Как реализовать на Verilog'e
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Пытаюсь на Verilog реализовать следующую схему: дешифратор, выходы которого разрешают 2И.
На приведенном рисунке удалось реализовать дешифратор. А 2И - не удается реализовать(то что не удалось реализовать нарисовано синим цветом).
Вот реализация дешифратора
module test(
input wire signal_1,
input wire signal_2,
input wire [3:0]code,
output reg [6:0]segments
always @*
begin
  case(code)
   4'd0:  segments = 7'b0111111;
   4'd1:  segments = 7'b0000110;
   4'd2:  segments = 7'b1011011;
   4'd3:  segments = 7'b1001111;
   4'd4:  segments = 7'b1100110;
   4'd5:  segments = 7'b1101101;
   4'd6:  segments = 7'b1111101;
   4'd7:  segments = 7'b0000111;
   4'd8:  segments = 7'b1111111;
   4'd9:  segments = 7'b1101111;
  default:
   segments = 7'b1000000;
endcase
end
endmodule]
Полагаю что нужно ввести промежуточный регистр, но нужное все равно не получается
module test(
always @*
begin
reg [6:0]ali;
 case(code)
  4'd0:  ali= 7'b0111111;
  4'd1:  ali= 7'b0000110;
  4'd2:  ali= 7'b1011011;
  4'd3:  ali= 7'b1001111;
  4'd4:  ali= 7'b1100110;
  4'd5:  ali= 7'b1101101;
  4'd6:  ali= 7'b1111101;
  4'd7:  ali= 7'b0000111;
  4'd8:  ali= 7'b1111111;
  4'd9:  ali= 7'b1101111;
 default:
  ali = 7'b1000000;
endcase
segments=(ali&(signal_1|signal_2));
end
endmodule
output wire [6:0] segments;
assign segments = ali & {7{(signal_1|signal_2)}};
или
assign segments = (signal_1|signal_2) ? ali : 7'h0;
или сразу же в блоке always
if (signal_1|signal_2)
case
endcase
else ali <= 7'h00;
или
casex ({(signal_1|signal_2), code})
5'b0xxxx: ali <= 7'h00;
5'h10: ali <= 7'b0111111;
5'h11: ali <=
endcase
выбирайте, что больше нравится.
Задам еще один вопрос. У меня есть делитель частоты:
reg [7:0] cnt=0;            //Счетчик предделителя
reg duty_cycle=1;
always @ (negedge CLOCK_0)
  begin
    if (cnt==100)
      begin
        cnt<=0;
        duty_cycle=!duty_cycle;
       end
    else
      cnt<=cnt+1;
  end
и дешифратор:
  reg [5:0]temp;
  assign out = temp & {6{(~INIT)&(signal_1|signal_2)}};
  always @*
    begin
      case(code)
        3'd0:  begin temp = 6'b001_001; end
        3'd1:  begin temp = 6'b100_001;    end
        3'd2:  begin temp = 6'b100_100;    end
        3'd3:  begin temp = 6'b000_110;    end
        3'd4:  begin temp = 6'b010_010;    end
        3'd5:  begin temp = 6'b011_000;    end
      default:
        temp = 6'b000_000; cnt=0; end
      endcase
  end
С приходом нового кода (code) мне нужно сбросить счетчик (cnt). Я пытаюсь записать следующим образом:
3'd0: begin temp = 6'b001_001; cnt=0; end
И Quartus выдает ошибку: Error (10028): Can't resolve multiple constant drivers for net "cnt[7]" at project.v(136).
Я думаю это связано с тем что изменение cnt происходит сразу в двух блоках. Поэтому возник такой вопрос как записать одновременно чтобы и счетчик считал, и сбрасывался по приходу нового значения code.
нужно ввести вам сигнал, напримиер "counter_reset", по нему сбрасывать счетчик в том always, где он считает, а формировать его там, откуда надо сбрасывать. Нельзя из разных блоков always делать присваивания одному регистру.
А вот таким образом я могу записать:
    always @*
        begin
        @(code)
            begin
            case(code)
                3'd0: begin temp = 6'b001_001; cnt=0; end//Разрешаем работу VS1-1 VS2-2
                3'd1: begin temp = 6'b100_001; cnt=0; end//Разрешаем работу VS1-1 VS3-2
                3'd2: begin temp = 6'b100_100; cnt=0; end//Разрешаем работу VS3-2 VS2-1
                3'd3: begin temp = 6'b000_110; cnt=0; end//Разрешаем работу VS2-1 VS1-2
                3'd4: begin temp = 6'b010_010; cnt=0; end//Разрешаем работу VS1-2 VS3-1
                3'd5: begin temp = 6'b011_000; cnt=0; end//Разрешаем работу VS3-1 VS2-2
            default:
                temp = 6'b000_000;
            endcase
            end
            @(negedge CLOCK_0)
                begin
                    case(cnt)
                        100: frequency=0;
                        200: begin frequency=1; cnt=0; end
                    endcase
                    cnt<=cnt+1;
                end
        end
Попробовал, часть которая под @code работает, а счетчик не считает и соответственно не сбрасывается.
А что Вы этим кодом вообще хотели сказать? Извиняйте, но я сколько не смотрел на него, понять глубины этого супернаворота так и не смог.
Это делается примерно так:
reg duty_cycle=1;
reg cntr_reset;
 begin
   if (cntr_reset)
      cnt <= 0;
   else if (cnt==100)
     begin
       cnt<=0;
      end
   else
     cnt<=cnt+1;
 end
reg [5:0]temp;
 always @*
   begin
     cntr_reset <= 1'b0;
     case(code)
     default: begin temp = 6'b000_000; cntr_reset<=1'b1; end
     endcase
 end
Я хотел чтобы при отрицательном фронте CLOCK_0 счетчик считал, и сбрасывался с приходом любого значения code (т.е. 1 или 2 или 3 и т.д.). В Вашем примере счетчик сбросится только при дефолтном состоянии.
ну переставьте резет туда, куда надо, из дефолтного во все другие. А вообще, сами себе противоречите - я за образец брал вот это - http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1133239 - там оно стоит в дефолтном.
Так и сделал, но теперь вообще счетчик не работает ни в железе, ни в тестбенче.
reg [5:0]temp;
reg rst;
assign out = temp & {6{/*INIT*/&(signal_1|signal_2)}};
always @*
begin
	rst<=0;
	case(code)
	3'd0:  begin temp = 6'b001_001; rst<=1; end
	3'd1:  begin temp = 6'b100_001; rst<=1; end
	3'd2:  begin temp = 6'b100_100; rst<=1; end
	3'd3:  begin temp = 6'b000_110; rst<=1; end
	3'd4:  begin temp = 6'b010_010; rst<=1; end
	3'd5:  begin temp = 6'b011_000; rst<=1; end
	default:
		begin	temp = 6'b000_000;  end
	endcase
end
reg [7:0] cnt = 0;
reg frequency=1;
always @ (negedge clock)
 begin
   if (rst)
      cnt <= 0;
   else if (cnt==2)
     begin
       cnt<=0;
       frequency=!frequency;
      end
   else
     cnt<=cnt+1;
 end
assign  exit = frequency;
endmodule
Вот временные диаграммы тестбенча:
Видно, что на выходе exit установилась единица и счетчик не считает.
А я вообще то вижу, что считает, на диаграммах там четко видны прямоугольные импульсы. Правда почему-то не до двух, как в коде, а по полному кругу (до 100? как было в предыдущих примерах?). Да и еще на code у вас "xxx" - в железе такое не бывает.
В тестбенче у меня описан дополнительный счетчик cnt - который имитирует приход кода, поэтому тут code - xxx, т.е. вместо code надо смотреть cnt. Программный же счетчик, в данном случае выход exit - не меняется.
счетчик это не выход, это массив сигналов. И выведите тогда уж и резет туда, чтобы видеть, кто виноват
