romannn
71 -
0 ОбычныйИнформация о romannn
Сайт
преобразователь напряжение ток
romannn ответил romannn тема в Схемотехника
другая обкладка конденсатора на общем проводе схемы. Есть интегральный таймер NE555. Он будет работать в режиме одновибратора. По приходу синхроимпульса начнет заряжаться конденсатор. ток заряда определяется выходным напряжением датчика( от 0.5 до 4.5 В) В зависимости от тока заряда конденсатора определится длительность импульса генерируемого интегральным таймером. -
Через ноль как на картинке( с тем же наклоном как и в первоначальном рисунке наклон =-9,16мА/4В) Т.е вопрос в том как организовать это смещение? А как сделать через ноль я понимаю -
Этим током будет заряжаться конденсатор 0.47мкФ. Как зарядится до 10вольт другая схема его тут же разрядит до нуля. Про точность никаких требований не выдвигается. -
romannn опубликовал тема в Схемотехника
Здравствуйте. Возникла необходимость в источнике тока с характеристикой как на картинке. Проблемы не было бы если линия переходила через ноль тогда я бы сделал по схеме ХАУЛенда инвертирующий преобразователь. Неужели придётся входное напряжение масштабировать так чтобы линия прошла через ноль или можно обойтись без масштабирования. -
импульсный ток биполярного транзистора
Т.е Если ставиться задача максимально быстро разрядить конденсатор 1 мкф заряженный до 10Вольт. то надо опираться на значение Iс(max pulsed)? -
Спасибо за подробный ответ. А на счёт пиротехнического эффекта: Этот эффект обусловлен перегревом перехода? -
Здравствуйте. Периодически необходимо разряжать конденсатор как показано на рисунке "DISCHarge". А у транзисторов есть область безопасной работы. Например такая как на картинке SOA Конденсатор заряжен до 10вольт. Допускается ли превышать хоть немного ток Ic(max pulsed). Или будет так : в базе установим макимальный ток 0,6А, Возьмём экземпляр транзистора с максимальным h21=160. Тогда Iс =96А. Конденсатор начнёт разряжаться током 96А, что гораздо больше значения на графике SOA. Останется ли жив транзистор? Емкость конденсатора 100 микрофарад. -
Здравствуйте. Возник вопрос по защите цепей измерения от перенапряжения. В даташите на указанный варистор есть информация о волне тока, а CAT I, II,III, IV регламентирует импульсы напряжения. В общем вопрос такой-какой категории защиты от перенапряжения соответствует указанный варистор?
согласованная транзисторная пара
romannn ответил romannn тема в Вопросы аналоговой техники
30mA 40V. Возьму усилитель с малым дрейфом. А вообще есть популярные согласованные пары? А когда транзисторы из одной ленты они по каким то параметрам(изменениям параметров) одинаковы? -
romannn опубликовал тема в Вопросы аналоговой техники
Здравствуйте. Хотел решить свои проблемы установкой согласованной транзисторной пары-но что то хотелка на глазах тает узнав цены(1500р) и сроки поставки. Подскажите пожалуйста популярный продукт. -
Здравствуйте. Варисторы характеризуются энергией импульса которую этот варистор сольёт через себя не порвавшись при этом. Например 100мДж- как определить время и напряжение импульса что бы его энергия была 100мДж?
хитрый пад
romannn опубликовал тема в Altium Designer, DXP, Protel
Здравствуйте. КРЕНка греется, решил положить её на полигон и прикрутить на винт с гайкой. Как правильно создать пад под охлаждение- с верху по периметру кренки, а снизу окружность 6мм по центру совпадающая с отверстием в КРЕНке? -
быстрое расположение компонентов PCB
Здравствуйте. Хотелось бы что бы альтиум распологал посадочные места на заданном мною растоянии. Нашел команду Edit-align-align left(maintain spacing). Но она размещает компоненты по дезигнатору. Может как есть команда которая сближает элементы на заданное мною растояние? Или всё же надо руками делать? -
Что за глюк с нумерацией?
romannn ответил romannn тема в Altium Designer, DXP, Protel
Пришлось удалить элементы и вставить их снова -
Здравствуйте. Сделал автонумерацию, потом ещё раз пришлось сделать. В результате (См. картинку) некоторые компоненты стали выглядеть как на картинке- J10(J8). При компиляции альтиум ругается мол у меня два компонента с именем J8. Пробовал сбрасывать дезигнейторы-не помогло. Как быть? А навигатор думает что элемент имеет дизигнатор J8
