Перейти к содержанию
процессы-то одинаковые протекают везде
Звон возникает при обратном восстановлении бутстрепного диода. Диод у Intersil'ов интегрирован в МСх - выбора нет. У Вас диод - внешний. Смысл увеличивать импеданс питания летающей части драйвера?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
может-не может, звон-не звон ;)
Если вылет только по нижнему драйверу, причем исключительно верхнего транзистора, то это может означать всего лишь одну ситуацию, а именно:
а) нижний драйвер уже выключен, т.е. транзистор, который коротит выход LO на землю, открыт.
б) при выключении вследствие отрицательного выброса по истоковой цепи силового тр-ра, между точками VCC && COM создалось перенапряжение, вследствие чего верхний транзистор вышел из строя методом :) эл. пробоя сток-исток
Всё. Ищите проблему в топологии.
Изменено пользователем _Pasha
Ссылка на сообщение
..может это...
вряд ли, маловато. За 0..35 нс ни один полевик не закроется. Нужно минимум несколько сотен.
Возможно задержки формируются где-то в управлении.
Изменено пользователем polyname
Ссылка на сообщение
а какой dead time у 21864 ?
А нету у него DeadTime - внешний нужно делать.
Практически сразу летит одна из микросхем, та, которая дальше от разъёма управления (мозги инвертора находятся на другой плате).
Похоже. Возможно, из-за R4 дальнем драйвере UVLO работает.
Ссылка на сообщение
Непонятно, можно ли осцилляциями из-за UVLO довести до истерик выключенный нижний драйвер. Но в любом случае, в этом участвует потенциал на ноге COM
Ссылка на сообщение
я убрал мешающий всем резистор, увеличивающий импеданс питающей цепи верхнего драйвера. заблокировал электролиты по питанию керамикой. заблокировал выходы драйверов и диагонали моста шоттками на шины питания и земли.
не изменилось ничего. ровным счётом.
а вот если убрать выходной фильтр и нагрузить инвертор активной нагрузкой без фильтра, то он работает. на полную мощность не выводил, но при тех же условиях и двойной мощности никаких отказов нет и защита не срабатывает.
вывод - выбросы самоиндукции с фильтра прут по неверно разведённой земле и убивают драйвера.
плату переделываю.
Ссылка на сообщение
плату переделываю.
Токоограничивающий резистор в нижней части части 7 Ом, в верхней 7+4,7 Ом . Возможно стоит добавить 4,7 Ом в нижний драйвер.
Ссылка на сообщение
плату переделываю.
Вы бы старый вариант все-таки показали бы... на всякий случай.
Ссылка на сообщение
Намучившись с бутстрепными драйверами, просрочив все сроки и сорвав заказ навсегда зарекся не применять более подобные вещи. Использую собственные драйвера на основе DC-DC преобразователей. Примитивно, не много громоздко, но до 50 кгц спокойно работают. А вообще сейчас появилось множество специализированных оптронов.
Ссылка на сообщение
Siluan, это тоже не выход. Драйвера мрут - значит где-то косяк. Замена на более мощные не устранит ошибку. Это как таблетки, которые снимают симптомы простуды. Простуда-то остаётся. А предыдущий вариант инвертора работал на IR2113 прекрасно. Так что - надо искать ошибку.
_Pasha, что-то не могу отправить почту - не прикрепляются вложения
Ссылка на сообщение
Схемы в которых у меня прекрасно работают бутстрепные драйвера:
1. Преобразователи без ШИМ, где скважность ок. 2
2. Частоты от 80 кГц и до 120 кГц.
3. Полевики на суммарный ток не более 15 А.
Очень капризно себя ведут в схемах где имеется значительное изменение частоты, схемы с большой глубиной ШИМ (при скважности более 10 идут пропуски, нагрев микросхемы,частое выгорание).
Ссылка на сообщение
Давно отказались от бутстрепных драйверов, с фиксированным напряжением надежнее. Но лично мое мнение такое - все зависит от схемы. Я легко их применю и никто не заметит ухудшения параметров.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
