CADiLO 9 13 июня, 2013 Опубликовано 13 июня, 2013 · Жалоба Как упаковано здесь немного есть. http://www.electronicproducts.com/Power_Pr...er_density.aspx А тут они рассказывают о технологии. Вообще там все 5 частей интересны. http://www.youtube.com/watch?v=J3doRBtlelM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krdmitry 0 14 июня, 2013 Опубликовано 14 июня, 2013 · Жалоба Писал же, зайдите калькулятором попользуйтесь. Минус не минус, а по надёжности выше чем у TI. А с высокой частотой преобразования минусов тоже хватает, одна разводка чего стоит и качество катушки, не все можно пользовать. Да и потом, вы не сверх миниатюрное изделие проектируете, что за проблема с размером катушки? 3-5 квадратных мм платы не найдёте? Конденсаторы разные, от проекта, конструктива зависит и тп. LowESR Tantal 220uF например от AVX. Или SuperLowESR Alum caps 220...470uF, 17... 25mOhm. Плюс керамика. Вы используете эти преобразователи в схемах с GSM-модулем? Какой емкости керамика стоит на выходе? Какой ток потребления самого преобразователя в реальности? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-dizel- 0 14 июня, 2013 Опубликовано 14 июня, 2013 (изменено) · Жалоба Вы используете эти преобразователи в схемах с GSM-модулем? Какой емкости керамика стоит на выходе? Какой ток потребления самого преобразователя в реальности? Уточняйте о каком токе вы говорите? Для какого режима модуля, их там много. Друзья помогите перевести эту часть таблицы на модуль, только не дословно, а так что бы было понятно. Конкретно,не пойму, что за парметр "Paging 9 (Rx burst occurrence -2s)" и "Paging 2 (Rx burst occurrence -0,5s)". Изменено 14 июня, 2013 пользователем -dizel- Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krdmitry 0 16 июня, 2013 Опубликовано 16 июня, 2013 · Жалоба Уточняйте о каком токе вы говорите? Для какого режима модуля, их там много. Конечно же, интересует ток потребления самого преобразователя при модуле в режиме Idle. А то как-то странно выходит, берем модуль с током 1.1 мА и ставим преобразователь с потреблением в 10-20 мА! Aner, сообщите пожалуйста данные общественности :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 · Жалоба Оживлю старую тему. Может ли кто порекомендовать проверенный LDO для GSM модема (SIM800C) с выходным напряжением в 4В и входным в 5В, но, что бы это был не слоник в ТО220 типа Микреловского, а что нибудь поменьше (но нормально отрабатывал бы импульсные токи 2А). Есть ли вообще такие? DC-DC не предлагать, как раз от них ухожу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 · Жалоба >>>DC-DC не предлагать, как раз от них ухожу а чем DC-DC не устраивают? на LDO уже многие прокалывались, особенно если модем занимается передачей данных Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 · Жалоба а чем DC-DC не устраивают? Сам все время использовал DC-DC во множестве GSM проектов с разными микросхемами и особых проблем не имел, разве что иногда "недовкладывал" входной или выходной емкости. А тут в проекте с аварийным питанием, когда после пропадания основных 5 вольт, аварийный источник держит какое то время входное напряжение постепенно разряжаясь и соответственно "просаживаясь" до нуля, поимел крайне неприятный эффект. Использовал старый проверенный трех амперный TPS5432 в точности по референсной схеме от TI. На партии, приличный процент TPS-ок начал тихо умирать после нескольких включений-выключений по непонятной для меня причине. После танцев с бубном, удалось, путем запайки двух диодов столь же непонятным образом уйти от этой проблемы. Пришел к выводу, что для такого случая и учитывая малую разность напряжений лучше подобрать LDO, но не хотелось бы ставить "слона" ведь несмотря на большие импульсные токи суммарная мощность относительно небольшая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 · Жалоба >>>начал тихо умирать после нескольких включений-выключений по непонятной для меня причине. чаще всего DC/DC так дохнут от трех причин китайская реплика с оригинала завышение выходной емкости или хреновый дроссель - ну не любят этого синхронники прокол в трассировке платы и как результат возбуд на ВЧ гармониках можете поиграться с LDO, но я бы все же поискал настоящую причину дохлости вместо бубна.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 · Жалоба Это типовые причины, я их знаю, здесь похоже что то другое. Микросхемы брали в "Компеле", так что контрафакт навряд ли, емкости 100 + 10 мкФ, для трехамперника вроде не много, разводка нормальная. А спасло только совместное подключение диода Шоттке с 4В на 5В и TVS диода на 5,3В по входу 5В. Все таки по поводу некрупного LDO есть какие то предложения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 · Жалоба А почему-бы не собрать на рассыпухе из низковольтного операционника в sot-23 и p-канального полевичка(можно даже в таком-же sot-23 корпусе)? Только нужен, естественно, какой-то источник опорного напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 · Жалоба >>>>Только нужен, естественно, какой-то источник опорного напряжения. есть ОУ со встроенными опорниками на 4.096 - при такой схемотехнике будет почти идеально, но по цене выйдет даже дороже DC/DC >>>емкости 100 + 10 мкФ, для трехамперника вроде не много сотня по выходу? вы шутите? нормальный синхронник работает по выходу на 22 мкф керамики, а 47 уже как бы на 2 амперах максимум.... ST1S10 на 200 микрофарадах рвало в клочки при перепадах от минимума до максимума ST1S10 - по выходу 10 мкф керамика у самого преобразователя и у модуля прямо у выводов еще 10 мкф керамика + 0.1 мкф керамика + 39 пф - для SIM800C идеально по входу AC/DC - выход 470 мкф low ESR + 0.1 мкф - 6 вольт на синхронник >>> TVS диода на 5,3В по входу 5В. у вас случайно не автомобильное применение, где 5 вольт вторичное из 12 ???? что является входным напряжением? наносекундных высоковольтных иголок нет по входу? >>>Все таки по поводу некрупного LDO есть какие то предложения? не сторонник LDO для модулей и не рекомендую... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 · Жалоба >>>>Только нужен, естественно, какой-то источник опорного напряжения. есть ОУ со встроенными опорниками на 4.096 - при такой схемотехнике будет почти идеально, но по цене выйдет даже дороже DC/DC Не, специализированные операционники с опорником - свят,свят,свят... Сколько на них не смотрел, так и не понял за что такие цены. Я имел ввиду использовать то что уже есть - к примеру использовать 3В питания процессора или к примеру опорник АЦП процессора если есть возможность его вывести наружу. ЗЫ. Ну или TL431 с полевиком скрестить. Только там придется или переворачивать фазу для p-канального полевика или откуда-то брать напряжение от 7 вольт для затвора n-канального полевика и питания TL-ки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 23 мая, 2017 Опубликовано 23 мая, 2017 · Жалоба у вас случайно не автомобильное применение, где 5 вольт вторичное из 12 ???? Нет, питание -- типовой AC-DC с выходом 5В, к тому же отдельно TVS без второго диода не спасает. Что до 100мКФ, то по сути, зарядный бросок имеет место только при начальном включении и для 3А источника полагаю это не должно быть страшно. Делать на рассыпухе накладно, и там тоже будет вопрос и с зарядом конденсатора и с реализацией входа разрешения. Преимуществ использования импульсников, вообще при разнице напряжений на входе и выходе в 1В мало. В данном же случае в условиях затухающего дежурного питания, когда вход начнет просаживаться ниже четырех вольт совсем не вижу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 23 мая, 2017 Опубликовано 23 мая, 2017 · Жалоба Может ли кто порекомендовать проверенный LDO для GSM модема (SIM800C) с выходным напряжением в 4В и входным в 5В, но, что бы это был не слоник в ТО220 типа Микреловского, а что нибудь поменьше (но нормально отрабатывал бы импульсные токи 2А). Есть ли вообще такие? А чем собственно DDPAK (TO220) не устраивает? По сравнению с вашим TPS5432 в SOIC-8 + дроссель на 7А площадь нисколько не больше получиться. Да и лишний теплоотвод в таких местах точно не помешает. Мы в подобных применениях 5V->4V ставим Микрочиповский MCP1827-ADJE/ET в DDPAK-5. Он на гарантированные 1.5А, но проблем не было. Если все-же хочется корпус меньше, у того же Микрела есть MIC69303YME в 8-Pin ePad SOIC. Но, не применял, не знаю... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 23 мая, 2017 Опубликовано 23 мая, 2017 · Жалоба Спасибо Baser. Ну теплоотвод здесь не очень нужен, средняя рассеиваемая мощность полагаю не более 200 - 300 мВт, главное что бы токовая защита не срабатывала на импульсах в 2А потребления. Маломощных LDO много, но хотелось бы именно проверенный в данном применении на больших импульсных токах. Пес с ним, с размером посмотрю MCP1827. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
