m.c.t.Maks 0 26 февраля, 2014 Опубликовано 26 февраля, 2014 · Жалоба Доброго времени суток. поставил FEKO 6.0 х64, полную версию. (кряк скачал с китайского сайта). попытки запустить параллельные задачи ни к чему не привели. выдает ошибку: Unable to connect to 'CHEMAX-PC:8678', sock error: generic socket failure, error stack: MPIDU_Sock_post_connect(1439): unable to connect to CHEMAX-PC on port 8678, exhausted all endpoints (errno -1) MPIDU_Sock_post_connect(1486): unable to connect to CHEMAX-PC on port 8678, Ïîäêëþ÷åíèå íå óñòàíîâëåíî, ò.ê. êîíå÷íûé êîìïüþòåð îòâåðã çàïðîñ íà ïîäêëþ÷åíèå. (errno 10061) подскажите что можно с этим сделать? P.S. операционка Win7 x64, ОЗУ 8 Гб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alextip 0 26 февраля, 2014 Опубликовано 26 февраля, 2014 (изменено) · Жалоба Alex_AS, Bf-109G6 спасибо за подсказку. m.c.t.Maks. Гы, в свое время искал, не нашел. Что народная версия шестерки реально работает? Изменено 26 февраля, 2014 пользователем alextip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
m.c.t.Maks 0 27 февраля, 2014 Опубликовано 27 февраля, 2014 · Жалоба Alex_AS, Bf-109G6 спасибо за подсказку. m.c.t.Maks. Гы, в свое время искал, не нашел. Что народная версия шестерки реально работает? Да, работает. Считает, обрабатывает. считает достаточно быстро, видимо подправили алгоритмы или что ещё ... тут на форуме в этой теме выше было описано решение для 5.4 или 5.5 ...точно не помню, пробовал, не помогло. ... кряк если нужен могу выложить, но только вечером Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l1l1l1 0 27 февраля, 2014 Опубликовано 27 февраля, 2014 · Жалоба ... кряк если нужен могу выложить, но только вечером здесь ничего подобного выкладывать нельзя. даже для разговоров об этом есть другие места. l1l1l1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
m.c.t.Maks 0 28 февраля, 2014 Опубликовано 28 февраля, 2014 · Жалоба прошу прощения, не дочитал правила форума. Больше не повторится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей0610 0 28 февраля, 2014 Опубликовано 28 февраля, 2014 · Жалоба Здравствуйте.Не получается задать диэлектрик Нужно задать диэлектрик между цилиндрами и чтобы наружний цилиндр тоже был из диэлектрика Е=2.94 Версия FEKO 5.5 ___________.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bf-109G6 0 3 марта, 2014 Опубликовано 3 марта, 2014 (изменено) · Жалоба Создаёшь два цилиндра. Вычитаешь один из другого (получается один толстый) Создаёшь в "медиа" новый материал, диэлектрик (там помимо E можно ещё тангенс потерь указать и плотность, это тоже важно) Внизу слева под деревом проекта окно с faces, regions, edges. Правой кнопкой мыши по regions и выбираешь твой диэлектрик. Далее выделяешь внутренний faces и назначешь на него металл. 2.zip Изменено 3 марта, 2014 пользователем Bf-109G6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей0610 0 3 марта, 2014 Опубликовано 3 марта, 2014 · Жалоба Создаёшь два цилиндра. Вычитаешь один из другого (получается один толстый) Создаёшь в "медиа" новый материал, диэлектрик (там помимо E можно ещё тангенс потерь указать и плотность, это тоже важно) Внизу слева под деревом проекта окно с faces, regions, edges. Правой кнопкой мыши по regions и выбираешь твой диэлектрик. Далее выделяешь внутренний faces и назначешь на него металл. Спасибо большое Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alextip 0 24 марта, 2014 Опубликовано 24 марта, 2014 (изменено) · Жалоба Помогите разобраться, пожалуйста, как запустить расчет характеристик по переменному параметру в 6.0? Строю параметризованную антенну, хочу просмотреть зависимость характеристик от какого-то параметра. Иду в Add search, добавляю новый "поиск", затем задаю параметры. Но вот Activate Search недоступен. В чем причина может быть? Изменено 24 марта, 2014 пользователем alextip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
superalexis 0 25 марта, 2014 Опубликовано 25 марта, 2014 · Жалоба Не уверен, но в Samples по-моему есть пример типа Pattern optimisation of a Yagi-Uda antenna, в котором рассматривается оптимизация антенны в плане получения требуемой диаграммы и усиления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alextip 0 26 марта, 2014 Опубликовано 26 марта, 2014 · Жалоба Да я и сам этот пример как-то изучал, посмотрю еще разок. Но насколько я помню там больше про оптимизацию, хотя может и про свип параметра что-то есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SEDGARD 0 6 мая, 2014 Опубликовано 6 мая, 2014 · Жалоба Да я и сам этот пример как-то изучал, посмотрю еще разок. Но насколько я помню там больше про оптимизацию, хотя может и про свип параметра что-то есть. Необходимо задать условия Goals и параметры Parametrs во вкладке Optimization Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
6yraraa 0 12 мая, 2014 Опубликовано 12 мая, 2014 · Жалоба Здравствуйте!Хотел получить совет по построению антенны в FEKO. Была поставлена задача преподавателем промоделировать антенну и проанализировать ДН на основе кольцевого диполя для частоты 595Мгц.(в последующем расположить в 2-3 этажа).А так же построить и сравниться с шлейф-вибратором Пистолькорс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
superalexis 0 12 мая, 2014 Опубликовано 12 мая, 2014 · Жалоба Здравствуйте!Хотел получить совет по построению антенны в FEKO. Была поставлена задача преподавателем промоделировать антенну и проанализировать ДН на основе кольцевого диполя для частоты 595Мгц.(в последующем расположить в 2-3 этажа).А так же построить и сравниться с шлейф-вибратором Пистолькорс А в чем затруднение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
6yraraa 0 12 мая, 2014 Опубликовано 12 мая, 2014 · Жалоба Познавание феко только началось...реализация кольцевого диполя в феко...всех тонкостей не знаю, попробовал построить два вибратора пистолькорса...не уверен что правильно, если можете скоректируйте...вопрос если строить на цилидрах, как рассчитывается диаметр и расстояние между клеммами...если что то не так описал извините, начинающий.... p.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
