Егоров 0 9 апреля, 2013 Опубликовано 9 апреля, 2013 · Жалоба Хороший тон межвитковое напряжение для провода в эмали - до 100 вольт. Если дроссель внавал намотан, то так может не получиться. Возможно, об этом речь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 174 9 апреля, 2013 Опубликовано 9 апреля, 2013 · Жалоба Да, в предлагаемой бумаге применён дроссель на гантели, что означает контакт изоляций начала и последнего слоя обмотки, т.е. предел в лучшем случае 200 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 9 апреля, 2013 Опубликовано 9 апреля, 2013 · Жалоба Просто для уточнения: а что такое рабочее напряжение дросселя? Напряжение между выводами? Этта оччень хороший вопрос, потому что НИКТО это напряжение не специфицирует. А дроссели из ширпотреба ака Sumida мотаются внавал. Почему написАл: вспомнил про IR аппноте, например AN-1044 -- Ухх... а можно сегодня не ругаться? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 9 апреля, 2013 Опубликовано 9 апреля, 2013 · Жалоба дроссели из ширпотреба ака Sumida мотаются внавал Не, у буржуинов не все такие плохие - к примеру, тайваньские LCHB намотаны на гантеле виток к витку очень плотно и аккуратно. А для уменьшения межвиткового напряжения можно поставить последовательно штук несколько. Тут вопрос собс-но в чем - ТС не хочет мотать трансформаторы или вообще не хочет ничего мотать? Если вообще ничего, то вариантов, кроме покупных дросселей, просто никаких нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 10 апреля, 2013 Опубликовано 10 апреля, 2013 · Жалоба Тут вопрос собс-но в чем - ТС не хочет мотать трансформаторы или вообще не хочет ничего мотать? Если вообще ничего, то вариантов, кроме покупных дросселей, просто никаких нет. Трансы мотать нехочу, дроссели в принципе можно и мотать - это производство потянет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 10 апреля, 2013 Опубликовано 10 апреля, 2013 · Жалоба Трансы мотать нехочу, дроссели в принципе можно и мотать - это производство потянет. Если собирать по топологии "ниченехочу", то ничего и не получится. Слишком большая разность входное-выходное чтобы обойтись без трансформатора (атотрансформатора в крайнем случае). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikkolaj 0 10 апреля, 2013 Опубликовано 10 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба Можно попробовать делать преобразование в два этапа. Вначале преобразовать входное напряжение в 95В постоянного, а затем поставить LM5009A от TI, он преобразует 95В в 12В. Осталось только решить на чём преобразовать входное в 95В. p.s. Возможно, входное напряжение, после выпрямления, преобразовывать в 95В, с помощью ШИМ контроллера и внешнего MOSFET, примерно на 1000В, пару ампер. Вот только ШИМ контроллер должен быть с очень низким потреблением, ведь его тоже придётся питать от тех же 600В. Я пока такого не нашёл... Изменено 10 апреля, 2013 пользователем Егоров Объединение сообщений Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
manowar 0 28 апреля, 2013 Опубликовано 28 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба Можно попробовать делать преобразование в два этапа. уже не дешево.там всего 150ма потребление, как понимаю. но в 2 этапа варианты есть, без классических импульсных преобразований, без индуктивностей. на 2 вт 12в без гальванической развязки проще отсекателя кусочка синусоиды не придумать. ключ открыт до значения мгновенного напряжения синусоиды до..15-18в, далее запирается.полученое сглаживается, линейный стаб на 12в. есть готовые ,однокорпусные решения.обвязка- довольно большой по емкости конденсатор да диодный мост. можно на рассыпухе-управление ключом,контроль сети-компаратор,тл431,хоть транзистор-стабилитрон Изменено 28 апреля, 2013 пользователем manowar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 28 апреля, 2013 Опубликовано 28 апреля, 2013 · Жалоба Делал подобный БП, но на мощность 30Вт с развязкой, он всем хорош, кроме габаритов и цены :) В цифрах, если не секрет :rolleyes: ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 28 апреля, 2013 Опубликовано 28 апреля, 2013 · Жалоба есть готовые ,однокорпусные решения.обвязка- довольно большой по емкости конденсатор да диодный мост. можно на рассыпухе-управление ключом,контроль сети-компаратор,тл431,хоть транзистор-стабилитрон А не подскажете какие микросхемы смотреть? Метод интересен, буду моделировать. В цифрах, если не секрет ? Цена в районе 4 уе - это правда в Китае от 1000 штук серия. Габариты - 82 х 58 мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
manowar 0 29 апреля, 2013 Опубликовано 29 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба А не подскажете какие микросхемы смотреть? Метод интересен, буду моделировать. http://cxema.my1.ru/_pu/38/s94378681.jpg http://istochnikpitania.ru/index.files/134.htm http://istochnikpitania.ru/index.files/Nov...Nov_sxem239.htm http://www.youtube.com/watch?v=4ak17380iQ4 для наглядности понимания о чем речь. микросхемы?их много,но распространенность оставляет желать лучшего.. sr037, наши ваяли чтото ма до 200..поиск по "ключевой безтрансформаторный источник" или что подобное. хорошая вещь для запитки шимки без обмоток самопитания более мощных преобразователей. Изменено 29 апреля, 2013 пользователем manowar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 30 апреля, 2013 Опубликовано 30 апреля, 2013 · Жалоба Спасибо за информацию, примерно так и начал прикидывать в симуляторе, буду готовить "макетки" и пробовать вживую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
manowar 0 4 мая, 2013 Опубликовано 4 мая, 2013 · Жалоба успехи есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 5 мая, 2013 Опубликовано 5 мая, 2013 · Жалоба успехи есть? Пока только в симуляторе пробую, после праздников буду на макетке пробовать, все равно компоненты только после выходных приедут :) Но результатами конечно поделюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
