Jump to content
Вывод текстовой документации в KiCAD-ГОСТ
Немного обновил свой скрипт, изменений немного:
- добавил файлы для примера создания спецификации, описанного в руководстве;
Пожелание: включить в дистрибутив простой набор файлов sample.* для примера и демонстрации результата.
- исправил ошибку, которая проявлялась при попытке создать спецификацию из перечня элементов в котором отсутствуют элементы без указанной группы.
Решил попробовать данный скрипт. Установил odfpy 0.9.6.
Далее при запуске скрипта вываливается ошибка
Ну собственно и все. Скачать обновленный релиз можно отсюда https://launchpad.net/kicadbom2spec
Share this post
Link to post
Share on other sites
Текущее состояние по GOST-doc-gen:
1) удается откомпилировать штатные исходники KiCad под винду только с помощью MinGW (перепробовал MS Visual C++ Toolkit 2003, MS Visual C++ 2008/2010 Express, ничем из перечисленного не удается откопмпилировать без ошибок)
2) с другой стороны OpenOffice/LibreOffice SDK поставляется с библиотеками под винду, которые можно линковать только с помощью MS Visual C++.
Таким образом, данный путь тупиковый. Единственное, что можно сделать - написать промежуточный проект-интерфейс (dll), соединяющий KiCad+GOST-doc-gen с OpenOffice SDK. Такой проект собирать с помощью MS Visual C++. Вариант не особо удобный.
Также размышлял насчет odfpy.
В результате решил добавить в GOST-doc-gen унифицированный интерфейс (класс COMMON_DOC_IFACE) для подключения различных модулей, реализующих какой-либо из способов подключения к офису, либо прямую генерацию файлов документов (например odfpy).
Весь специфический код по работе с OpenOffice/LibreOffice SDK вынес в отдельный модуль (класс OO_IFACE).
Дальше написал новый модуль с поддержкой odfpy (класс ODFPY_IFACE).
По odfpy вылезли следующие проблемы:
1) если открыть файл .odt и сразу же его без изменений сохранить, то в результирующем .odt файле "плывет" высота строк таблицы (то есть это баг odfpy).
2) оказалось, что odfpy поддерживает только абсолютную адресацию, которая полностью несовместима с именованной адресацией, используемой в GOST-doc-gen (вычислить одно из другого не возможно). В результате odfpy выбивается из построенной концепции унифицированного интерфейса (COMMON_DOC_IFACE).
По причине указанных проблем, пока принял решение отказаться от использования odfpy. По этой же причине исходники интеграции с odfpy пока не заливал.
В итоге набрел на еще один способ подключения к OpenOffice - использование Python-UNO.
И написал еще один модуль с поддержкой Python-UNO (класс OO_PYTHON_UNO_IFACE).
Отлаживался под Linux Debian 6.0.7. По крайней мере под Linux заработало. При использовании такого подхода (Python-UNO) ушли сложности с линкованием библиотек OO SDK.
Под винду еще не проверял, но по крайней мере линковать нелинкуемое уже не придется.
На данный момент предусмотрены следующие варианты сборки KiCad+GOST-doc-gen:
1) cmake ../. -DKICAD_STABLE_VERSION=ON -DKICAD_GOST=ON -DUSE_GOST_DOC_GEN=ON - собирать KiCad с генератором документов как таковым. При этом генератор будет работать на базе Python-UNO (без OO SDK)
2) cmake ../. -DKICAD_STABLE_VERSION=ON -DKICAD_GOST=ON -DUSE_GOST_DOC_GEN=ON -DUSE_OPENOFFICE_SDK=ON - вместо Python-UNO будет использоваться OO SDK
Пока думаю, что новый вариант сборки на базе Python-UNO (вариант номер 1) предпочтительнее.
Share this post
Link to post
Попробовал собрать под Windows. Cкомпилировалось без ошибок, но не собралось (путаница с версией python 2.7/2.6). Скриншоты начала и конца прилагаю.
Share this post
Link to post
AVL, в Ubuntu не хочет собираться (используя Python-UNO). Лог в приложении.
Константин, исправил в ревизии 4105.
Ubuntu 13.04 32-bit:
sudo apt-get install bzr cmake g++ freeglut3-dev libwxgtk2.8-dev python-dev python-uno
bzr branch lp:~al-lunev/kicad/GOST-doc-gen
cd GOST-doc-gen
mkdir Release
cd Release
cmake ../. -DKICAD_TESTING_VERSION=ON -DKICAD_GOST=ON -DUSE_GOST_DOC_GEN=ON
make
sudo make install
Пакет libreoffice-dev при такой конфигурации (сборка на базе Python-UNO без использования OO/LO SDK) устанавливать больше нет необходимости, но зато теперь нужны пакеты python-dev и python-uno (python-uno потребовался в случае ubuntu, я у себя на debian не ставил такой пакет).
Юрий, данную проблему исправил в ревизии 4105.
Под винду я еще недоотлаживал (в процессе). Там еще скорее всего сейчас вопросы выплывут.
Share this post
Link to post
Application: Eeschema
Version: (2013-05-05 BZR 4105 GOST)-testing
Build: wxWidgets 2.9.4 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.7.2,wx containers,compatible with 2.8)
Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW
Сейчас все собралось до конца. Ошибка возникает по команде GOST Tools. Похоже не может запустить OpenOffice.
У меня XP и каталог программ - Program Files.
Share this post
Link to post
Да, сейчас под винду в KiCad пока захаркодил строку к офису: C:\\Program Files (x86)\\OpenOffice.org 3\\program\\soffice.exe
Пока это можно обойти введя в командной строке: soffice "-accept=socket,host=localhost,port=8100;urp;StarOffice.ServiceManager"
Если напишет ошибку "soffice не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом", то ввести полный путь, например:
C:\Program Files (x86)\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe "-accept=socket,host=localhost,port=8100;urp;StarOffice.ServiceManager"
при этом путь к soffice.exe указать фактический какой есть на установленной системе.
В данном случае KiCad все равно будет выдавать ошибку "unable to launch the process: ...soffice.exe", но выполнение пойдет дальше. Сделал так, чтобы в случае, если не удается из KiCad по какой-то причине запустить офис в режиме listening, то хотя бы дать возможность пользователю выполнить эту команду из ОС.
Не могу понять где в винде путь к офису прописывается. Если выполняю команду soffice из cmd.exe, то не находит что такое soffice.
Если же запускаю из far.exe, то находит soffice и запускает нормально.
Если выполняю команду soffice из KiCad, то тоже не видит, что такое soffice. При этом добавление в %PATH% не помогает в случае с KiCad.
...но дальше еще появится ошибка, что не может найти uno. Тоже пытаюсь понять, что сделать.
Share this post
Link to post
Снова ошибка:
-- Configuring done
CMake Error at eeschema/GOST-doc-gen/CMakeLists.txt:92 (add_library):
  Cannot find source file:
    ../template_fieldnames_keywords.cpp
  Tried extensions .c .C .c++ .cc .cpp .cxx .m .M .mm .h .hh .h++ .hm .hpp
  .hxx .in .txx
Share this post
Link to post
Снова ошибка:
-- Configuring done
  .hxx .in .txx
Исправил в ревизии 4106.
Share this post
Link to post
Наконец-то заработало под винду. Единственное пока пришлось написать bat файл, в котором настраиваются пути к питону. В линуксе (debian, ubuntu) такой кривости нет.
1) нужно установить Python 2.6.6 (именно эту версию, http://www.python.org/ftp/python/2.6.6/python-2.6.6.msi). Если есть еще какие-то установленные версии питона, то их нужно либо деинсталлировать, либо переименовать временно директорию, чтобы cmake при сборке по ошибке не стал использовать какую-нибудь другую версию питона отличную от 2.6.6.
2) нужно установить OpenOffice 3.4.1 (именно эту версию).
3) нужно обновиться с lp:~al-lunev/kicad/GOST-doc-gen (на данный момент ревизия 4107).
4) выполнить сборку с опциями: -DKICAD_TESTING_VERSION=ON -DKICAD_GOST=ON -DUSE_GOST_DOC_GEN=ON
После сборки Python 2.6.6 в момент исполнения уже не потребуется кикаду. KiCad будет подгружать интерпретатор питона из офиса (все версии офиса распространяются вместе с питоном, который находится в директории офиса). Но и мешать никакой отдельно установленный питон не должен на этапе исполнения кикада.
5) установить собранный KiCad
6) отредактировать пути в файле KiCad-GOST-doc-gen.bat (путь к офису и путь к кикаду, см. вложение к сообщению) согласно путям к установленным программам на вашей машине
7) запустить KiCad-GOST-doc-gen.bat
При запуске KiCad-GOST-doc-gen.bat настраиваются пути к питону офиса; запускается офис в режиме listening (пока убрал запуск из самого кикада и перенес этот запуск в KiCad-GOST-doc-gen.bat, чтобы не вываливалась ошибка в кикаде на захаркоденый путь к офису); запускается кикад
Итог. В случае с виндой ситуация при применении Python-UNO стала лучше (хоть собирается теперь проект), но не идеальная.
При таком подходе есть зависимость между сборкой KiCad и версией OpenOffice / LibreOffice.
К примеру, если собрать KiCad по описанному алгоритму на базе Python 2.6.6, то KiCad будет работать только с OpenOffice 3.4.1 (ну и может еще некоторые версии офиса), в составе которого идет Python 2.6.6.
Если будем запускать к примеру LibreOffice 4.0.2, в составе которого идет Python 3.3.0 (и uno библиотеки собранные для именно этой версии Python 3.3.0), то сборка KiCad сделанная для Python 2.6.6 не будет работать с LibreOffice 4.0.2.
В принципе ситуация достаточно стандартная с большинством программного обеспечения и их зависимостями как для винды, так и для Linux. В данном случае KiCad основая программа, а офис - его зависимость.
Но в плане реального пользования, конечно, бы хотелось собрать KiCad (сделать некий релиз), а дальше запускать произвольную версию офиса и чтобы все работало. То есть не навязывать пользователю какую версию офиса ему устанавливать. Тем более, что офис еще используется и для других целей, и используемая версия офиса может быть выбрана пользователем иной из каких-то других соображений, например пользователь установил самую новую версию офиса, потому что там есть важная новая функция.
Так вот, какое у вас мнение? Можно с этим мириться или все-таки необходимо уйти от версионной зависимости?
На этот счет у меня есть новая идея X: запускать модуль uno_iface.py не из встраиваемого в KiCad Python-интерпретатора как сделано сейчас, а вместо этого запускать модуль uno_iface.py в питоне, идущем в поставке вместе с офисом. При этом превратить модуль uno_iface.py в сервер для KiCadа. То есть сделать следующую цепочку:
KiCad+GOST-doc-gen -> [uno_server.py -> office]
Взаимодействие между KiCad и uno_server.py сделать через TCP соединение.
При такой схеме тогда не должно быть никакой версионной зависимости.
KiCad_GOST_doc_gen.zip
Share this post
Link to post
Прошел по маршруту kicadbom2spec в Windows XP, руководство подробное (спасибо Косте).
Можно будет попробовать сделать автоустановку всего через NSIS.
На ftp://ftp.kicad.ru/pub/kicad/kicad_eskd_d...ky_kicadbom2sp/
положил py-срипт К.Барановского для производства спецификации kicad на шаблоне LibreOffice.
Дополнительно сделан NSIS-скрипт для упрощения установки программы под Windows (пуск kicadbom2spec.exe).
Share this post
Link to post
Реализовал идею с промежуточным сервером.
Теперь нет версионной зависимости на уровне сопряжения программ и теоретически должно работать с любой версией OpenOffice / LibreOffice.
Текущая ревизия 4111.
Проверено и работает в Debian 6.0.7 (OpenOffice 3.2.1) и Windows 7 (проверены OpenOffice 3.1.1 и OpenOffice 3.4.1).
Под Windows теперь не требуется вообще устанавливать Python, поскольку задействован Python, идущий в поставке вместе с офисом.
OpenOffice / LibreOffice SDK соответственно тоже не нужен.
Нужно установить только сам офис (OpenOffice / LibreOffice).
Под Linux (по крайней мере Debian) как оказалось Python не идет в поставке с офисом. Разработчики дистрибутива это делают намеренно и используется системный Python. Системный Python, идущий в дистрибутиве Debian полностью совместим с uno библиотеками, идущими с офисом, который так же идет вместе с дистрибутивом Debian.
Сборку на ubuntu пока не проверял (сломалась виртуалка), но по идее действия должны быть следующие:
sudo apt-get install bzr cmake g++ freeglut3-dev libwxgtk2.8-dev python-uno
cd GOST-doc-gen
mkdir Release
cd Release
make
sudo make install
Пакет python-dev больше не требуется.
Опцию -DUSE_GOST_DOC_GEN=ON убрал, достаточно указывать только -DKICAD_GOST=ON.
Сборка под винду теперь выполняется точно так же как и раньше, просто включая опцию KICAD_GOST:
bat файл больше тоже не требуется (реализован поиск офиса и его питона из KiCadа).
Share this post
Link to post
В ревизии 4112 добавил поддержку Python 3.
Теперь проверен и работает LibreOffice 4.0.2 под виндой (он поставляется с Python 3).
Share this post
Link to post
AVL, спасибо за проделанную работу!
Ubuntu 13.04 32bit ревизия 4111 собралась после небольших правок (см. diff.txt).
При попытке создать спецификацию последовательно появляются два сообщения:
diff.txt
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
