Des333 0 2 февраля, 2013 Опубликовано 2 февраля, 2013 · Жалоба Вывел резет - не меняется, т.е. всегда единица. У Вас в коде четко написано, что при значениях code от 0 до 5, сигнал reset будет равен 1. В тестбенче у вас cnt ( который Вы используете заместо сигнала code ) принимает значения от 0 до 5. Почему Вы удивляетесь, что reset всегда равен 1? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sidy 1 3 февраля, 2013 Опубликовано 3 февраля, 2013 · Жалоба У Вас в коде четко написано, что при значениях code от 0 до 5, сигнал reset будет равен 1. Собственно, основная проблема как написать так, чтобы счетчик сбрасывался только при обновлении значения code . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Des333 0 3 февраля, 2013 Опубликовано 3 февраля, 2013 · Жалоба Собственно, основная проблема как написать так, чтобы счетчик сбрасывался только при обновлении значения code . Задержите code на такт. Сравнивайте задержанное и нет значения между собой. При несовпадении формируйте сигнал сброса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sidy 1 8 апреля, 2013 Опубликовано 8 апреля, 2013 · Жалоба Задам еще один вопрос в данную тему. Имеется следующий код: always @(posedge clock or posedge signal) begin if(signal==1) begin vipr=1; end else if(vipr==1) begin cnt = cnt + 1; case(cnt) 0: frequency=0; 4: frequency=1; 5: frequency=0; 10:frequency=1; 11:begin frequency=0; cnt=0; vipr=0; end endcase end end assign out=frequency; Что я хочу добиться этим кодом. С приходом переднего фронта signal мне необходимо сразу же выдать два (или более импульса) на выход out. Причем длительность signal может быть больше длительности этих двух импульсов. Но почему-то в testbenche я получаю следующую картину: Т.е. мои выходные импульсы появляются на выходе не с приходом фронта а с очень большой задержкой. И еще вопрос: можно ли в Modelsim посмотреть значение переменных? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
doublekey 0 8 апреля, 2013 Опубликовано 8 апреля, 2013 · Жалоба Правильнее анализировать состояние signal по фронту clock, и в случае если обнаружена смена состояния из 0 в 1, начинать формирование импульсов. Формирование 1 импульса по приходу signal: module h2d ( input clock, input signal, output pulse ); reg signal_reg; always_ff @(posedge clk) signal_reg <= signal; assign pulse = signal & ~signal_reg; endmodule Если сигнал signal асинхронен отностиельно clock, то необходимо добавить два дополнительных триггера для предотвращения возникновения метастабильного состояния на входе. По желанию pulse можно сделать регистром, тогда выход будет привязан к clock. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sidy 1 8 апреля, 2013 Опубликовано 8 апреля, 2013 · Жалоба doublekey, я думаю так не пройдет, т.к. выходная пачка импульсов должна быть в несколько раз длиннее signal. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
doublekey 0 8 апреля, 2013 Опубликовано 8 апреля, 2013 · Жалоба А если дописать пару строчек: module h2d ( input clock, // System clock input. input signal, // Start signal input. output pulse // Generated pulses output. ); parameter PULSE_COUNT = 1; // Number of output pulses. localparam PULSE_COUNT_W = $clog2(PULSE_COUNT) + 1; // Pulse counter width. reg signal_reg; // Start signal detection register. reg [PULSE_COUNT_W:0] pulse_cntr; // Output pulses counter. logic start; // Start pulses generation. assign start = signal & ~signal_reg; always_ff @(posedge clk) signal_reg <= signal; always_ff @(posedge clk) if (start) signal_cntr <= '0; else if (~signal_cntr[$high(signal_cntr)]) signal_cntr <= signal_cntr + 1; assign pulse = signal_cntr[0]; endmodule Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sidy 1 8 апреля, 2013 Опубликовано 8 апреля, 2013 · Жалоба У Вас написано на SystemVerilog, а я еще с Verilog до конца не разобрался. Поэтому попробовал записать так: always @(posedge clock) begin if(signal==1) begin vipr=1; end if(vipr==1) begin cnt = cnt + 1; case(cnt) 0: frequency=1; 1: frequency=0; 4: frequency=1; 5: frequency=0; 9: frequency=1; 10:frequency=0; 14:frequency=1; 15:frequency=0; 19:frequency=1; 20:begin frequency=0; cnt=0; vipr=0; end endcase end Но всеравно, почему-то происходит отставание выходных импульсов out=frequency от входного фронта сигнала signal Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 11 8 апреля, 2013 Опубликовано 8 апреля, 2013 · Жалоба Ну, все, в общем-то, на поверхности лежит ;). Но чтобы не лишать вас удовольствия (да и пользы так больше будет), дам лишь подсказку - попробуйте за cnt понаблюдать, поподробнее посмотреть, что на каждом такте происходит между ним и сигналом frequency. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
winipuh 0 8 апреля, 2013 Опубликовано 8 апреля, 2013 · Жалоба Nonblocking Assignments in Verilog Synthesis. Coding Styles That Kill! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sidy 1 9 апреля, 2013 Опубликовано 9 апреля, 2013 · Жалоба Еще вопрос по моему коду: always @(posedge clock) begin if(signal==1) begin vipr=1; end if(vipr==1) begin ... end end Если signal стал равен 1 то будет ли сразу проверяться и выполняться в случае истинности условие if(vipr==1). Как я понял в случае блокового присваивания должно выполниться сразу. В отличие от не блокового, которое выполниться только со следующим приходом clock. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 11 9 апреля, 2013 Опубликовано 9 апреля, 2013 · Жалоба Если signal стал равен 1 то будет ли сразу проверяться и выполняться в случае истинности условие if(vipr==1). Как я понял в случае блокового присваивания должно выполниться сразу. В отличие от не блокового, которое выполниться только со следующим приходом clock. Да, именно так все и будет - ничто не мешает в одном и том же такте выполнить присвоение vipr = 1, а затем проверить vipr на 1 и зайти внутрь этого блока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sidy 1 10 апреля, 2013 Опубликовано 10 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба Разобрался почему у меня было такое большое отставание frequency от signal следующей корректировкой кода assign posedge_signal=signal&(~previous_signal); always @(posedge clock) begin previous_signal<=signal; if(posedge_signal) begin vipr=1; end if(vipr==1) begin cnt<=cnt+1; case(cnt) 0: frequency=1; 1: frequency=0; 4: frequency=1; 5: frequency=0; 9: frequency=1; 10:frequency=0; 14:frequency=1; 15:frequency=0; 19:frequency=1; 20:begin frequency=0; cnt<=0; vipr=0; end endcase end end И получил следующую картину: Теперь вопрос сигнал frequency (он же out) отстает на один такт clock. Это возможно как то устранить? И еще, сейчас попробовал записать часть кода для формирование четырех выходных импульсов короче: always @(posedge clock) begin previous_signal<=signal; if(posedge_signal) begin vipr=1; end if(vipr==1) begin cnt<=cnt+1; vipr_cnt<=vipr_cnt+1; case(cnt) 0: frequency=1; 2: frequency=0; 6: begin frequency=0; cnt<=0; end endcase if(vipr_cnt>5) begin vipr=0; vipr_cnt<=0; end end end но почему-то не работает условие if(vipr_cnt>5). Изменено 10 апреля, 2013 пользователем sidy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mad_kvmg 0 10 апреля, 2013 Опубликовано 10 апреля, 2013 · Жалоба winipuh, Вам, ссылку дал, из коллекции MUST read! Почитайте и разберитесь, что там написано, многое станет понятней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sidy 1 18 февраля, 2014 Опубликовано 18 февраля, 2014 · Жалоба Возник еще один вопрос, не могу разобраться в чем дело: Имеется код: wire DistCode[2:0]; wire DistCS; wire DistData; reg RegCS; assign DistCode[0]=D_A0_MCU; assign DistCode[1]=D_A1_MCU; assign DistCode[2]=D_A2_MCU; always @(posedge CLOCK_0) begin RegCS<=DistCS; if(RegCS&(DistCS)) begin case(DistCode) 1: REL2<=DistData; 2: REL3<=DistData; 3: REL4<=DistData; endcase end end При компиляции выдается сообщение: Error (10044): Verilog HDL error at project.v(37): expression cannot reference entire array "DistCode" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
