tema-electric 0 15 августа, 2013 Опубликовано 15 августа, 2013 · Жалоба Работаю с ГОСТ-Tools. Все нормально. Проблем не возникает теперечи. Однако родилась мысль. Расставляю на плате на компонентах поле "Значение", и оно заполнено только для пассива. Соответственно возникает вопрос, можно ли при генерации списка цепей там где поле Value пустое, кидать поле Type. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL 0 15 августа, 2013 Опубликовано 15 августа, 2013 · Жалоба Работаю с ГОСТ-Tools. Все нормально. Проблем не возникает теперечи. Однако родилась мысль. Расставляю на плате на компонентах поле "Значение", и оно заполнено только для пассива. Соответственно возникает вопрос, можно ли при генерации списка цепей там где поле Value пустое, кидать поле Type. Правильнее было бы поддержать пользовательские атрибуты у компонентов в Pcbnew. Очень странно, что они не предусмотрены в Pcbnew. Соответственно атрибут Type попадал бы из схемы в pcb. Причем все атрибуты, введенные в схеме, присутствуют в генерируемом нетлисте. Может кто знает, группа lp:kicad уже обсуждала вопрос поддержки пользовательских атрибутов у компонентов в Pcbnew? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tema-electric 0 15 августа, 2013 Опубликовано 15 августа, 2013 · Жалоба Правильнее было бы поддержать пользовательские атрибуты у компонентов в Pcbnew. Очень странно, что они не предусмотрены в Pcbnew. Тогда еще не хватает чертежныех слоев для отрисовки сборочников :rolleyes: Отрисовка сборочника из шелкографии - как-то неправильно. Но все это потянет за собой кучу переделок, поэтому я и свел вопрос к минимуму. С практической точки зрения пока слабо представляю потребность в других полях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL 0 20 августа, 2013 Опубликовано 20 августа, 2013 · Жалоба Тогда еще не хватает чертежныех слоев для отрисовки сборочников :rolleyes: Отрисовка сборочника из шелкографии - как-то неправильно. Но все это потянет за собой кучу переделок, поэтому я и свел вопрос к минимуму. С практической точки зрения пока слабо представляю потребность в других полях. Я раньше использовал пользовательские атрибуты в pcb для хранения исполнений точно также как это делается сейчас в схематике. Таким образом, можно было автоматически скрывать/вырезать компоненты не относящиеся к интересующему исполнению для последующей печати / экспорте в CAD для построения сборочного чертежа. Ну в данном случае можно будет обойтись атрибутом Value (раньше делал через пользовательский атрибут Title). Также использовал дополнительный пользовательский атрибут для хранения флага - запаивать компонент до отмывки УЗ ванной или после. Это полезно при формировании технологической документации (маршрутные карты). Технологическая док-я формируется с учетом слоев, на которых расположены компоненты. То есть ее нужно формировать из pcb проекта. Так что пользовательские атрибуты в pcb все-таки нужны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tema-electric 0 21 августа, 2013 Опубликовано 21 августа, 2013 · Жалоба Так что пользовательские атрибуты в pcb все-таки нужны. При таком широком охвате, конечно же :) Но это уже целая система должна быть, о которой можно только мечтать ... Сейчас сделал перечень элементов, и у меня длинные названия типа VD101, VD102 не влезли в одну строчку, а он их таки запихал. Пока решил вопрос уменьшением размера шрифта (с 14 до 11). Тогда входит. И еще вернулась тема пробелов. Все же GOST Tools по-разному показывает строчке в самом менеджере, а заполняет их в документе уже с добавлением этого самого пробела где-то после "Типа" "Подтипа", но перед "Значением". Что интересно тема с пробелами и невлезанием не касается спецификации, там все вместилось и перенос строчки происходит как раз по этому самому пробелу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 26 августа, 2013 Опубликовано 26 августа, 2013 · Жалоба Если в Менеджере компонентов детали не присвоено название, то она не попадает в перечень и спецификацию. Хорошо ли это? Может всё же стоит помещать в самом конце? (сборки 4202, 4207 GOST-COMMITERS) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tema-electric 0 27 августа, 2013 Опубликовано 27 августа, 2013 · Жалоба Хорошо ли это? Тестовые точки тоже в перечень? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 28 августа, 2013 Опубликовано 28 августа, 2013 · Жалоба tema-electric Возможен вариант специального атрибута. Может я не хочу писать название детали. Мне надо будет писать "Прочие изделия"??! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tema-electric 0 28 августа, 2013 Опубликовано 28 августа, 2013 · Жалоба Возможен вариант специального атрибута. Не понимаю зачем нужен этот финт ушами :). AVL сделал все вполне логично, нужно просто библиотеки адаптировать и всего-то делов :). Если в элементе будет заполнено поле Title, то не нужно больше ничего выбирать. Все будет выбрано уже на этапе составления схемы. Другое дело в смешанных библиотеках. Чтобы решить конфликт интересов, добавить некое значение типа "Не в списке", чтобы те же библиотечные тестовые точки имели не пустое поле, а некую константу. А сам генератор выводил бы предупреждение, о том что не у всех элементов это поле заполнено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 29 августа, 2013 Опубликовано 29 августа, 2013 · Жалоба tema-electric Это уже получается: "хвост вертит собакой". Ради новой версии программы надо перелопачивать все библиотеки. Тогда нужен конвертор библиотек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tema-electric 0 29 августа, 2013 Опубликовано 29 августа, 2013 · Жалоба Тогда нужен конвертор библиотек. Что конвертировать то собрались? Если недостаточно информации, ее надо добавлять. А так получается, что на телегу ДВС поставить, а потом сказать, что кардан мы ставить не будем! Нужен конвертор телеги в телегу с карданом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tema-electric 0 29 августа, 2013 Опубликовано 29 августа, 2013 · Жалоба AVL. Под WinXP странно себя ведет ГОСТ-Tools. Стоял OpenOffice 3.3. Снес, установил либру 4.1.04. KiCAD перестал видеть и либру и питон. Прописал в Path. Бестолку. Каков механизм поиска опенофиса под виндой? Через реестр? Ответ нашел ... for( char ver = '2'; ver <= '4'; ver++ ) { letter_str[0] = letter; ver_str[0] = ver; fullPath = wxString( letter_str ) + wxT( ":\\Program Files (x86)\\OpenOffice.org " ) + wxString( ver_str ) + wxT( "\\program\\" ); if( wxFileExists( fullPath + sofficeExe ) ) return fullPath; fullPath = wxString( letter_str ) + wxT( ":\\Program Files\\OpenOffice.org " ) + wxString( ver_str ) + wxT( "\\program\\" ); if( wxFileExists( fullPath + sofficeExe ) ) return fullPath; fullPath = wxString( letter_str ) + wxT( ":\\Program Files (x86)\\LibreOffice " ) + wxString( ver_str ) + wxT( ".0\\program\\" ); if( wxFileExists( fullPath + sofficeExe ) ) return fullPath; fullPath = wxString( letter_str ) + wxT( ":\\Program Files\\LibreOffice " ) + wxString( ver_str ) + wxT( ".0\\program\\" ); if( wxFileExists( fullPath + sofficeExe ) ) return fullPath; } Хм, теперь другая проблема, из разряда не могу подключиться к серверу RPC_DOC_IFACE ... Сам KiCAD надходится не в Program Files. Может это сказалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 30 августа, 2013 Опубликовано 30 августа, 2013 · Жалоба tema-electric Что конвертировать то собрались? Если недостаточно информации, ее надо добавлять. Вот именно добавлять и надо конвертором. Как Вы себе представляете перелопачивание всех наработанных бибилиотек? :smile3046: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tema-electric 0 30 августа, 2013 Опубликовано 30 августа, 2013 · Жалоба Сам KiCAD надходится не в Program Files. Может это сказалось. Так и есть. Все работает теперь. break, конвертор увы, не телепат. Нельзя преобразовать ноль информации в нечто. Или человек должен вмешиваться, али искуственный интеллект, не иначе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baranovskiykonstantin 0 31 августа, 2013 Опубликовано 31 августа, 2013 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! Доделал очередную версию kicadbom2spec. Добавлено: - редактирование полей элементов схем; - редактирование полей элементов библиотек; - новый графический интерфейс пользователя; - возможность использования в качестве плагина в EESchema. Прошу всех, кому интересно, помочь в тестировании. Загрузить можно здесь: https://launchpad.net/kicadbom2spec О том как установить и использовать написано в прилагаемой документации. Важно! Перед редактированием своих схем или библиотек сделайте резервные копии, так как при возникновении ошибки в процессе сохранения возможна потеря данных. Работа программы была проверена в Ubuntu 13.04 (32bit) и Windows XP (32bit). Изменено 31 августа, 2013 пользователем Барановский Константин Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
