ElcnU 0 3 апреля, 2013 Опубликовано 3 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба Какого сигнала? U=E*d U - напряжение на обкладках конденсатора (его и его изменение нужно зарегистрировать) E - электрическое поле d - расстояние между обкладками Вы его сами создаете? Поле создается и изменяется внешней средой, к примеру, если провести рукой в непосредственной близости от обкладок, то произойдет изменение электрического поля, что приведет к изменению напряжения на обкладках конденсатора. это не касается поставленного вопроса. Почему именно такая площадь и расстояние? взято с потолка. это не касается поставленного вопроса. Ничего мне не понятно. :laughing: еще раз повторюсь, что нужно снять сигнал с двух электродов..... Изменено 3 апреля, 2013 пользователем ElcnU Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 28 4 апреля, 2013 Опубликовано 4 апреля, 2013 · Жалоба еще раз повторюсь, что нужно снять сигнал с двух электродов..... ic = C dU/dT, ёмкость очень мала, ток выдаваемый "источником" тоже. или, можно сказать, его сопротивление 1/(w*C) порядка сотен-десятков МОм вх. ток биполярного ОУ великоват, посмотрите на LPC661,LMC662 плату нужно хорошо мыть и т.д. и т.п. может сделать 2 разнесенных в пространсве датчика и подключить к усилителям заряда, а потом вычитать.. П.С. монтажная + входная емкость ОУ наверняка будут больше 0,2пФ, еще и добавятся наводки 200кГц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad3156 0 4 апреля, 2013 Опубликовано 4 апреля, 2013 · Жалоба есть бесконтактные активные электроды для снятия биоэлектрических сигналов...устройство и схемотехника есть в интернете... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ElcnU 0 4 апреля, 2013 Опубликовано 4 апреля, 2013 · Жалоба Всем спасибо, ориентировочно понятно, что делать.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 1 23 апреля, 2013 Опубликовано 23 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба Всем спасибо, ориентировочно понятно, что делать.... 1. http://guarda.ru/guarda/data/capacity/txt_15.php 2. Вы проверяли реально максимальное значения необходимого для вашей задачи потока информации? Это задаётся физической природой источника информации. 3. Нужно проверить внутреннее сопротивление источника полезного сигнала. После этого можно определить требования к усилителу входного сигнала. Изменено 23 апреля, 2013 пользователем VNS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
