romannn 0 18 января, 2013 Опубликовано 18 января, 2013 · Жалоба Здрасьте. А чем мы жертвуем используя воздушный зазор в Ш-образных феритах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 18 января, 2013 Опубликовано 18 января, 2013 · Жалоба Без зазора можно намотать только трансформатор, с зазором только дроссель, а усматривание в этом законе природы какой-то кому-то жертвы — ну, это новое слово в науке, наверное... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 18 января, 2013 Опубликовано 18 января, 2013 · Жалоба Здрастье. Мы - индуктивностью обмоток -> количеством меди -> компактностью. Без зазора можно намотать только трансформатор, с зазором только дроссель, а усматривание в этом законе природы какой-то кому-то жертвы — ну, это новое слово в науке, наверное... Ну, не совсем так. Трансформаторы бывают и без сердечника... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 18 января, 2013 Опубликовано 18 января, 2013 · Жалоба Здрасьте. А чем мы жертвуем используя воздушный зазор в Ш-образных феритах? Иногда наоборот только выигрываем например в количестве энергии в том же объёме Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
falling_stone 0 18 января, 2013 Опубликовано 18 января, 2013 · Жалоба По идее, с зазором излучаемые помехи больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 18 января, 2013 Опубликовано 18 января, 2013 · Жалоба Здрасьте. А чем мы жертвуем используя воздушный зазор в Ш-образных феритах? Кажется, абсолютно ничем. Если зазор необходим, то его просто нужно делать. Никаких жертв тут не предусмотрено, поскольку иначе просто нельзя. Выбора нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 18 января, 2013 Опубликовано 18 января, 2013 · Жалоба Для корректности - зазор немагнитный (а то полтергейст какой-то получается - сердечник в воздухе висит! :) ). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 19 января, 2013 Опубликовано 19 января, 2013 · Жалоба Не забудьте про несколько большие потери в зазоре. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 19 января, 2013 Опубликовано 19 января, 2013 · Жалоба Не забудьте про несколько большие потери в зазоре. И какова природа этих потерь в зазоре? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 19 января, 2013 Опубликовано 19 января, 2013 · Жалоба И какова природа этих потерь в зазоре? Выпучивание магнитного потока в зазоре. Соответственно, чем больше зазор, тем больше потери. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 3 19 января, 2013 Опубликовано 19 января, 2013 · Жалоба Выпучивание магнитного потока в зазоре. Соответственно, чем больше зазор, тем больше потери. Т.е получается у воздушного дросселя потери бесконечны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 19 января, 2013 Опубликовано 19 января, 2013 · Жалоба Т.е получается у воздушного дросселя потери бесконечны? Это как? У воздуха вполне определенная магнитная проницаемость. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 19 января, 2013 Опубликовано 19 января, 2013 · Жалоба Выпучивание магнитного потока в зазоре. Соответственно, чем больше зазор, тем больше потери. А если поподробней, что собственно теряем и где несем потери? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 19 января, 2013 Опубликовано 19 января, 2013 · Жалоба А если поподробней Наибольший эффект заметен в сердечниках набранных из пластин, линии магнитного поля входят и выходят из пластины практически перпендикулярно поверхности. Заметно меньший эффект присутствует в ферритовых магнитопроводах обернутых экраном из фольги. И в том и в другом случае потери возникают благодаря вихревым токам. Сейчас точно не вспомню, но вроде у МакЛимена это расписано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 19 января, 2013 Опубликовано 19 января, 2013 · Жалоба потери возникают благодаря вихревым токам. Вихревые токи в зазоре? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
