faa 4 28 апреля, 2017 Опубликовано 28 апреля, 2017 · Жалоба Уважаемый faa, спасибо за внимание и помощь, сборка гостовской ветки проводится с помощью winbuildera (см. прилагаемый файл). Это последняя версия Winbuildera с сайта Launchpad.net/kicad. На lp лежит версия от 2015 года. Вот тут посвежее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
op3op3 0 10 июля, 2017 Опубликовано 10 июля, 2017 · Жалоба Попробовал KiCAD, посмотрел уроки, понравилось. Теперь для практического применения нужны нужны ГОСТ-овские рамки, как минимум на схеме. интересует под Linux Mint 18.1 Cinnamon 64-bit зашел https://code.launchpad.net/~kicad-gost-comm...ers/kicad/kicad загрузил bzr branch lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad почитал INSTALL.txt бинарников не нашел попробовал собрать как написано в INSTALL.txt cmake выдал ошибку что отсутствуют файлы Подскажите, плиз, что и как сделать чтоб получить гостовские рамки ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
op3op3 0 10 июля, 2017 Опубликовано 10 июля, 2017 · Жалоба Или давайте по порядку. Чем ГОСТ-овская сборка отличается от официальной. Почему требуется отдельная ветка, а не просто шаблонные файлы с рамками. Бинарники, я так понял, отсутствуют и нужно собирать. Где взять исходники ГОСТ-овской сборки, и как их собрать под Linux Mint 18.1 Cinnamon 64-bit и для Linux Mint 18.1 Cinnamon 64-bit ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 131 10 июля, 2017 Опубликовано 10 июля, 2017 · Жалоба Чем ГОСТ-овская сборка отличается от официальной.Там есть дополнительные возможности по выводу сопроводительной документации (перечней и т.п.) в соответствии с ГОСтами, импорт из PCAD. Почему требуется отдельная ветка, а не просто шаблонные файлы с рамками.Шаблонные файлы с ГОСТовскими рамками есть и в официальной версии "из коробки". А вот все остальное в официальную ветку включать отказались и даже выкинули из официальных исходников что-то в части вывода списка использованных элементов (bom), использовавшееся для ГОСТовского вывода. Насколько помню - это было главной причиной отпочковывания. Бинарники, я так понял, отсутствуют и нужно собирать. Где взять исходники ГОСТ-овской сборкиЯ когда-то добывал их так: bzr checkout lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad Может с тех пор что-то и поменялось, основная ветка уже давно под git-ом. и как их собрать под Linux Mint 18.1 Cinnamon 64-bit?Я под Linux Mint собираю таким скриптом: #!/bin/bash set -o pipefail #sudo apt-get install cmake g++ libwxgtk3.0-dev libglew-dev libglm-dev libcurl4-openssl-dev libcairo2-dev #sudo apt-get install libboost-dev libboost-system-dev libboost-filesystem-dev libboost-test-dev #git clone https://git.launchpad.net/kicad sources PACKAGE=kicad SRC_DIR=${PWD}/sources BUILD_DIR=${PWD}/build CONFIGURE_OPTIONS= CONFIGURE_OPTIONS="$CONFIGURE_OPTIONS -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/opt/kicad" CONFIGURE_OPTIONS="$CONFIGURE_OPTIONS -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release" CONFIGURE_OPTIONS="$CONFIGURE_OPTIONS -DKICAD_SCRIPTING=OFF" CONFIGURE_OPTIONS="$CONFIGURE_OPTIONS -DKICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF" CONFIGURE_OPTIONS="$CONFIGURE_OPTIONS -DKICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF" CONFIGURE_OPTIONS="$CONFIGURE_OPTIONS -DBUILD_GITHUB_PLUGIN=OFF" CONFIGURE_OPTIONS="$CONFIGURE_OPTIONS -DKICAD_KEEPCASE=ON" CONFIGURE_OPTIONS="$CONFIGURE_OPTIONS -DUSE_KIWAY_DLLS=OFF" CONFIGURE_OPTIONS="$CONFIGURE_OPTIONS -DBUILD_KIWAY_DLL=OFF" CONFIGURE_OPTIONS="$CONFIGURE_OPTIONS -DCOMPILING_DLL=OFF" CONFIGURE_OPTIONS="$CONFIGURE_OPTIONS -DKICAD_USE_WEBKIT=OFF" CXXFLAGS+=-m64 LDFLAGS+=m64 mkdir -p $BUILD_DIR && cd $BUILD_DIR cmake -j8 $CONFIGURE_OPTIONS $SRC_DIR 2>&1 | tee ../$PACKAGE.cmake.log && \ make -j8 2>&1 | tee ../$PACKAGE.build.log && \ sudo make -j8 install 2>&1 | tee ../$PACKAGE.install.log При первом запуске надо раскомментировать три верхние строчки, установятся необходимые пакеты и скачаются исходники. после установки надо прописать в PATH путь к /opt/kicad/bin (или другому пути, который вы укажите в CMAKE_INSTALL_PREFIX). Если дать себе право на запись в /opt - можно убрать sudo из последней строки. Потом надо один раз в /etc/ld.conf.d создать файл с любым названием.conf (kicad.conf), вписать в него путь к папке /opt/kicad/lib и сделать sudo ldconfig. При первом запуске в директории со скриптом создаются две директории - sources и build. В дальнейшем можно будет обновлять исходники, заходя в sources и делая git pull. Я это делаю так. Возможно, есть более другие способы. Библиотеки элементов я использую полностью свои, как вытянуть официальные - не подкажу, не знаю. Кстати, в официальной версии в последних сборках схематик забывает выбранную рамку, сообщение об ошибке я написал, но пока они ее не исправили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
op3op3 0 10 июля, 2017 Опубликовано 10 июля, 2017 · Жалоба отдельно запустил каждую из трех строк закоментированных строк, сделал файл .sh, перенес туда Ваш текст, запустил выполнение закончилось ошибкой и созданием 62кБ логов Какое-то впечатление, чтоб kicad-ом начать пользоваться нужно стать одним из разработчиков kicad-а... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 131 10 июля, 2017 Опубликовано 10 июля, 2017 · Жалоба выполнение закончилось ошибкой и созданием 62кБ логовВ последнем файле ближе к концу должна быть указана причина ошибки. Вы можете поставить из репозиториев убунты какую-то древнюю версию и пользоваться ей. Или поикать ppa с еженочными сборками и подключить его. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
op3op3 0 10 июля, 2017 Опубликовано 10 июля, 2017 · Жалоба -- Could NOT find Doxygen (missing: DOXYGEN_EXECUTABLE) -- WARNING: Doxygen not found - doxygen-docs (Source Docs) target not created CMake Error at /usr/share/cmake-3.5/Modules/FindPackageHandleStandardArgs.cmake:148 (message): Could NOT find OpenSSL, try to set the path to OpenSSL root folder in the system variable OPENSSL_ROOT_DIR (missing: OPENSSL_LIBRARIES OPENSSL_INCLUDE_DIR) Call Stack (most recent call first): /usr/share/cmake-3.5/Modules/FindPackageHandleStandardArgs.cmake:388 (_FPHSA_FAILURE_MESSAGE) CMakeModules/FindOpenSSL.cmake:336 (find_package_handle_standard_args) common/CMakeLists.txt:24 (find_package) -- Configuring incomplete, errors occurred! С официального сайта http://kicad-pcb.org/download/linux-mint/ встала версия 4.0.6+e0-6349~53~ubuntu16.04.1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 131 10 июля, 2017 Опубликовано 10 июля, 2017 · Жалоба Could NOT find OpenSSL, try to set the path to OpenSSL root folder in the system variable OPENSSL_ROOT_DIR (missing: OPENSSL_LIBRARIES OPENSSL_INCLUDE_DIR) libssl-dev еще поставить надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
op3op3 0 11 июля, 2017 Опубликовано 11 июля, 2017 · Жалоба libssl-dev еще поставить надо. Поставил. Собралось. Запускается. Благодарю ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
op3op3 0 28 августа, 2017 Опубликовано 28 августа, 2017 · Жалоба Я когда-то добывал их так: bzr checkout lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad Я под Linux Mint собираю таким скриптом: #git clone https://git.launchpad.net/kicad sources это обе версии ГОСТ-овские? объем исходников разный чет я уже запутался в версиях и ответвлениях... что ставить, на чем работать, совместимы ли они между собой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 131 28 августа, 2017 Опубликовано 28 августа, 2017 · Жалоба это обе версии ГОСТ-овские?Нет, только первая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex91 0 24 ноября, 2017 Опубликовано 24 ноября, 2017 · Жалоба bzr4441 и 4442 (перевод GUI) Обновите, пожалуйста, гостовскую ветку до последней в master-ветке Kicad. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 24 ноября, 2017 Опубликовано 24 ноября, 2017 · Жалоба Обновите, пожалуйста, гостовскую ветку до последней в master-ветке Kicad. Как-то очень недосуг мне. Конец года, куча работ, сдача этапов. Да и наворочено там много, без бубна не смержить. И для работы сижу на прошлогодней версии (где-то марта-апреля), она шевелится в разы шустрее, да и хотелки разные к ней прикрутили - все пока устраивает. Проекты большие (крайний 24 слоя), на свежих сборках работать не возможно - или тормозят безбожно или падают даже при загрузке проекта (на некоторых видяхах не может выделить шейперы). А учитывая подход рулевых - "нам не надо - выкидываем/не принимаем" - ждем-с, пока образумятся и поймут, что рюшечки и барышни вторичны, а функционал должен быть рабочим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 24 ноября, 2017 Опубликовано 24 ноября, 2017 · Жалоба А учитывая подход рулевых - "нам не надо - выкидываем/не принимаем" - ждем-с, пока образумятся и поймут, что рюшечки и барышни вторичны, а функционал должен быть рабочим. fork? Мейнтейнеров не найти или всё-таки есть надежда, что образумятся? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 24 ноября, 2017 Опубликовано 24 ноября, 2017 · Жалоба fork? Мейнтейнеров не найти или всё-таки есть надежда, что образумятся? Для работы с большими проектами там надо многое снова переписывать. Пересчет всего и вся идет постоянно (нужно / не нужно - никто не смотрит) Но раньше это не так влияло на скорость работы - было меньше оберток и плюшек. Но тут пришли молодые плюсоводы и понеслось: "ща мы все сделаем красиво". Короче, слов нет - одни буквы :( Если раньше оно просто и быстро работало, то теперь красиво тормозит :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
