AVL 0 24 июня, 2013 Опубликовано 24 июня, 2013 · Жалоба Также обнаружил баг в EESchema. Не смотря на то, что в свойствах компонента предусмотрена опция сделать видимым пользовательский атрибут, при включении этой опции атрибут так и не отображается. Так что данный баг надо исправлять. Странный баг какой-то. Если добавляю пользовательский атрибут через GUI EESchema, то опция Visibility работает. Если же атрибут добавляет менеджер компонентов, то опция Visibility через GUI EESchema не реагирует. Надо будет разбираться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 24 июня, 2013 Опубликовано 24 июня, 2013 (изменено) · Жалоба AVL 4.2.8 В документе следует применять стандартизованные единицы физических величин, их наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417. Но, с другой стороны, в примере "Резистор МЛТ-0,25-120 Ом ±10%". (по ГОСТ 2.702-2011) нет единиц "Вт", которые тоже надо указывать. Создаётся впечатление, что пишут скорее данные производителя (код производителя). Изменено 24 июня, 2013 пользователем break Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL 0 24 июня, 2013 Опубликовано 24 июня, 2013 · Жалоба Но, с другой стороны, в примере "Резистор МЛТ-0,25-120 Ом ±10%". (по ГОСТ 2.702-2011) нет единиц "Вт", которые тоже надо указывать. Создаётся впечатление, что пишут скорее данные производителя (код производителя). Может в данном случае интерпретация такая, что тип (марка) выглядит как "МЛТ-0,25"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tema-electric 0 24 июня, 2013 Опубликовано 24 июня, 2013 · Жалоба В самом простом смысле стандарты обязывают, чтобы не было возможности двойной трактовки тех или иных вещей. Поэтому если такая трактовка не возникает, можно делать как душе угодно. Нам так говорили. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tema-electric 0 24 июня, 2013 Опубликовано 24 июня, 2013 · Жалоба Создаётся впечатление, что пишут скорее данные производителя (код производителя). Сейчас повспоминал 2й курс. Когда я впервые делал перечень, я задал этот вопрос в кабинете стандартизации мегокрутой тетке. На что она мне дала ТУ на резисторы Р1-12 и сказала читай. И там было написано, как их обозначать. (с) Р1-12 - 0.125 - 30 кОм ± 5 % - М - ЛЛЯР.434110.005ТУ И это логично. В перечне есть обозначение элемента и есть ТУ, в соответствии с которым можно это обозначение расшифровать. Можно как нибудь попробовать попасть в этот кабинет еще раз, но сейчас лето, каникулы и он может быть закрыт. :) Ну и необходимо иметь список вопросов. Вот тот перечень. Обратите внимание на АЛ307Б. "Индикатор единичный". Видимо так было записано в ТУ. Резисторы тоже интересно записаны. Там где Ом - пробел. А где килоом - нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL 0 24 июня, 2013 Опубликовано 24 июня, 2013 · Жалоба Обновил руководство пользователя менеджера компонентов и GOST-doc-gen согласно изменениям, сделанным в ревизии 4162. Актуальная ревизия 447 ветки lp:~kicad-gost-committers/kicad/doc doc/help/ru/GOST_Tools.pdf doc/help/ru/docs_src/eeschema/GOST_Tools.odt ссылка для скачивания Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tema-electric 0 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 · Жалоба 62я ревизия. В перечне элементов строчка: "Дроссель Чип бусина 0805-200мА- 1кОм ±20 % BLM21AG102SN1D" Менеджер запихал это все в одну строку, а оно не влезло. Думаю что в алгоритме, если рассчитывается длина текстовой строки, не учитывается "Дроссель". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL 0 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 · Жалоба 62я ревизия. В перечне элементов строчка: "Дроссель Чип бусина 0805-200мА- 1кОм ±20 % BLM21AG102SN1D" Менеджер запихал это все в одну строку, а оно не влезло. Думаю что в алгоритме, если рассчитывается длина текстовой строки, не учитывается "Дроссель". Добавил авто разбивку строки печатаемой в столбце Наименование в перечне элементов (ревизия 4163). Также отцентровал текст имен групп в перечне элементов. В случае перечней с исполнениями не уверен, что стало лучше (см. пример demos/GOST/multivibrator.sch). Интересно мнение остальных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tema-electric 0 26 июня, 2013 Опубликовано 26 июня, 2013 · Жалоба ревизия 4163 На данный момент доступна только 4162. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL 0 26 июня, 2013 Опубликовано 26 июня, 2013 · Жалоба На данный момент доступна только 4162. push забыл сделать :) Теперь сделал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL 0 26 июня, 2013 Опубликовано 26 июня, 2013 · Жалоба Также отцентровал текст имен групп в перечне элементов. В случае перечней с исполнениями не уверен, что стало лучше (см. пример demos/GOST/multivibrator.sch). Интересно мнение остальных. Исправил глюк: подчеркивался любой центрованный текст. Теперь центрованный текст имен групп выглядит вроде нормально, не сливается с заголовками исполнений. Ревизия 4165. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 27 июня, 2013 Опубликовано 27 июня, 2013 · Жалоба AVL Ревизия 4165. При запуске kicadbom2spec через "Сформировать перечень элементов": Execution of command '"C:\Program Files\kicadbom2spec\kicadbom2cpec.pyw"' failed (error 193: unknown error c1) При генерации перечня через Менеджер компонентов - нормально. Есть предложение завести отдельное поле для единиц измерения. Сейчас при прописывании полностью единиц измерения в Менеджере компонентов, они попадают на схему. Мало того, что надписи (номиналы) расползаются (а места мало!), так ещё и получается несоответствие ГОСТу. Например, на схеме надо писать "мк", а в перечне "мкФ". С пикофарадами ещё сложнее - на схеме ничего не пишется, а в перечне - "пФ". Недоработка Менеджера компонентов - не запоминаются содержимое полей редактирования, приходится каждый раз набирать одно и то же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL 0 27 июня, 2013 Опубликовано 27 июня, 2013 · Жалоба Есть предложение завести отдельное поле для единиц измерения. Сейчас при прописывании полностью единиц измерения в Менеджере компонентов, они попадают на схему. Мало того, что надписи (номиналы) расползаются (а места мало!), так ещё и получается несоответствие ГОСТу. Например, на схеме надо писать "мк", а в перечне "мкФ". С пикофарадами ещё сложнее - на схеме ничего не пишется, а в перечне - "пФ". Мы же вроде обсуждали, что применение "мк" и отбрасывание "пф" разрешается ГОСТом для принципиальных схем, но не требуется. Также мы же обсуждали, что ГОСТом разрешается добавление вспомогательной информации рядом с УГО на принципиальной схеме (например номиналы), но никак не требуется. То есть не пойму где нарушение ГОСТа? Вроде наоборот, прямое его соблюдение. Недоработка Менеджера компонентов - не запоминаются содержимое полей редактирования, приходится каждый раз набирать одно и то же. Сможете описать эксперимент как это повторить? Пока везде все сохранялось, и именно так и задумывалось, что все должно сохраняться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 27 июня, 2013 Опубликовано 27 июня, 2013 (изменено) · Жалоба AVL применение "мк" и отбрасывание "пф" разрешается ГОСТом для принципиальных схем, но не требуется Вообще-то да, но фактически все делают именно так. ГОСТом разрешается добавление вспомогательной информации рядом с УГО на принципиальной схеме (например номиналы), но никак не требуется Пользователи нас сожрут. Да и самим не очень удобно пользоваться схемами без номиналов. Сможете описать эксперимент как это повторить? Так и экспериментировать не надо - просто есть предопределённые наборы (кстати, в "Наименовании" отсутствует "транзистор"), которые такими и остаются и не пополняются. В децимальном номере в штампах перечня и спецификации вставляется "Э3". В справке оп GOST_Tools.pdf написано: значение атрибута «Chip Name» равно значению атрибута «Value», то менеджер компонентов интерпретирует атрибут «Value» как пустой, и в таком случае поле «Номинал» в менеджере компонентов будет отображено пустым. Только это не работает. Пишет всё. Ещё есть пожелание: устанавливать курсор в схеме на редактируемый в Менеджере компонентов элемент, как это сделано в CvPcb. Если нет возможности, то хотя бы развязать окна Eeschema и Менеджера, чтобы переключение на Менеджер не поднимало автоматически Eeschema. При групповом заполнении полей (если есть различия в других полях), то ввод каждого символа сопровождается предупреждением. Это утомляет. Ещё пожелание: добавить основное исполнение (фактически, индекс 0, который не пишется). Насколько я знаю, в данных исполений название изделия не пишется, только децимальный номер (без "Э3", кстати), после чего пишется "Лит.". Вот ещё выяснил: - Если перечень/спецификация меньше 3 листов, то лист регистрации изменений не делается. - В листе регистрации изменений применяется штамп для второго и последующих листов (мелкий). Есть предложение, в спецификации вместо "фирма" писать "производитель". В спецификации непонятная сортировка по позиционному обозначению. Если бы был сборочный чертёж, то было бы понятно. Но поскольку его нет, то логичнее было бы сортировать по электросхеме. Изменено 27 июня, 2013 пользователем break Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL 0 27 июня, 2013 Опубликовано 27 июня, 2013 (изменено) · Жалоба AVL применение "мк" и отбрасывание "пф" разрешается ГОСТом для принципиальных схем, но не требуется Вообще-то да, но фактически все делают именно так. ГОСТом разрешается добавление вспомогательной информации рядом с УГО на принципиальной схеме (например номиналы), но никак не требуется Пользователи нас сожрут. Да и самим не очень удобно пользоваться схемами без номиналов. Если устроит применение "мк" (в том числе не указание "пф") одновременно и на схеме и в документах, то GOST-doc-gen нормально понимает и обрабатывает эти случаи (добавил поддержку отсутствия "пФ" в ревизии 4166). Я в руководстве пользователя не стал эти случаи описывать, чтобы не вводить читателей руководства в заблуждение. Мы же не нашли прямое подтверждение тому, что в документах можно использовать такие сокращения. Нашли только косвенное подтверждение, что это можно делать. Таким образом, лучше пусть каждый пользователь сам для себя решит, применять такие сокращения или нет. По крайней мере, то как написано в руководстве пользователя уж точно соответствует ГОСТу, и человек следующий такой инструкции, гарантированно не ошибется. Так и экспериментировать не надо - просто есть предопределённые наборы (кстати, в "Наименовании" отсутствует "транзистор"), которые такими и остаются и не пополняются. А, понял что имеется в виду. Это уже обсуждали с Aldan. Управление выпадающими списками еще не реализовано. Но я пока думал это сделать посредством конфигурирования списка (явно прописывать те наименования, которые должны быть в выпадающем списке), и планировал такую информацию сохранять например в файл xml, который при следующей сессии автоматом бы подгружался. В децимальном номере в штампах перечня и спецификации вставляется "Э3". Да, это также обсуждали с Aldan. Aldan, по-моему, предложил хорошее решение. Это надо делать. В справке оп GOST_Tools.pdf написано: значение атрибута «Chip Name» равно значению атрибута «Value», то менеджер компонентов интерпретирует атрибут «Value» как пустой, и в таком случае поле «Номинал» в менеджере компонентов будет отображено пустым. Только это не работает. Пишет всё. Сможете описать точную последовательность действий как это воспроизвести? Если в схеме у компонента ChipName==Value, то у меня в менеджере компонентов поле Номинал пустой. Ещё есть пожелание: устанавливать курсор в схеме на редактируемый в Менеджере компонентов элемент, как это сделано в CvPcb. Если нет возможности, то хотя бы развязать окна Eeschema и Менеджера, чтобы переключение на Менеджер не поднимало автоматически Eeschema. Да, о курсоре писал tema-electric. Я объяснил, что потребуется значительная переработка взаимодействия с EESchema. Это тоже надо делать. При групповом заполнении полей (если есть различия в других полях), то ввод каждого символа сопровождается предупреждением. Это утомляет. Какие предложения? Я в данной ситуации поступаю следующим образом. Выделяю всю строку символов целиком в редактируемом поле, нажимаю Delete. В результате появляется окно предупреждения только один раз. Далее спокойно ввожу нужное значение. Я бы данное предупреждение не убирал. Оно помогает в том случае, когда выбираешь группу компонентов с одинаковыми параметрами, и если вдруг нечаянно выделил лишний компонент, у которого параметры отличаются, то программа предупреждает об этом, что обратите внимание, не исключено, что зацепили лишнее по ошибке. Ещё пожелание: добавить основное исполнение (фактически, индекс 0, который не пишется). Если Вы хотите задать основное исполнение, то нужно создать исполнение с индексом 00. Это и будет интерпретироваться GOST-doc-gen как основное исполнение, и выводиться в документы без отображения 00. Руководство пользователя по работе с исполнениями в процессе. Насколько я знаю, в данных исполений название изделия не пишется, только децимальный номер (без "Э3", кстати), после чего пишется "Лит.". Вот ещё выяснил: - Если перечень/спецификация меньше 3 листов, то лист регистрации изменений не делается. - В листе регистрации изменений применяется штамп для второго и последующих листов (мелкий). Сможете дать указание на ГОСТ? Есть предложение, в спецификации вместо "фирма" писать "производитель". Можем это слово сделать конфигурируемым через меню. В спецификации непонятная сортировка по позиционному обозначению. Если бы был сборочный чертёж, то было бы понятно. Но поскольку его нет, то логичнее было бы сортировать по электросхеме. Здесь мне нужно более детальное описание. Желательно скриншот с указанием в каком месте проблема. Изменено 27 июня, 2013 пользователем AVL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
