AVL 0 24 апреля, 2013 Опубликовано 24 апреля, 2013 · Жалоба Хотел попробовать, но в Ubuntu OpenOffice SDK просто так не установишь, а LibreOffice SDK не подходит. Если есть возможность, выложите собранные бинарники KiCAD, уж очень интересно что да как. Константин, а у Вас какая версия Ubuntu (включая архитектуру)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baranovskiykonstantin 0 24 апреля, 2013 Опубликовано 24 апреля, 2013 · Жалоба AVL, Ubuntu 13.04 32 bit. P.S. лучше на "ты" ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL 0 24 апреля, 2013 Опубликовано 24 апреля, 2013 · Жалоба AVL, Ubuntu 13.04 32 bit. P.S. лучше на "ты" ;) Официальный релиз Ubuntu 13.04 вроде бы завтра выходит. По крайней мере сейчас я не нашел где официально можно скачать Ubuntu 13.04. Константин, у тебя есть ссылка, где можно скачать Ubuntu 13.04? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baranovskiykonstantin 0 24 апреля, 2013 Опубликовано 24 апреля, 2013 · Жалоба Да, официальный релиз должен появиться завтра, но я не смог удержаться и еще месяц назад перешел на тестовую версию, т.к. все говорили о высокой стабильности. Ежедневные сборки доступны здесь: http://cdimage.ubuntu.com/daily-live/current/. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viknn 0 24 апреля, 2013 Опубликовано 24 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба Приведу два ГОСТа на текстовые КД: ГОСТ 2.701-2008 - ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению. Здесь раздел 5.7 посвящен перечню элементов (ПЭ), который "помещают на первом листе схемы или выполняют в виде самостоятельного документа". ПЭ выполняют в виде таблицы заданной формы. Даны правила заполнения. ГОСТ 2.106-96 (переиздание 2007 года) - ЕСКД. Текстовые документы (в том числе спецификация, СП). В СП восемь разделов. В пункте 3.7 описывается заполнение самого трудоемкого раздела "Прочие изделия", куда и заносятся компоненты ЭРИ для печатных плат. Приведены формы документов. gost_eskd_2.701_2008.pdf gost_eskd_2.106_96__2007_.pdf Изменено 24 апреля, 2013 пользователем viknn Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL 0 28 апреля, 2013 Опубликовано 28 апреля, 2013 · Жалоба Хотел попробовать, но в Ubuntu OpenOffice SDK просто так не установишь, а LibreOffice SDK не подходит. Если есть возможность, выложите собранные бинарники KiCAD, уж очень интересно что да как. Добавил поддержку LibreOffice, а также новых версий OpenOffice/LibreOffice (начиная с версии 3.4 разработчики OpenOffice/LibreOffice изменили способ соединения с офисом). Отлаживал под Ubuntu 13.04 32-bit (официальный релиз), установленной под VirtualBox. sudo apt-get install bzr cmake g++ freeglut3-dev libwxgtk2.8-dev libreoffice-dev bzr branch lp:~al-lunev/kicad/GOST-doc-gen cd GOST-doc-gen mkdir Release cd Release cmake ../. -DKICAD_STABLE_VERSION=ON -DKICAD_GOST=ON -DUSE_GOST_DOC_GEN=ON . eeschema/env.sh make sudo make install eeschema/eeschema Сейчас есть две проблемы: 1) приходится до команды make запускать ". eeschema/env.sh", чтобы в переменную окружения LD_LIBRARY_PATH прописался путь к библиотекам URE 2) приходится до запуска eeschema также запускать ". eeschema/env.sh" по тем же причинам (в текущей сессии достаточно запустить только один раз) Константин, есть какие-нибудь идеи как решить пункт 1, чтобы не приходилось руками выполнять эту команду? Вчера для этого экспериментировал с cmake, пока не удалось победить. Насчет пункта 2 у меня пока только идея - это добавить возможность в каком-нибудь окошке в кикаде конфигурировать путь к OpenOffice / LibreOffice. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL 0 28 апреля, 2013 Опубликовано 28 апреля, 2013 · Жалоба Переписал свой скрипт, теперь он имеет графический пользовательский интерфейс и с ним можно работать как с обычной программой. Также добавил справочное руководство, в котором старался как можно подробнее описать процесс установки и работы с программой. Но все же, если возникнут вопросы/предложения (любые), задавайте. Архив с программой и руководством можно загрузить отсюда: https://launchpad.net/kicadbom2spec Решил попробовать данный скрипт. Установил odfpy 0.9.6. При запуске скрипта потребовало пакеты (у меня Linux Debian 6.0.7) - установил: sudo apt-get install python-argparse sudo apt-get install python-tk Далее при запуске скрипта вываливается ошибка: Exception in Tkinter callback Traceback (most recent call last): File "/usr/lib/python2.6/lib-tk/Tkinter.py", line 1413, in __call__ return self.func(*args) File "./kicadbom2spec.pyw", line 561, in specMake spec.loadBOM(self.bomFileName.get()) File "./kicadbom2spec.pyw", line 262, in loadBOM group[1].sort(key=self.compareRef) Заархивированный тестовый файл прикрепил. test.csv.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baranovskiykonstantin 0 29 апреля, 2013 Опубликовано 29 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба ... при запуске скрипта вываливается ошибка ... Спасибо большое за описание ошибки! Приложил исправленный скрипт. Прости, но последнее время был очень занят и не мог заняться решением проблем gost_doc_gen. Обязательно что-нибудь придумаем ;) P.S. В BOM файле, в поле Field 5 должна указываться точность, а примечание в поле Field 6. kicadbom2spec.pyw.zip Изменено 29 апреля, 2013 пользователем Барановский Константин Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL 0 29 апреля, 2013 Опубликовано 29 апреля, 2013 · Жалоба Спасибо большое за описание ошибки! Приложил исправленный скрипт. Спасибо. Теперь заработало. Впечатление положительное, что нет проблем с всякими коннектами / путями к OpenOffice/LibreOffice. Я уже стал задумываться, может как-то odfpy прикрутить к GOST-doc-gen, либо может есть c++ odfpy-альтернатива. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baranovskiykonstantin 0 30 апреля, 2013 Опубликовано 30 апреля, 2013 · Жалоба AVL, GOST_doc_gen не хочет собираться: [ 72%] Building CXX object eeschema/CMakeFiles/eeschema.dir/__/common/base_units.cpp.o Linking CXX executable eeschema /usr/bin/ld: не вдалося знайти -luno_cppuhelpergcc3 /usr/bin/ld: не вдалося знайти -luno_cppu /usr/bin/ld: не вдалося знайти -luno_salhelpergcc3 /usr/bin/ld: не вдалося знайти -luno_sal collect2: ошибка: выполнение ld завершилось с кодом возврата 1 make[2]: *** [eeschema/eeschema] Ошибка 1 make[1]: *** [eeschema/CMakeFiles/eeschema.dir/all] Ошибка 2 make: *** [all] Ошибка 2 baranovskiykonstantin@Lenovo-G550:~/src/kicad.GOST_doc_gen/Release$ cd $LD_LIBRARY_PATH baranovskiykonstantin@Lenovo-G550:/usr/lib/libreoffice/ure-link/lib$ ls acceptor.uno.so libjava_uno.so libuno_salhelpergcc3.so.3 binaryurp.uno.so libjpipe.so libuno_sal.so.3 bootstrap.uno.so libjuh.so libunsafe_uno_uno.so connector.uno.so libjuhx.so libxmlreader.so introspection.uno.so libjvmaccessgcc3.so.3 namingservice.uno.so invocadapt.uno.so libjvmfwk.so.3 proxyfac.uno.so invocation.uno.so liblog_uno_uno.so reflection.uno.so javaloader.uno.so libreg.so.3 stocservices.uno.so javavm.uno.so libsal_textenc.so streams.uno.so JREProperties.class libstore.so.3 textinstream.uno.so jvmfwk3rc libsunjavaplugin.so textoutstream.uno.so libaffine_uno_uno.so libuno_cppuhelpergcc3.so.3 unorc libgcc3_uno.so libuno_cppu.so.3 uuresolver.uno.so libjava_uno libuno_purpenvhelpergcc3.so.3 Вроде бы библиотеки на месте, но никак... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viknn 0 30 апреля, 2013 Опубликовано 30 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба Впечатление положительное, что нет проблем с всякими коннектами / путями к OpenOffice/LibreOffice. Получается, что если в C++/Qt-библиотеке (> 4.5) есть простые средства формирования ODF-файлов, то в C++/Wx их нет... здесь кросс-платформенная свободная Qt-утилита kicad_service, © 2010, Павлюков. написана для просмотра схем kicad (PDF формат kicad еще не поддерживал) можно подключать ttf-шрифты типа opengostfont попытка формировать BOM и перечень элементов (формат PS) kicad_service_src.zip Изменено 30 апреля, 2013 пользователем viknn Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL 0 30 апреля, 2013 Опубликовано 30 апреля, 2013 · Жалоба AVL, GOST_doc_gen не хочет собираться: [ 72%] Building CXX object eeschema/CMakeFiles/eeschema.dir/__/common/base_units.cpp.o Linking CXX executable eeschema /usr/bin/ld: не вдалося знайти -luno_cppuhelpergcc3 /usr/bin/ld: не вдалося знайти -luno_cppu /usr/bin/ld: не вдалося знайти -luno_salhelpergcc3 /usr/bin/ld: не вдалося знайти -luno_sal collect2: ошибка: выполнение ld завершилось с кодом возврата 1 make[2]: *** [eeschema/eeschema] Ошибка 1 make[1]: *** [eeschema/CMakeFiles/eeschema.dir/all] Ошибка 2 make: *** [all] Ошибка 2 baranovskiykonstantin@Lenovo-G550:~/src/kicad.GOST_doc_gen/Release$ cd $LD_LIBRARY_PATH baranovskiykonstantin@Lenovo-G550:/usr/lib/libreoffice/ure-link/lib$ ls acceptor.uno.so libjava_uno.so libuno_salhelpergcc3.so.3 binaryurp.uno.so libjpipe.so libuno_sal.so.3 bootstrap.uno.so libjuh.so libunsafe_uno_uno.so connector.uno.so libjuhx.so libxmlreader.so introspection.uno.so libjvmaccessgcc3.so.3 namingservice.uno.so invocadapt.uno.so libjvmfwk.so.3 proxyfac.uno.so invocation.uno.so liblog_uno_uno.so reflection.uno.so javaloader.uno.so libreg.so.3 stocservices.uno.so javavm.uno.so libsal_textenc.so streams.uno.so JREProperties.class libstore.so.3 textinstream.uno.so jvmfwk3rc libsunjavaplugin.so textoutstream.uno.so libaffine_uno_uno.so libuno_cppuhelpergcc3.so.3 unorc libgcc3_uno.so libuno_cppu.so.3 uuresolver.uno.so libjava_uno libuno_purpenvhelpergcc3.so.3 Вроде бы библиотеки на месте, но никак... Линкер не видит файлы so.3. Ему нужны файлы so. На этапе линковки линкеру передается путь ${OOO_SDK_DIR}/lib (для ubuntu 13.04 32-bit этот путь = /usr/lib/libreoffice/sdk/lib). Там и лежат файлы so (симлинки на so.3, которые, в свою очередь, лежат в /usr/lib/libreoffice/ure-link/lib) Раз линкер не может найти указанные библиотеки, значит по какой-то причине cmake не смог вычислить корректно значение переменной OOO_SDK_DIR (это вычисление выполняет модуль GOST-doc-gen/CMakeModules/FindOpenOffice.cmake, то есть на него возлагаются надежды, что он на произвольной машине найдет корректно расположение офиса и его SDK). Поэтому нужны логи выполнения команды cmake ../. -DKICAD_STABLE_VERSION=ON -DKICAD_GOST=ON -DUSE_GOST_DOC_GEN=ON | tail -n15 И логи команды ls -la /usr/lib/libreoffice/sdk/lib P.S. LD_LIBRARY_PATH тоже должен быть проинициализирован (в данном случае = /usr/lib/libreoffice/ure-link/lib, судя по приложенным логам, проинициализирован верно), иначе не будут найдены зависимости, необходимые библиотекам uno_cppuhelpergcc3, uno_cppu, uno_salhelpergcc3, uno_sal. Получается, что если в C++/Qt-библиотеке (> 4.5) есть простые средства формирования ODF-файлов, то в C++/Wx их нет... Жаль, что KiCad не на базе Qt :) Прикручивать Qt только, чтобы формировать odf - избыточно, хотя тоже вариант. Значит имеем 3 варианта: 1) оставить все как есть (OO SDK). В случае с Windows пытаюсь добиться компиляции KiCad с помощью VC Express 2010 (с помощью VC Toolkit 2003 уже не получается собрать wxWidgets, поскольку в составе VC Toolkit 2003 нет nmake.exe). Если удастся собрать сам KiCad, то появляется возможность слинковать OO SDK. Жаль, что библиотеки OO SDK не собирают для mingw, и очень странно, что они есть только для VC. 2) прикручивать odfpy 3) прикручивать qt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baranovskiykonstantin 0 1 мая, 2013 Опубликовано 1 мая, 2013 · Жалоба нужны логи выполнения команды cmake ../. -DKICAD_STABLE_VERSION=ON -DKICAD_GOST=ON -DUSE_GOST_DOC_GEN=ON | tail -n15 И логи команды ls -la /usr/lib/libreoffice/sdk/lib baranovskiykonstantin@Lenovo-G550:~/src/kicad.GOST_doc_gen/Release$ cmake -DKICAD_STABLE_VERSION=ON -DKICAD_GOST=ON -DUSE_GOST_DOC_GEN=ON ../ | tail -n15 Build stable version of KiCad -- Looking for gettimeofday -- Looking for gettimeofday - found -- Looking for getc_unlocked -- Looking for getc_unlocked - found -- Bazaar version control system version found. -- Kicad Bazaar build version: (2013-04-28 BZR 4097 GOST) -- Found OpenOffice.org SDK: /usr/lib/libreoffice/sdk -- Found OpenOffice.org program directory: /usr/lib/libreoffice/program -- Found unopkg executable: /usr/lib/libreoffice/program/unopkg -- Found URE Java path: /usr/lib/libreoffice/ure-link/share/java -- Found OpenOffice.org SDK include directory: /usr/lib/libreoffice/sdk/include -- Found Doxygen: /usr/bin/doxygen (found version "1.8.3.1") -- Configuring done -- Generating done -- Build files have been written to: /home/baranovskiykonstantin/src/kicad.GOST_doc_gen/Release baranovskiykonstantin@Lenovo-G550:~/src/kicad.GOST_doc_gen/Release$ ls -la /usr/lib/libreoffice/sdk/lib итого 16 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Апр 24 10:53 . drwxr-xr-x 6 root root 4096 Апр 24 10:53 .. -rw-r--r-- 1 root root 4234 Апр 11 21:44 libsalcpprt.a lrwxrwxrwx 1 root root 45 Апр 11 21:22 libuno_cppuhelpergcc3.so -> ../../ure-link/lib/libuno_cppuhelpergcc3.so.3 lrwxrwxrwx 1 root root 35 Апр 11 21:22 libuno_cppu.so -> ../../ure-link/lib/libuno_cppu.so.3 lrwxrwxrwx 1 root root 48 Апр 11 21:22 libuno_purpenvhelpergcc3.so -> ../../ure-link/lib/libuno_purpenvhelpergcc3.so.3 lrwxrwxrwx 1 root root 44 Апр 11 21:22 libuno_salhelpergcc3.so -> ../../ure-link/lib/libuno_salhelpergcc3.so.3 lrwxrwxrwx 1 root root 34 Апр 11 21:22 libuno_sal.so -> ../../ure-link/lib/libuno_sal.so.3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL 0 1 мая, 2013 Опубликовано 1 мая, 2013 · Жалоба Константин, проверь, пожалуйста, новый коммит (4098) с исправлением. По идее должно заработать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baranovskiykonstantin 0 2 мая, 2013 Опубликовано 2 мая, 2013 · Жалоба AVL, спасибо большое! Все собралось и заработало. Выглядит очень мощно, сейчас свободного времени немного, нет возможности оценить все особенности данного инструмента. Вызывает сомнения расположение дополнительных полей, может я что-то упустил. Но это мелочи, а вот с решить проблему с библиотеками ОО sdk пока не знаю как, кроме запуска с помощью скрипта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
