break 0 5 мая, 2014 Опубликовано 5 мая, 2014 · Жалоба В Редакторе модулей при рисовании графический линий при нажатии ПКМ и выборе пункта "Глобальные изменения" -> "Изменить слой контура" и выбора соответствующего слоя (не медного), происходит установка точки перегиба линии, как будто дополнительно нажата ЛКМ. С медным слоем такого не происходит. Application: Pcbnew Version: (2014-jan-14 BZR 4246 GOST (bzr4619-testing))-product Release build wxWidgets: Version 2.9.4 (debug,wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.7.2,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW Boost version: 1.54.0 USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF KICAD_SCRIPTING=OFF KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF USE_FP_LIB_TABLE=HARD_CODED_ON BUILD_GITHUB_PLUGIN=OFF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 · Жалоба Интересно, это только у меня так: при попытке составления перечня или спецификации вылезают надписи: "Unable to find OpenOffice or LibreOffice installation path", "Unable to find openOffice or LibreOffice embedded Python"? Application: Eeschema Version: (2014-jan-14 BZR 4246 GOST (bzr4619-testing))-product Release build wxWidgets: Version 2.9.4 (debug,wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.7.2,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW Boost version: 1.54.0 USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF KICAD_SCRIPTING=OFF KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF USE_FP_LIB_TABLE=HARD_CODED_ON BUILD_GITHUB_PLUGIN=OFF В старых версиях всё было нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL 0 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 · Жалоба Интересно, это только у меня так: при попытке составления перечня или спецификации вылезают надписи: "Unable to find OpenOffice or LibreOffice installation path", "Unable to find openOffice or LibreOffice embedded Python"? ... В старых версиях всё было нормально. С того момента не обновляли ОС? Не переустанавливали OpenOffice / LibreOffice? Какая последняя ревизия kicad работала корректно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 20 мая, 2014 Опубликовано 20 мая, 2014 (изменено) · Жалоба AVL Систему не переставлял. Насчёт Либреофиса уже не помню, но реестр весь зас загажен ссылками на Либреофис и Питон. KiCAD работал kicad_gost_commiters_cern_bzr_4239. И ещё какая-то странность наблюдается: Если вручную вписать посадочное место в свойствах УГО на схеме, то CvPcb его не воспринимает - поле остаётся пустым, если назначить посадочное место в CvPcb, то всё нормально. Изменено 20 мая, 2014 пользователем break Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL 0 20 мая, 2014 Опубликовано 20 мая, 2014 · Жалоба AVL Систему не переставлял. Насчёт Либреофиса уже не помню, но реестр весь зас загажен ссылками на Либреофис и Питон. KiCAD работал kicad_gost_commiters_cern_bzr_4239. И ещё какая-то странность наблюдается: Если вручную вписать посадочное место в свойствах УГО на схеме, то CvPcb его не воспринимает - поле остаётся пустым, если назначить посадочное место в CvPcb, то всё нормально. А в какой директории сейчас установлен LibreOffice (путь)? И какая версия LibreOffice? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 20 мая, 2014 Опубликовано 20 мая, 2014 · Жалоба AVL 'C:\Program Files\LibreOffice 4' Версия: 4.1.5.3 Ещё остались каталоги 'LibreOffice 3' и 'LibreOffice 3.4' с какими-то ошмётками. Сейчас попробую удалить. Нет, не помогло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL 0 20 мая, 2014 Опубликовано 20 мая, 2014 · Жалоба AVL 'C:\Program Files\LibreOffice 4' Версия: 4.1.5.3 Ещё остались каталоги 'LibreOffice 3' и 'LibreOffice 3.4' с какими-то ошмётками. Сейчас попробую удалить. Нет, не помогло. Понятно. Попробую исправить сегодня вечером. Но добавлять доработку буду относительно ревизии 4276 (lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad). Планируете/пробовали переходить на состояние ревизии 4276? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL 0 20 мая, 2014 Опубликовано 20 мая, 2014 · Жалоба AVL 'C:\Program Files\LibreOffice 4' Версия: 4.1.5.3 Ещё остались каталоги 'LibreOffice 3' и 'LibreOffice 3.4' с какими-то ошмётками. Сейчас попробую удалить. Нет, не помогло. В ревизии 4277 (lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad) добавил поддержку LibreOffice 4.1 - 4.5. Теоретически должно помочь. Еще не тестировал и не собирал под винду. Еще как альтернатива - установить LibreOffice <=4.0.x.x. У Вас явно перестало работать после установки более новой версии LibreOffice (4.1). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 21 мая, 2014 Опубликовано 21 мая, 2014 · Жалоба AVL Планируете/пробовали переходить на состояние ревизии 4276? Да мне всё равно на какую переходить, лишь бы глюки не добавлялись. ;) В ревизии 4277 (lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad) добавил поддержку LibreOffice 4.1 - 4.5. Неужели нельзя сделать независимо от версии? В крайнем случае, сделать возможность вручную прописать путь. Еще не тестировал и не собирал под винду. Жаль. Под Линух компилировать худо-бедно научился, а под виндак даже не хочу пытаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL 0 21 мая, 2014 Опубликовано 21 мая, 2014 · Жалоба Да мне всё равно на какую переходить, лишь бы глюки не добавлялись. ;) Это вряд ли. В последнее время глюков стало значительно больше. Будем надеяться, что скоро стабилизируется. Неужели нельзя сделать независимо от версии? В крайнем случае, сделать возможность вручную прописать путь. Под Windows пока не придумал как сделать для любой версии. Возможность вручную указывать путь еще год назад собирался сделать. Пока не было времени. Жаль. Под Линух компилировать худо-бедно научился, а под виндак даже не хочу пытаться. То есть для винды не актуально стало? Мне лично версия для винды вообще не нужна :) Поддерживал только потому, что для других винда вроде как востребована была. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 22 мая, 2014 Опубликовано 22 мая, 2014 · Жалоба AVL То есть для винды не актуально стало? Очень актуально, только не хочется с виндаком разбираться, тем более, что там всё постоянно меняется. Поддерживал только потому, что для других винда вроде как востребована была. К сожалению, на работе с виндака уйти не могу из-за других программ. Ещё обнаружил забавный глюк в 4246 версии. Если в Pcbnew зайти в настройки страницы и нажать "ОК", то относительные координаты курсора (dx; dy) сбрасываются, т.е. приравниваются к абсолютным (X; Y). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 3 июня, 2014 Опубликовано 3 июня, 2014 · Жалоба В Gerbview при установке некотрых слоёв в качестве активных, часть содержимого этих слоёв становится ярче. У меня наблюдается на слоях B_SilkS и Dwgs_User. Хорошо заметно если отключить все остальные слои. На слое B_SilkS - это обозначения элементов, на слое Dwgs_User - контуры элементов с верхней стороны платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 6 июня, 2014 Опубликовано 6 июня, 2014 (изменено) · Жалоба Я давеча жаловался, что очистка дорожек и переходных отверстий срабатывает не всегда с первого раза и ещё удаляет дорожки с односторонним подключением. Сейчас стало ещё интереснее. Потребовалось соединить полигоны на разных слоях слепым/глухим переходным отверстием. Поскольку создать специальное посадочное место с отверстиями не во всех слоях не представляется возможным, то выход только один - провести дорожку от ближайшего контакта с такой же цепью. Окончить на другом контакте не представляется возможным, поэтому пришлось закончить слепым/глухим переходным отверстием (там тоже есть небольшой глюк или особенность). После очистки дорожек и переходных отверстий всё нарисованное осталось на месте, но GERBER сгенерился без этих проводников и отверстий. И ещё. Не помню, писал уже или нет. Новые переходные отверстия, поставленные как элементы (с принудительным подключением к нужной цепи), к зонам подключаются только после второго действия "Залить и перезалить все зоны". P.S. Ничего не понимаю. Перерисовал эти цепи, очистил, в GERBER'е всё появилось. Значит ещё какие-то факторы влияют. Изменено 6 июня, 2014 пользователем break Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL 0 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 · Жалоба AVL 'C:\Program Files\LibreOffice 4' Версия: 4.1.5.3 Инсталлятора версии 4.1.5.3 у меня нет. Проверил на версии 4.2.5.2. Виндовая сборка kicad_gost_committers_product_bzr4280.zip работает с LibreOffice 4.2.5.2 корректно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 18 июля, 2014 Опубликовано 18 июля, 2014 · Жалоба Если в свойствах УГО поставить "Показывать имя вывода", но в поле имени ничего не вводить, то автоматически вставится тильда. Это вроде ничего страшного не представляет, так как на схеме всё равно не отображается. Но, при черчении схемы в DXF, имя вывода проявится в виде "%%0" (или "%%O"?). В PDF'е такого нет. Если убрать "Показывать имя вывода", то всё нормально. А если захочется имена некотрых выводов показать, а некоторых спрятать? И ещё мелочь, но "приятно": при обновлении "текущего компонента в текущей библиотеке"в надписи предупреждения наличия такого компонента между словом "Компонент" и именем компонента отсутствует пробел. Application: kicad Version: (2014-07-12 BZR 4289 GOST-COMMITTERS)-product Release build wxWidgets: Version 3.0.0 (debug,wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.8.2,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW Boost version: 1.54.0 USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF KICAD_SCRIPTING=ON KICAD_SCRIPTING_MODULES=ON KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=ON USE_FP_LIB_TABLE=HARD_CODED_ON BUILD_GITHUB_PLUGIN=ON Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
