khach 33 24 января, 2013 Опубликовано 24 января, 2013 · Жалоба При 100 Кв на радиатор (заземленный) ставить ничего нельзя. Только в обьеме, в бачке с трансформаторным маслом (по старинке) или с современной кремнийорганикой. В зависимости от мощности на нагрузке или с естественной циркуляцией жижи или с принудительной. Если с естественной- то надо определится с положением бачка (на боку оно работать уже небудет) Какие резисторы или нагрузочные элементы предполагается ставить? Напряжение какое- постоянка, переменка, импульсы? Мощность опять же какая? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 26 января, 2013 Опубликовано 26 января, 2013 · Жалоба Нагрузка меряет мощность БП Видимо нужно на каждый резистор типа Р1-32, КЭВ, Riedon... ставить радиатор и чем то заливать чтоб не пробивало, или есть мощные ВВ резисторы с радиаторами Вторая страница рассуждений. Правильно написал khach/ Начинать надо с величины рассеиваемой мощности, требуемой точности поддержания температуры (точности измерений), формы сигнала, времени измерения и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimmix 0 26 января, 2013 Опубликовано 26 января, 2013 · Жалоба Какие резисторы или нагрузочные элементы предполагается ставить? Напряжение какое- постоянка, переменка, импульсы? Мощность опять же какая? Мощность около 200вт, постоянка. Резисторы видимо КЭВ или в этом плане или С2 но их уже точно в масло т.к. их прошивает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 26 января, 2013 Опубликовано 26 января, 2013 · Жалоба Мощность около 200вт, постоянка. Резисторы видимо КЭВ или в этом плане или С2 но их уже точно в масло т.к. их прошивает. Напруга то какая можно уточнить? Дело в том, что на 30 кВ и на 100 кВ конструкции немного разные получаются. На 30 Кв можно резистор КЭВ поместить в трубку и залить под вакуумом ВВ силиконом с теплопроводным наполнителем. Труба получится достаточно длинная - если набирать нагрузку из КЭВ-5 или КЭВ-10 параллельно- последовательно, исходя из допустимого максимального напряжения на резисторах в одном каскаде. Поэтому поверхность трубы будет большая и если сделать ее ребристой- отвести 200 Вт может получится. Для проверки сделайте макет из низковольных резисторов и рассейте на ней 200 Вт и проверьте темперартуру поверхности. Диаметр трубы оперделяется допустисым пряжением пробоя для заливки и растоянием от ближайшего резистора пакета до стенки трубы (труба- проводящая). Понятно, что если найти керамическую трубу, то диаметр можно уменьшить, но тяжело такую найти. Обращайте внимание на допустимый вольтаж и его уменьшение с ростом мощности. ЗЫ. даташиты тут есть http://www.155la3.ru/kev.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 26 января, 2013 Опубликовано 26 января, 2013 · Жалоба Мощность около 200вт, постоянка. Резисторы видимо КЭВ Можно КЭВ в пластиковую трубу миллиметров 100 в диаметре. Продувка вентилятором с низковольтной стороны. Если кратковременно, то и без вентилятора можно при достаточном запасе по мощности. Измерение мощности по току и отдельному измерителю напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 26 января, 2013 Опубликовано 26 января, 2013 · Жалоба Можно КЭВ в пластиковую трубу миллиметров 100 в диаметре. Продувка вентилятором с низковольтной стороны. Это вредный совет. Если там 100 кВ постоянки, то труба пыли насосет электростатикой очень быстро. А потом будет большой бум. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 26 января, 2013 Опубликовано 26 января, 2013 · Жалоба Это вредный совет. Если там 100 кВ постоянки, то труба пыли насосет электростатикой очень быстро. А потом будет большой бум. Для этого на вентиляторе ставится фильтр. Если долговременно, я бы взял КЭВ-40 и трубу диаметром 120. khach, я пишу на основании собственного опыта и знаний. Для кратковременных измерений на 120 кВ до 150 Вт у меня исползуется труба с естественной конвекцией. Резисторы КЭВ-20. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 26 января, 2013 Опубликовано 26 января, 2013 · Жалоба khach, я пишу на основании собственного опыта и знаний. Я тоже. Именно такой конструкции балластный резистор газового лазера довел нас до заикания пару лет назад. Знатный фейерверк был. Не ваша конструкция? :-) Я согласен, что для лабораторного применения, с обязательной протирокой спиртиком перед каждым использованием, сушкой в вакууме после протирки- использовать можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 26 января, 2013 Опубликовано 26 января, 2013 · Жалоба Я тоже. Именно такой конструкции балластный резистор газового лазера довел нас до заикания пару лет назад. Какой фейверк от нормального БП при 2 мА тока и небольшой емкости (надеюсь, источники не на 50Гц)? Да и пробить 1600 мм длины трудновато. Для балласта лазера или для применения в условиях цеха я бы не посоветовал. Не ваша конструкция? :-) Мои изделия работают по 7000 часов в год и по 10 лет в условиях цеха. Я согласен, что для лабораторного применения, с обязательной протирокой спиртиком перед каждым использованием, сушкой в вакууме после протирки- использовать можно. Последний раз разбирали года 4 назад. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 26 января, 2013 Опубликовано 26 января, 2013 · Жалоба Возможно ли использовать радиатор для охлаждения... Хм, почему бы и нет. Неужели никогда не слышали про керамические радиаторы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 27 января, 2013 Опубликовано 27 января, 2013 · Жалоба Для балласта лазера или для применения в условиях цеха я бы не посоветовал. Мои изделия работают по 7000 часов в год и по 10 лет в условиях цеха. Как-то противоречиво получается... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 27 января, 2013 Опубликовано 27 января, 2013 · Жалоба Как-то противоречиво получается... Нет никакого противоречия. Все должно соответствовать решаемой задаче. Мои изделия работают по 7000 часов в год и по 10 лет в условиях цеха. Этот ответ не про данный нагрузочный резистор. Очевидно, что у автора топика стоит задача проверить единицы изделий. Иначе, уровень вопросов был бы другой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 27 января, 2013 Опубликовано 27 января, 2013 · Жалоба gte, Вы же вроде про кратковременность писали, а 7000 ч/год - это более полусуток работы каждый день без выходных или более 3/4 суток работы с выходными. Кратковременным режимом это, извините, не могу назвать, ну никак! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 27 января, 2013 Опубликовано 27 января, 2013 · Жалоба gte, Вы же вроде про кратковременность писали, а 7000 ч/год - это более полусуток работы каждый день без выходных или более 3/4 суток работы с выходными. Кратковременным режимом это, извините, не могу назвать, ну никак! Чуть более 7000 часов это типовое годовое время наработки на некоторых производствах. И касается это определенных изделий, которые используются в оборудовании, работающим на таких производствах. К упоминаемой здесь конструкции нагрузки это никак не относится. Внимательно посмотрите на что был ответ про наработку. У кого лишние деньги, может купить две стандартных нагрузки (по 1 мА) на 100 кВ для тестирования нескольких источников. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 27 января, 2013 Опубликовано 27 января, 2013 · Жалоба Внимательно посмотрите на что был ответ про наработку. Это видно только Вам, но мы отвлеклись... :bb-offtopic: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
