Bmax77 0 1 декабря, 2012 Опубликовано 1 декабря, 2012 · Жалоба Здравствуйте. Прошу помощи. Есть некое устройство из него выходят 4 линии управления на которых циклический меняются комбинации сигналов. Мне нужно при смене с одной комбинации на другую получить импульс. Если это важно, то комбинации не любые, а в частности не бывает так что одновременно есть сигнал на 1 и 3 или 2 и 4. Чувствую что решение гдето рядом с триггером но возможно ошибаюсь. За ранее благодарю за советы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 1 декабря, 2012 Опубликовано 1 декабря, 2012 · Жалоба Сколько всего разных состояний бывает на выходах? Состояния всегда меняются циклически или могут и в произвольном порядке? Требуется обнаружить: - переход из одного определённого состояния в другое определённое; "2"->"5" - переход из одного определённого состояния в любое другое; "4"->"не 4" - переход из любого состояния в одно определённое; "не 1"->"1" - просто обнаружить любое изменение выходов? К триггеру в помощь возможно потребуется дешифратор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bmax77 0 1 декабря, 2012 Опубликовано 1 декабря, 2012 · Жалоба состояний всего восемь, это полушаговый режим работы шд. состояния меняются последовательно. 1,12,2,23,3,34,4,41. Соответственно шд может остановиться в любом положении и потом может начать крутиться в обратную сторону или продолжить в том же направлении. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 1 декабря, 2012 Опубликовано 1 декабря, 2012 · Жалоба На первые 2 вопроса вы ответили, а дальше? Что требуется обнаружить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bmax77 0 1 декабря, 2012 Опубликовано 1 декабря, 2012 (изменено) · Жалоба Обнаружить надо факт начала вращения шд, в одну или другую сторону. Тоесть из текущего состояния в любое соседнее либо вообще любое изменение относительно текущего, как проще. Изменено 1 декабря, 2012 пользователем Bmax77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 190 1 декабря, 2012 Опубликовано 1 декабря, 2012 · Жалоба Определить смену состояния одной линии можно 2-входовым логическим элементом "Исключающее ИЛИ" (XOR), 74HC86 и т.п., подав на один его вход прямой сигнал, а на другой задержанный. Длительность импульса на выходе будет равна этой задержке. Задержанный сигнал можно получить либо RC-цепью, либо тактуя D-триггер. Для 4-х линий потребуется 4 таких схемы, 4 выхода которых надо объединить 4-входовым элементом ИЛИ (OR), который можно собрать из обычных 2-входовых 74HC32 и т.п. На получившемся выходе будет появляться импульс логической "1" при любом изменении входов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bmax77 0 1 декабря, 2012 Опубликовано 1 декабря, 2012 · Жалоба спасибо за подсказку. по поводу тактирования д-триггера, его надо тактировать с привязкой к чему то или можно просто подать любой тактовый импульс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 1 декабря, 2012 Опубликовано 1 декабря, 2012 · Жалоба спасибо за подсказку... Пока я рисовал, Plain уже ответил. Формирователь импульсов можно сделать только один, а 4 входа объединить по XOR. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 190 1 декабря, 2012 Опубликовано 1 декабря, 2012 · Жалоба по поводу тактирования д-триггера, его надо тактировать с привязкой к чему то или можно просто подать любой тактовый импульс. Тактовый сигнал может быть любым желаемым. Только я не сказал выше, что в этом случае требуется все линии на входе синхронизировать ещё 4-мя D-триггерами, т.е. каждый из 4-х входных сигналов надо пропустить через два последовательно соединённых D-триггера, выходы которых подать на элемент XOR. Т.е. всего для решения задачи надо 8 D-триггеров. Подойдут 74HC273, 74HC374, 74HC574 и т.п. У последней наиболее удобная разводка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр77 1 1 декабря, 2012 Опубликовано 1 декабря, 2012 · Жалоба Обнаружить надо факт начала вращения шд, в одну или другую сторону. А вы уверены, что смена состояния на линиях есть факт вращения ШД? Ведь механику не отменили и если ШД заклинит, то сигналы могут меняться сколь угодно, но ШД будет стоять. Может имеет смысл подключить к валу энкодер - коэффициент передачи вряд ли будет 1:1 (так ка зависит и от числа шагов ШД и от числа шагов энкодера), но зато точно увидите факт механического исполнения. В качестве дополнения, прилагаю схему определения направления вращения на логике Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bmax77 0 1 декабря, 2012 Опубликовано 1 декабря, 2012 · Жалоба Александр77, да конечно хорошо бы поставить энкодер но это тут лишнее, ибо получится что пока с энкодера не поступит сигнал, шим не увеличит подачу тока а пока ток не возрастет шд может и не поехать. Так что тут первична необходимость отследить желание шд сдвинуться с места. А за схемку спасибо, в любом случае будет полезна. Plain, ae спосибо за подсказку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр77 1 2 декабря, 2012 Опубликовано 2 декабря, 2012 · Жалоба .. тут первична необходимость отследить желание шд сдвинуться с места... Не знаю что стоит до формирователей фаз, но наверняка там есть либо сигнал старта, либо импульсная последовательность - можно их отслеживать а не фазовые сигналы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bmax77 0 3 декабря, 2012 Опубликовано 3 декабря, 2012 · Жалоба to Александр, Фазы формирует компьютер на котором работает прога по управлению чпу, контроллер примитивный не step/dir. Попробовал в протеусе схему с R/C цепочкой, не работает эта цепочка, кто знаком с этой программой подскажите в чем может быть дело. С протеусом разобрался. Похоже R/C не подойдет, частота шагов варьируется в очень широких пределах, а с R/C стабильно работает только в небольшом диапазоне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 3 декабря, 2012 Опубликовано 3 декабря, 2012 · Жалоба to Александр, Фазы формирует компьютер на котором работает прога по управлению чпу, контроллер примитивный не step/dir. Почему-то никто не предложил еще микроконтроллер... Я первая! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bmax77 0 3 декабря, 2012 Опубликовано 3 декабря, 2012 · Жалоба Почему-то никто не предложил еще микроконтроллер... Я первая! Микроконтроллер у меня уже есть, он формирует шим и мне кажется что два микроконтроллера это будет слишком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
