VCucumber 0 12 января, 2013 Опубликовано 12 января, 2013 · Жалоба А что с атмелом не так ? у мег такой ерунды не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 12 января, 2013 Опубликовано 12 января, 2013 · Жалоба Кстати, именно с этой микросхемой я и имел проблемы "раннего отпускания чипселекта". :laughing: (с учетом вышесказанного) А что с атмелом не так ? у мег такой ерунды не было. Еще со времен какой-то 8952 нашел в даташите кучу ошибок, послал сообщение, получил ответное "у нас все хорошо". Пришлось по пунктам водить носом по ошибкам. Потом, не нравилось регулярное изменение названия микросхем. Разрабатываешь с одной, потом, глядь, такой уже и нет! Зато есть другая, почти такая же, только с перламутровыми пуговицами. Я ж вам аргументировал. Вот вы показали две осциллограммы, для малой тактовой частоты, и для большой. И обе работают, верно? Хотя на первой выбор оканчивается до окончания такта. Сами себе аргументировали. Если считаете, что код кривой, поясните чайнику, как надо. Как в сообщении №60. Нужно после каждой записи в регистр DR производить чтение из него же. Но, так как есть параллельный регистр Tx buffer, то в начале записать можно два раза подряд. Тогда в конце и прочитать придется два раза подряд. Помнить, какой записи соответствует какое чтение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 12 января, 2013 Опубликовано 12 января, 2013 · Жалоба Пусть будет так. Только в даташите по ссылке для RDSR у них нарисовано уже 16 тактов. :rolleyes: А, ну значит выяснили, что и для чтения тоже нужны все такты. :) Или "поменяли техпроцесс". Уверены, что ваша M25PE40 не такая? А в следующей ревизии? Кстати, вот картинка из даташита на M25PE40: Как видите, CS нужно удерживать до окончания клоков. Попробуйте снизить частоту SPI, и посмотрите, что получится. Вот вы показали две осциллограммы, для малой тактовой частоты, и для большой. И обе работают, верно? Хотя на первой выбор оканчивается до окончания такта. Сами себе аргументировали. Так оно же просто "в воздух" работало! С реальными микросхемами на маленькой скорости - могли бы быть проблемы (в частности, с AT25640). Об этом я и талдычу уже который пост подряд:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 12 января, 2013 Опубликовано 12 января, 2013 · Жалоба Как видите, CS нужно удерживать до окончания клоков. Попробуйте снизить частоту SPI, и посмотрите, что получится. Возможно. Даташит скачал только что, по первой же ссылке гугля. От вашего отличается. Но вопрос не в этом. Здесь отмеряется окончание S от фронта С (и составляет 5 или 10 ns, в зависимости от техпроцесса). По этому же фронту С данные и читаются. Попробую поэкспериментировать с частотами. Я выдавал предельно допустимые, и голова не болела. Тем более, что помимо проверки флага и перехода, и до подготовки и выдачи конца чип селекта еще производится чтение из DR и сохранение в нужной переменной. В ближайшее время у меня по SPI нужно будет управлять поочередно то ЦАП, то сдвиговым регистром, по разным фронтам тактового сигнала. Если будет что-то любопытное, доложу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tahoe 0 13 января, 2013 Опубликовано 13 января, 2013 · Жалоба I've never used slave mode without DMA but i will present the code that works well without DMA for master mode. I think it should also work in slave mode with slight modification. Sending a byte in master mode: void Send_SPI_Byte( u8 B ) { while (SPI1->SR & SPI_SR_BSY); while (!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE)); SPI1->DR = b; while (SPI1->SR & SPI_SR_BSY); while (!(SPI1->SR & SPI_SR_RXNE)); tmp8 = SPI1->DR; } receivng a byte in master mode: The above function may look strange especially because of the flags SPI_SR_BSY that are checked twice. However, the functions NEVER worked when i writte them in other way. Microcontrollers > STM32 > Receiving SPI data through DMA - STM32 internal hardware error Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 13 января, 2013 Опубликовано 13 января, 2013 · Жалоба SPI1->DR = b; while (SPI1->SR & SPI_SR_BSY); while (!(SPI1->SR & SPI_SR_RXNE)); Судя по заглавному сообщению этого топика, проверка BSY здесь совершенно лишняя:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tahoe 0 13 января, 2013 Опубликовано 13 января, 2013 · Жалоба Судя по заглавному сообщению этого топика, проверка BSY здесь совершенно лишняя:) Не совсем так: I've never used slave mode without DMA but i will present the code that works well without DMA for master mode. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 14 января, 2013 Опубликовано 14 января, 2013 · Жалоба Понятно, что этот код работает. Но точно так же он будет работать и без проверки BSY. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tahoe 0 14 января, 2013 Опубликовано 14 января, 2013 · Жалоба Речь про "сакральный смысл" флага BSY. На днях, как будет время, проверю его вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 14 января, 2013 Опубликовано 14 января, 2013 · Жалоба Так как раз его вариант и не раскрывает "сакральный смысл" флага BSY, ибо будет работать точно также и без проверок BSY! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 14 января, 2013 Опубликовано 14 января, 2013 · Жалоба Речь про "сакральный смысл" флага BSY. На днях, как будет время, проверю его вариант. Смысл BSY - показать, что автомат последовательной пересылки работает. Смысл его использовать... нет, не вижу. :) Потому что флаги, показывающие, что буферы передачи и приема не свободны, логичнее использовать в программе. Возможно, для I2S найдется смысл его использовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tahoe 0 14 января, 2013 Опубликовано 14 января, 2013 · Жалоба Смысл BSY - показать, что автомат последовательной пересылки работает. Смысл его использовать... нет, не вижу. :) Потому что флаги, показывающие, что буферы передачи и приема не свободны, логичнее использовать в программе. Так вот как раз для управления SS, интересует именно состояние автомата, а не буферов. ;) Другой вопрос, что BSY, который как раз и должен показывать состояние автомата, работает как-то не так. Собственно, чего гадать-то, когда есть мануал: For some configurations, the BSY flag can be used during the last data transfer to wait until the completion of the transfer. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 15 января, 2013 Опубликовано 15 января, 2013 · Жалоба Так вот как раз для управления SS, интересует именно состояние автомата, а не буферов. ;) Другой вопрос, что BSY, который как раз и должен показывать состояние автомата, работает как-то не так. Я проделал примерно те же эксперименты, что показывал АНТОХА, только на живом SPI устройстве M25PE40, MCU STM32F207. Код следующий. Конец Chip Select перенес до последнего чтения из DR. Первая закомментированная строка (проверка TXE) никогда не используется, осталась от прошлого. А использовалась проверка RXNE или проверка BSY. Скорость тоже выбиралась из двух вариантов: самая медленная (60 MHz / 256) и максимально допустимая (60 MHz / 4 = 15 MHz). uint32_t SFMID_read(void) { SMSS_ON(); uint32_t id = 0; SPI1->DR = SFM_RDID; // послать команду "RDID" while (!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE)); // ждать освобождение передатчика SPI1->DR = SFM_DUMMY; // послать пустой байт while (!(SPI1->SR & SPI_SR_RXNE)); // ждать байт в приемнике id = SPI1->DR; // High Impedance while (!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE)); // ждать освобождение передатчика SPI1->DR = SFM_DUMMY; // послать пустой байт while (!(SPI1->SR & SPI_SR_RXNE)); // ждать байт в приемнике id = SPI1->DR << 16; // Manufacturer while (!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE)); // ждать освобождение передатчика SPI1->DR = SFM_DUMMY; // послать пустой байт while (!(SPI1->SR & SPI_SR_RXNE)); // ждать байт в приемнике id |= SPI1->DR << 8; // Memory type // while (!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE)); // ждать освобождение передатчика // while (!(SPI1->SR & SPI_SR_RXNE)); // ждать байт в приемнике while (SPI1->SR & SPI_SR_BSY); // ждать, если SPI занят SMSS_OFF(); id |= SPI1->DR; // Memory capacity // while (SPI1->SR & SPI_SR_BSY); // ждать, если SPI занят // SMSS_OFF(); // Test = id; return id; } Выводы у меня следующие. Во всех 4-х случаях работоспособность сохраняется, идентификатор памяти читается правильно. Даже если тактовый сигнал продолжается после окончания сигнала выбора в случае малой скорости. Проверки флагов RXNE и BSY совпадают по времени с точностью, с какой мог видеть осциллограмму. На первой картинке - малая скорость, проверка RXNE. На второй картинке - большая скорость, проверка BSY. Есть и остальные варианты. Коль уж такое окончание выбора нормально работает, то конец выбора после чтения никаких проблем не создаст. Упрямцы могут продолжать твердить свое, но уже без моего участия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HHIMERA 0 15 января, 2013 Опубликовано 15 января, 2013 (изменено) · Жалоба Приведённый вами код, как частный случай, ни о чём не говорит и ничего не доказывает... ;) Изменено 15 января, 2013 пользователем HHIMERA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 15 января, 2013 Опубликовано 15 января, 2013 · Жалоба Коль уж такое окончание выбора нормально работает, то конец выбора после чтения никаких проблем не создаст. Здесь необходимо одно существенное уточнение: работает с конкретным экземпляром конкретной микросхемы памяти. Что совершенно не означает, что это будет работать всегда и со всеми микросхемами. С другой стороны, имеющийся у меня негативный опыт неопровержимо доказывает, что с таким подходом могут быть проблемы. Упрямцы могут продолжать твердить свое, но уже без моего участия. Ну наконец-то вы перестанете смущать неокрепшие умы начинающих читателей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
