stas17 0 8 января, 2013 Опубликовано 8 января, 2013 · Жалоба Здравствуйте. Требуется выбрать цифровой низковольтный мультиплексор. Вопрос довольно простой, но он у меня возникли трудности. Есть, например, много низковольтных микросхем 3-to-8 line decoder/multiplexer. Может кто-нибудь объяснить как работает такой демультиплексор? Зачем 3 входа? Мне нужен обычный демультиплексор с одним входом и 8-ью выходами. Есть, к примеру, мультиплексор cbt3251, но в нем напряжение питания 4,5-5 В, но насколько я понимаю он не считается низковольтным... В поисковике так и не нашел какой уровень напряжение считается низким и принцип работы 3-входового демультиплексора. Заранее благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 8 января, 2013 Опубликовано 8 января, 2013 · Жалоба 4,5-5 В, но насколько я понимаю он не считается низковольтным Вас пока тоже трудно понять, почему с самого начала не озвучиваете те конкретные вольты, которые считаете низкими. Тем не менее, вот пример демультиплексора, работающего от 1 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stas17 0 8 января, 2013 Опубликовано 8 января, 2013 (изменено) · Жалоба Желательно напряжение до 3.6 В. А есть четкий регламент: какое напряжение принято считать низким (считаются ли, к примеру, 5.5 В низким напряжение)? Приведенный Вами демультиплексор я тоже рассматривал, вот только я не понимаю как работает мультиплексор "3 to 8". Не могли бы Вы мне это объяснить? Изменено 8 января, 2013 пользователем stas17 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 8 января, 2013 Опубликовано 8 января, 2013 · Жалоба Здравствуйте. Требуется выбрать цифровой низковольтный мультиплексор. Вопрос довольно простой, но он у меня возникли трудности. Есть, например, много низковольтных микросхем 3-to-8 line decoder/multiplexer. Может кто-нибудь объяснить как работает такой демультиплексор? Зачем 3 входа? Мне нужен обычный демультиплексор с одним входом и 8-ью выходами. Есть, к примеру, мультиплексор cbt3251, но в нем напряжение питания 4,5-5 В, но насколько я понимаю он не считается низковольтным... В поисковике так и не нашел какой уровень напряжение считается низким и принцип работы 3-входового демультиплексора. Возьмите 74HC4051 он хоть 1-в-8, хоть 8-в-1, хоть 0-2В, хоть 0-9В, хоть -5+5В и даже аналоговый сигнал в оба конца коммутирует. Низковольтность - определяется вкусом заказчика и областью применения. Для энергетики и ~220В низкое напряжение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stas17 0 9 января, 2013 Опубликовано 9 января, 2013 (изменено) · Жалоба Возьмите 74HC4051 он хоть 1-в-8, хоть 8-в-1, хоть 0-2В, хоть 0-9В, хоть -5+5В и даже аналоговый сигнал в оба конца коммутирует. Низковольтность - определяется вкусом заказчика и областью применения. Для энергетики и ~220В низкое напряжение. спасибо за Ваш вариант, думаю, что этот демультиплексор подойдет. Вот только требовалась именно цифровая микросхема, не знаю на сколько это важно. А Вы не можете объяснить мне принцип действия демультиплексора 3 в 8? Заранее благодарен. Изменено 9 января, 2013 пользователем stas17 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 9 января, 2013 Опубликовано 9 января, 2013 · Жалоба Вот только требовалась именно цифровая микросхема, не знаю на сколько это важно. Это важно, только если на выходе нужны 1 и 0 более качественные, чем приходят на вход. Ну и в данном случае, чтоб с выхода на вход не проходил сигнал. А Вы не можете объяснить мне принцип действия демультиплексора 3 в 8? Заранее благодарен. Если забыть слова мультиплексор и дешифратор, то: 74HC4051 - переключатель на 8 положений соединяющий вывод Z с одним из выводов Y0-Y7 в зависимости от кода на S0-S2; 74LV138 - выдаёт на один из Y0-Y7 "0", а на остальные Y0-Y7 "1" в зависимости от кода на А0-А2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stas17 0 9 января, 2013 Опубликовано 9 января, 2013 · Жалоба Это важно, только если на выходе нужны 1 и 0 более качественные, чем приходят на вход. Ну и в данном случае, чтоб с выхода на вход не проходил сигнал. спасибо, что объяснили. 74LV138 - выдаёт на один из Y0-Y7 "0", а на остальные Y0-Y7 "1" в зависимости от кода на А0-А2. А для чего сигналы E1, E2 и E3? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 10 января, 2013 Опубликовано 10 января, 2013 · Жалоба А для чего сигналы E1, E2 и E3? Ну, вдруг вам захочется на всех Y0-Y7 у 74LV138 выставить "1". Вообще на вопросы о том для чего какие логические выводы у микросхемы отвечает таблица истинности (если вы не пишете курсовик о микросхемах в гуманетарном вузе). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stas17 0 10 января, 2013 Опубликовано 10 января, 2013 · Жалоба Я так и думал, что эти сигналы выполняют функции управления. Но я не вижу информационного входа... Я в этой микросхеме вишу только дешифратор.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 16 января, 2013 Опубликовано 16 января, 2013 · Жалоба Я так и думал, что эти сигналы выполняют функции управления. Но я не вижу информационного входа... Я в этой микросхеме вишу только дешифратор.. 74LV138 ? Да, так и есть. Это не "переключатель входа на разные выходы". Не ведитесь на названия микросхем. Истина - в таблице истинности :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
