Integrator1983 1 19 февраля, 2013 Опубликовано 19 февраля, 2013 · Жалоба процессы-то одинаковые протекают везде Звон возникает при обратном восстановлении бутстрепного диода. Диод у Intersil'ов интегрирован в МСх - выбора нет. У Вас диод - внешний. Смысл увеличивать импеданс питания летающей части драйвера? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
polyname 0 19 февраля, 2013 Опубликовано 19 февраля, 2013 · Жалоба а какой dead time у 21864 ? не могу найти в даташите, может сквозняк ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad3156 0 19 февраля, 2013 Опубликовано 19 февраля, 2013 · Жалоба ..может это... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 19 февраля, 2013 Опубликовано 19 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба может-не может, звон-не звон ;) Если вылет только по нижнему драйверу, причем исключительно верхнего транзистора, то это может означать всего лишь одну ситуацию, а именно: а) нижний драйвер уже выключен, т.е. транзистор, который коротит выход LO на землю, открыт. б) при выключении вследствие отрицательного выброса по истоковой цепи силового тр-ра, между точками VCC && COM создалось перенапряжение, вследствие чего верхний транзистор вышел из строя методом :) эл. пробоя сток-исток Всё. Ищите проблему в топологии. Изменено 19 февраля, 2013 пользователем _Pasha Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
polyname 0 19 февраля, 2013 Опубликовано 19 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба ..может это...вряд ли, маловато. За 0..35 нс ни один полевик не закроется. Нужно минимум несколько сотен. Возможно задержки формируются где-то в управлении. Изменено 19 февраля, 2013 пользователем polyname Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integrator1983 1 20 февраля, 2013 Опубликовано 20 февраля, 2013 · Жалоба а какой dead time у 21864 ? А нету у него DeadTime - внешний нужно делать. Практически сразу летит одна из микросхем, та, которая дальше от разъёма управления (мозги инвертора находятся на другой плате). Всё. Ищите проблему в топологии. Похоже. Возможно, из-за R4 дальнем драйвере UVLO работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 20 февраля, 2013 Опубликовано 20 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба Возможно, из-за R4 дальнем драйвере UVLO работает. Непонятно, можно ли осцилляциями из-за UVLO довести до истерик выключенный нижний драйвер. Но в любом случае, в этом участвует потенциал на ноге COM Изменено 20 февраля, 2013 пользователем _Pasha Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 26 февраля, 2013 Опубликовано 26 февраля, 2013 · Жалоба я убрал мешающий всем резистор, увеличивающий импеданс питающей цепи верхнего драйвера. заблокировал электролиты по питанию керамикой. заблокировал выходы драйверов и диагонали моста шоттками на шины питания и земли. не изменилось ничего. ровным счётом. а вот если убрать выходной фильтр и нагрузить инвертор активной нагрузкой без фильтра, то он работает. на полную мощность не выводил, но при тех же условиях и двойной мощности никаких отказов нет и защита не срабатывает. вывод - выбросы самоиндукции с фильтра прут по неверно разведённой земле и убивают драйвера. плату переделываю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
нищеброд 0 26 февраля, 2013 Опубликовано 26 февраля, 2013 · Жалоба вывод - выбросы самоиндукции с фильтра прут по неверно разведённой земле и убивают драйвера. плату переделываю. Токоограничивающий резистор в нижней части части 7 Ом, в верхней 7+4,7 Ом . Возможно стоит добавить 4,7 Ом в нижний драйвер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 26 февраля, 2013 Опубликовано 26 февраля, 2013 · Жалоба вывод - выбросы самоиндукции с фильтра прут по неверно разведённой земле и убивают драйвера. плату переделываю. Вы бы старый вариант все-таки показали бы... на всякий случай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Siluan 0 27 февраля, 2013 Опубликовано 27 февраля, 2013 · Жалоба Намучившись с бутстрепными драйверами, просрочив все сроки и сорвав заказ навсегда зарекся не применять более подобные вещи. Использую собственные драйвера на основе DC-DC преобразователей. Примитивно, не много громоздко, но до 50 кгц спокойно работают. А вообще сейчас появилось множество специализированных оптронов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 4 марта, 2013 Опубликовано 4 марта, 2013 · Жалоба Siluan, это тоже не выход. Драйвера мрут - значит где-то косяк. Замена на более мощные не устранит ошибку. Это как таблетки, которые снимают симптомы простуды. Простуда-то остаётся. А предыдущий вариант инвертора работал на IR2113 прекрасно. Так что - надо искать ошибку. _Pasha, что-то не могу отправить почту - не прикрепляются вложения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Siluan 0 4 марта, 2013 Опубликовано 4 марта, 2013 · Жалоба Siluan, это тоже не выход. Драйвера мрут - значит где-то косяк. Замена на более мощные не устранит ошибку. Это как таблетки, которые снимают симптомы простуды. Простуда-то остаётся. А предыдущий вариант инвертора работал на IR2113 прекрасно. Так что - надо искать ошибку. Схемы в которых у меня прекрасно работают бутстрепные драйвера: 1. Преобразователи без ШИМ, где скважность ок. 2 2. Частоты от 80 кГц и до 120 кГц. 3. Полевики на суммарный ток не более 15 А. Очень капризно себя ведут в схемах где имеется значительное изменение частоты, схемы с большой глубиной ШИМ (при скважности более 10 идут пропуски, нагрев микросхемы,частое выгорание). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiro 0 10 апреля, 2013 Опубликовано 10 апреля, 2013 · Жалоба Схемы в которых у меня прекрасно работают бутстрепные драйвера: 1. Преобразователи без ШИМ, где скважность ок. 2 2. Частоты от 80 кГц и до 120 кГц. 3. Полевики на суммарный ток не более 15 А. Очень капризно себя ведут в схемах где имеется значительное изменение частоты, схемы с большой глубиной ШИМ (при скважности более 10 идут пропуски, нагрев микросхемы,частое выгорание). Давно отказались от бутстрепных драйверов, с фиксированным напряжением надежнее. Но лично мое мнение такое - все зависит от схемы. Я легко их применю и никто не заметит ухудшения параметров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KBH 0 7 мая, 2013 Опубликовано 7 мая, 2013 · Жалоба Так что - надо искать ошибку. Ну и как, нашлась ошибка-то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
