vvlopuhov 0 15 апреля, 2013 Опубликовано 15 апреля, 2013 · Жалоба Ваш скриншот от программы 'Post Feko' !! Это программа для просмотра полученных результатов. Запустите 'Edit Feko' , т.е. ту программу в которой вы рисовали фигуру и в которой задаются все условия для расчёта. Правой кнопкой мыши по слову 'Request', далее 'Far fields', откроется окно в котором жмакните '3D pattern' - > 'Create' . Обещаный волосатый зелёный шарик не заставит себя ждать. Запустил EDITFEKO, не могу найти 'Request': Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bf-109G6 0 15 апреля, 2013 Опубликовано 15 апреля, 2013 · Жалоба Ну лоханулся чуть-чуть - CADFEKO, ну та программа где всё рисуетсся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvlopuhov 0 26 апреля, 2013 Опубликовано 26 апреля, 2013 · Жалоба Всем добрго дня! Кто-нибудь знает, как в FEKO совместить несколько графиков в одной координатной сетке, и как построить индикатриссу рассеяния в одном определенном сечении. Заранее благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
d_formation 0 28 апреля, 2013 Опубликовано 28 апреля, 2013 · Жалоба Всем привет. Руководитель курсовой потребовал от меня моделирования в FEKO волноводной линзы, облучатель - 7-ми элементный(круглые волноводы, треугольная сетка расположения). Если с облучателем я справился, то вот с линзой проблемы. Подскажите пожалуйста, как в CADFEKO можно построить геометрию линзы из волноводов( я имею ввиду сделать вырез поверхностью эллипса в "шайбе" из волноводов). И как правильно рассчитывать размеры для команды mesh. Я попытался провести расчет волноводной линзы без выреза- ошибка в расчете, попробовал через local mesh size в свойствах поверхности - то же самое. И можно узнать, как можно визуально оценивать mesh? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bf-109G6 0 30 апреля, 2013 Опубликовано 30 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба To Vladimir_V: В программе PostFeko - закладка 'Home' - кнопка 'Cartesian' Появляется новая страница(закладка) "Cartesian graph 1". Находясь на этой странице цмыкнцть - 'Far field' - вывалится выпадающее меню со всеми возможными полями (которые задавались вами в CadFeko). Последовательно тыкать все варианты. Не забыть справа галочку (dB). Если в расчёте задано несколько частот, то справа в поле 'Independet axis (Horizontal)' вместо 'Frequence' - выбрать Theta (или Theta(wrapped)). Какое-то определённое сечение необходимо самому задавть в CadFeko перед расчётом (там по наитию, сами смотрите как оно ляжет на плоскость). Не забывать, что по умолчанию там точки через 5 градусов, можно и почаще. Есть вариант задать только трёхмерную диаграмму (CadFeko в FarField), потом из неё в PostFeko, меняя значение 'Phi' выбирать сечение. Но только крутиться всё будет вокруг вертикальной оси, если повернуть сечение надо по другой оси, то в CadFeko при задании FarField - '3D pattern' - на закладке Workplane поверните 'рабочую плоскость' в нужную вам сторону. ------------------------------------ To d_formation: Что нибудь из этих вариантов вам подходит? (Сгенерирую в AntennaMagus-e, посмОтрите как оно устроено) http://s1.ipicture.ru/uploads/20130430/DudamjtC.png Чисто для примера, рупор с линзой на 10ГГц: _ttp://s1.ipicture.ru/uploads/20130430/eq8eS4VW.jpg _ttp://rghost.ru/45657306 Изменено 30 апреля, 2013 пользователем Bf-109G6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvlopuhov 0 30 апреля, 2013 Опубликовано 30 апреля, 2013 · Жалоба To Vladimir_V: В программе PostFeko - закладка 'Home' - кнопка 'Cartesian' Появляется новая страница(закладка) "Cartesian graph 1". Находясь на этой странице цмыкнцть - 'Far field' - вывалится выпадающее меню со всеми возможными полями (которые задавались вами в CadFeko). Последовательно тыкать все варианты. To Bf-109G6: Большое спасибо за внимание. Но у меня при нажатии Far field выскакивает одна вкладка: Также прилагаю модель cadfeko RCS__2m.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bf-109G6 0 30 апреля, 2013 Опубликовано 30 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба Ну о чём и речь, вываливается ровно столько - сколько вы заказали для расчёта в CadFeko. Сделайте в CadFeko больше всяких сечений и пересчитайте заново. Или как я говорил, сделайте одну трёхмерную диаграмму, из которой впоследствии выберете нужную плоскость. Изменено 30 апреля, 2013 пользователем Bf-109G6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvlopuhov 0 30 апреля, 2013 Опубликовано 30 апреля, 2013 · Жалоба Просто я хотел построить два графика для разных углов theta, но строиться только последний. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bf-109G6 0 30 апреля, 2013 Опубликовано 30 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба Задайте разные, нужные вам сечения в CadFeko. У вас в модели сейчас задано ровно одно сечение, только оно и показывается. Всё логично. ... и галочку на (dB) - будет гораздно интереснее. Изменено 30 апреля, 2013 пользователем Bf-109G6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvlopuhov 0 30 апреля, 2013 Опубликовано 30 апреля, 2013 · Жалоба Задайте разные, нужные вам сечения в CadFeko. У вас в модели сейчас задано ровно одно сечение, только оно и показывается. Всё логично. ... и галочку на (dB) - будет гораздно интереснее. В таком варианте получается неосмысленное решение: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bf-109G6 0 30 апреля, 2013 Опубликовано 30 апреля, 2013 · Жалоба Смысл присутствует! Получится нормальная трёхмерная диаграмма, из которой потом меняя Phi можно выбрать разные сечения. Но вам надо несколько сечений одновременно, соответственно задайте явно несколько двухмерных сечений (используя закладку Workplane можно поменять ось вращения, если требуется иная плоскость) P.S.Неустаю повторять - поменяйте 5 на 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gxlly 0 8 мая, 2013 Опубликовано 8 мая, 2013 · Жалоба what about mean in O: and C: in secfeko.dat,I can make secfeko.datfor 6.x,but it is not full. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
superalexis 0 12 мая, 2013 Опубликовано 12 мая, 2013 · Жалоба C - the number of components, O - the number of modules. P.S. Предлагаю данную тему объединить с темой "Вопросы по FEKO". объединил. l1l1l1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gxlly 0 13 мая, 2013 Опубликовано 13 мая, 2013 · Жалоба how to know C and O,in 6.2 there are some new moudle or components,use LND keygen to make C and O,then to generate the secfeko.dat,but the new feature is off. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l1l1l1 0 13 мая, 2013 Опубликовано 13 мая, 2013 · Жалоба we don't advise here on crack of programs. l1l1l1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
