Перейти к содержанию
Выбор NTC для заряда конденсаторов фильтра
Добрый день, инженеры!
Скажите пожалуйста, допускается ли кратковременное превышение мощности на NTC термисторах EPCOS? Стоит практическая задача зарядить фильтр полумоста 1000 мкф до 300 В, потребление в схеме не более 2 А, в качестве NTC выбрал 5 Ом, 5 А. То есть получается 300/5=60 А в пике...
Спасибо,
Хью
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Странно, что Вы решили задать этот вопрос инженерам, а не производителю. А в документации что сказано по этому поводу?
Ссылка на сообщение
:help: Про мгновенный ток ни слова. Указан рабочий ток - 5А и максимальная мощность, которая мб рассеяна на термисторе = 3 Вт. При первоначальном заряде конденсатора, полагаю, что мгновенная мощность превысит номинальную в несколько раз, т.е. например будет 30 Вт, в течение миллисекунд. Как Вы думаете, не сгорит ли термистор? Справочная информация в прил. файле.
NTC_B57237_S509_M_1_.pdf
Изменено пользователем Houston
Ссылка на сообщение
С документацией всё в порядке, максимум 700 мкФ там конкретно указаны.
Ссылка на сообщение
Из определения: Смакс - максимальная емкость тестовой схемы, которая может быть разряжена (с ограничительным резистором, тестовое напряжение 240 В АС) на термистор, без повреждения последнего. Скажите пожалуйста, а можно ли интерпретировать данную информацию так, что при заряде емкости до 700 мкф от выпрямленного сетевого напряжения через данный NTC все будет в норме? Но правда, здесь уже никакого дополнительно ограничительного резистора нету...
Ссылка на сообщение
На огран. резисторе падает часть энергии. Значит, без него вся энергия выпадет на NTC, т.е. емкость надо еще уменьшить.
Изменено пользователем alexvu
Ссылка на сообщение
Средняя по фирмам максимальная ёмкость для такого объёма ещё меньше, порядка 450 мкФ.
Насчёт повреждений — остывают эти детали в среднем минуту, так что все приборы, успевшие достаточно разрядить свои ёмкости, будут неминуемо повреждаемы, если их включать раньше этого.
Ссылка на сообщение
Можно приискать термистор мощнее, больше по размеру.
Вообще-то, 1000мкФ уже достаточно солидная емкость. Таблетками-термисторами тут дело не обходится. Нужна отдельная схема первоначального заряда.
Ссылка на сообщение
Скажите пожалуйста, а как определить максимальную емкость заряда для последовательно соединенных двух NTC 5 Ом, 5 А? Умножить допустимую для одного на два соответственно? (700х2=1400 мкф) B)
Ссылка на сообщение
Лучше на мой взгляд резистор с нормированной энергией и реле. http://www.ohmite.com/cat/res_ox_oy.pdf - на пределе! Это с запасом http://www.ohmite.com/cat/res_a.pdf
Изменено пользователем Degtyarev
Ссылка на сообщение
Cпасибо за интересное предложение. Скажите пожалуйста, а что собственного говоря особенного в этих резисторах? Вероятно, можно поставить любой китайский резистор, на пример на 10 Ом, а потом зашунтировать его с помощью реле уже после заряда конденсатора фильтра.
Ссылка на сообщение
Резистор и реле - общепринятая практика. Годится в принципе, любой резистор. Выбирают по необходимому времени заряда емкости и рассеиваемой мощности от зарядного тока. Соответственно, реле - на потребляемый ток
Ссылка на сообщение
Любой - вряд ли. Особенность этого применения в том, что в начальный момент рассеивается очень большая мощность. На порядки больше средней за период 3-5 тау. Поэтому, чтобы резистор не выгорел в момент включения или чтобы не закладывать монстра, нужно выбрать объёмный резистор, как раз для таких целей.
Ссылка на сообщение
Резистор выбирают не по языку изготовителя, а по мощности. На нем рассеется ровно та энергия. которая запасется в конденсаторе посдле заряда.
У Вас 1000мкФ заряжаются до 350вольт в самом тяжелом случае. Это энергия 62 Дж. Вот теперь считайте номинал и мощность резистора.
Кроме того, резистор должне поглотить не только энергию вообще, но и выдержать бросок тока в первый момент, если момент этот придется на самый пик синуса в сети.
Отсюда следует, что должен он быть проволочным. Все остальное разлетается в куски или выгорает с аккуратной дырочкой сбоку.
Ссылка на сообщение
С проволочным надо быть тоже осторожным, проволока на раз отгорает если термоудар большой. Какой он там китайский проволочный резистор...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
