des00 25 15 февраля, 2013 Опубликовано 15 февраля, 2013 · Жалоба По соседнему - слабо. По зеркальному и через канал - легко. вы еще полосу не знаете ;) А вот в цифре и при ЧМ как раз сложновато получить динамику больше 90 дБ. Это определяется не качеством цифрового фильтра, а разрядностью АЦП. Грубо говоря, каждый разряд АЦП добавляет 6 дБ в динамику, минус 1 разряд нужно собственно на сигнал. Для 16-разрядного АЦП как раз и получается 90 дБ. вы не учли oversample с тактовым генератором с хорошими шумами. Частота дискретизации в четыре раза UP - эквивалентно улучшению разрядности на 1 бит. Вы уверены ? ИМХО вроде как при оптимальной фильтрации по полосе будет +2 бита %) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 15 февраля, 2013 Опубликовано 15 февраля, 2013 · Жалоба Вы уверены ? ИМХО вроде как при оптимальной фильтрации по полосе будет +2 бита %) ..не уверен, просто выбрал "худший из лучших" случай :) (пальцем в небо т.е.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
