balakhonoff 0 13 февраля, 2013 Опубликовано 13 февраля, 2013 · Жалоба Всем доброго времени суток, Стоит задача в очень короткие сроки (пару недель) реализовать в каком-либо виде ЧМ-модем, обыкновенная передача голоса, на одной частоте (обычный симплекс), какие есть варианты ускорения разработки? может правда что-то есть готовое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bav 0 13 февраля, 2013 Опубликовано 13 февраля, 2013 · Жалоба какие есть варианты ускорения разработки? 1. работать по ночам 2. делать в HLS 3. сделать программно на blaze/nios/arm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
balakhonoff 0 13 февраля, 2013 Опубликовано 13 февраля, 2013 · Жалоба 1. работать по ночам 2. делать в HLS 3. сделать программно на blaze/nios/arm 1. 100% =) 2. Что это? где почитать? 3. интересный вариант, а крякнутый microblaze с С компилятором есть вариант запустить? я совсем не в курсе, один раз пробовал pico на ассемблере запускать только, но это совсем не то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 13 февраля, 2013 Опубликовано 13 февраля, 2013 · Жалоба Всем доброго времени суток, Стоит задача в очень короткие сроки (пару недель) реализовать в каком-либо виде ЧМ-модем, обыкновенная передача голоса, на одной частоте (обычный симплекс), какие есть варианты ускорения разработки? может правда что-то есть готовое? Было на одном транзисторе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bav 0 13 февраля, 2013 Опубликовано 13 февраля, 2013 · Жалоба 2. Что это? где почитать? High Level Synthesis Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
balakhonoff 0 13 февраля, 2013 Опубликовано 13 февраля, 2013 · Жалоба Было на одном транзисторе. ? HLS - это High level synthesys? а по microblaze что можете сказать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 13 февраля, 2013 Опубликовано 13 февраля, 2013 · Жалоба ? Под ваш вопрос подходит. http://www.google.by/search?q=%D0%A7%D0%9C...745&bih=886 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bav 0 13 февраля, 2013 Опубликовано 13 февраля, 2013 · Жалоба для начала напишите на c/c++ модель, потом уже будет видно куда копать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 13 февраля, 2013 Опубликовано 13 февраля, 2013 · Жалоба берется готовый семпл из матлаба, оптимизируется под его синтез и вуаля %) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
balakhonoff 0 14 февраля, 2013 Опубликовано 14 февраля, 2013 · Жалоба копаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dima_spb 0 14 февраля, 2013 Опубликовано 14 февраля, 2013 · Жалоба Всем доброго времени суток, Стоит задача в очень короткие сроки (пару недель) реализовать в каком-либо виде ЧМ-модем, обыкновенная передача голоса, на одной частоте (обычный симплекс), какие есть варианты ускорения разработки? может правда что-то есть готовое? Думаю, что ЧМ городить на плис - это перебор. Парочку транзистриков датуд вам ЧМ. Школьники ЧМ за неделю собирают. Платка простенькая получится. Потребление по питанию ничтожное. Собирёте используя компоненты smd, так вообще все миниатюрно получится. А на ПЛИС вам нужно 4 слоя плату брать, кучу блокировочных конденсаторов, потребление по питанию сотни миллиампер, АЦП, ЦАП. И еще ко всему этому городить функцию ЦОС. Будте проще=) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 14 февраля, 2013 Опубликовано 14 февраля, 2013 · Жалоба Думаю, что ЧМ городить на плис - это перебор. отнюдь, тут все от ТТХ зависит, например слабо в аналоге сделать избирательность по соседнему каналу 90 дБ ? ;) (это с существующего ЧМ приемника) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dima_spb 0 15 февраля, 2013 Опубликовано 15 февраля, 2013 · Жалоба отнюдь, тут все от ТТХ зависит, например слабо в аналоге сделать избирательность по соседнему каналу 90 дБ ? wink.gif (это с существующего ЧМ приемника) Стоит задача в очень короткие сроки (пару недель) реализовать в каком-либо виде ЧМ-модем, обыкновенная передача голоса, на одной частоте (обычный симплекс) Автор жестких требований не обозначал. Я ничего делать не планирую и не планировал=) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 15 февраля, 2013 Опубликовано 15 февраля, 2013 · Жалоба в аналоге сделать избирательность по соседнему каналу 90 дБ ? По соседнему - слабо. По зеркальному и через канал - легко. А вот в цифре и при ЧМ как раз сложновато получить динамику больше 90 дБ. Это определяется не качеством цифрового фильтра, а разрядностью АЦП. Грубо говоря, каждый разряд АЦП добавляет 6 дБ в динамику, минус 1 разряд нужно собственно на сигнал. Для 16-разрядного АЦП как раз и получается 90 дБ. Не скажу за ЧМ модулятор, но буквально на неделе реализовал ЧМ детектор в цифре. Уровень 3-й гармоники не ниже -40 дБ. В аналоге (на К174ХА6) я имел -55...60 дБ. Чтобы добиться тех же значений в цифре, надо повышать частоту дискретизации (со всеми вытекающими) в несколько раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 15 февраля, 2013 Опубликовано 15 февраля, 2013 · Жалоба По соседнему - слабо. По зеркальному и через канал - легко. А вот в цифре и при ЧМ как раз сложновато получить динамику больше 90 дБ. Это определяется не качеством цифрового фильтра, а разрядностью АЦП. Грубо говоря, каждый разряд АЦП добавляет 6 дБ в динамику, минус 1 разряд нужно собственно на сигнал. Для 16-разрядного АЦП как раз и получается 90 дБ. ..если увеличить частоту дискретизации то вслед за ней можно и динамику поднять. Частота дискретизации в четыре раза UP - эквивалентно улучшению разрядности на 1 бит. А частоту дискретизации нужно пересчитывать к полосе сигнала. как-то так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
