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 10.04.4 LTS" Это может быть связано с тем, что я не заполнил таблицу? Хотя по идее "как-то" заполненный документ должен был сформироваться. Для Ubuntu 13.04 32-bit необходимо было установить пакет python-uno: sudo apt-get install python-uno Скорее всего для любой версии Ubuntu данный пакет необходимо установить. Есть подозрение, что и для других дистрибутивов Linux это будет необходимо. Пока не знаю, нужно собрать статистику. Однако, судя по ошибке, не похоже, что это из-за неустановленного python-uno. В любом случае необходимо установить этот пакет (если еще не установлен). Если не поможет, я сегодня ночью, либо завтра установлю виртуалку с Ubuntu 10.04, посмотрю что не так. Насчет незаполненной таблицы, нет не из-за этого. В данной ситуации все равно можно сгенерировать КД, просто она будет пустая (будет отображено содержимое шаблонов в результирующих odt файлах). Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
