-dizel- 0 12 июня, 2013 Опубликовано 12 июня, 2013 · Жалоба По поводу DC/DC у TI есть неплохая апликуха Creating GSM /GPRS Power Supply from TPS54260, где все разжевано что и как. В том числе, почему не стоит гнаться за высокой частотой преобразования. Почитал, оказывается она от 8В до 40В входного работает, а мне нужно от 5В до 20В. Будем искать. Почему то не нашел сколько будет кушать при 8В на входе и токе выхода 1мА, то есть когд GSM в режиме приема Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 12 июня, 2013 Опубликовано 12 июня, 2013 · Жалоба ... а мне нужно от 5В до 20В. Будем искать. ... Пользуйте L5973D от 4.0 Вольта полёт нормальный. Проверена на серийнх изделиях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 12 июня, 2013 Опубликовано 12 июня, 2013 · Жалоба На сайте ST калькулятор неплохой для этих чипов, расчета пульсаций, выбор катушек и конденсаторов с разными параметрами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krdmitry 0 12 июня, 2013 Опубликовано 12 июня, 2013 (изменено) · Жалоба Пользуйте L5973D от 4.0 Вольта полёт нормальный. Проверена на серийнх изделиях. Очевидный плюс и одновременный минус данной мсх - это P-канальный ключ. Плюс: режим 100% duty cycle, если напряжение на входе = желаемому напряжению на выходе, то ключ просто открывается. Минус: P-канальные ключи имеют бОльшее внутреннее сопротивление, чем N-канальные (сравните, например, с TPS54260), соответственно, будет больше нагрев. Еще один минус - низкая частота преобразования, потребуется относительно большая катушка. Уважаемый Aner, возвращаясь к вопросу о конденсаторах, какие ставите с этой микросхемой? Например, Telit рекомендует использовать схемы с ESR не более 100-150 мОм, желательно побольше керамики. Насторожила фраза в даташите: "Nevertheless, the ESR of the output capacitor introduces a zero in the open loop gain, which helps to increase the phase margin of the system. If the zero goes to a very high frequency, its effect is negligible. For this reason, ceramic capacitors and very low ESR capacitors in general should be avoided. Tantalum and electrolytic capacitors are usually a good choice for this purpose" Изменено 12 июня, 2013 пользователем krdmitry Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 12 июня, 2013 Опубликовано 12 июня, 2013 · Жалоба Писал же, зайдите калькулятором попользуйтесь. Минус не минус, а по надёжности выше чем у TI. А с высокой частотой преобразования минусов тоже хватает, одна разводка чего стоит и качество катушки, не все можно пользовать. Да и потом, вы не сверх миниатюрное изделие проектируете, что за проблема с размером катушки? 3-5 квадратных мм платы не найдёте? Конденсаторы разные, от проекта, конструктива зависит и тп. LowESR Tantal 220uF например от AVX. Или SuperLowESR Alum caps 220...470uF, 17... 25mOhm. Плюс керамика. Если тексес больше нравится, то на эти взгляните LM22673 ... LM22678 там N-канальный ключ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sobr 0 12 июня, 2013 Опубликовано 12 июня, 2013 · Жалоба ...что за проблема с размером катушки? 3-5 квадратных мм платы не найдёте? Это что за катушка такая? Покажите мне ее пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 13 июня, 2013 Опубликовано 13 июня, 2013 · Жалоба Да вот бывают такие катушки... ну не 3-5, а этак 10-15 кв. мм :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sobr 0 13 июня, 2013 Опубликовано 13 июня, 2013 · Жалоба Да вот бывают такие катушки... ну не 3-5, а этак 10-15 кв. мм :)Где? Из приведенной Вами ссылки самая маленькая 88 кв. мм. :yeah: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fractcon 0 13 июня, 2013 Опубликовано 13 июня, 2013 (изменено) · Жалоба Писал же, зайдите калькулятором попользуйтесь. Минус не минус, а по надёжности выше чем у TI. Мне интересно каким образом Вы определили, что ST делает конвертеры надежнее чем у TI. Это не холивар, а вопрос всерьез. Может методика испытаний есть такая, которая вгоняет конвертер от TI в ступор или заставляет выйти из строя в одном из рабочих режимов, пускай предельных там. Как оно достигается. Чтоб можно было взять два конвертера одного класса, один от TI, другой от ST и через тесты четко выяснить, да TI не тянет. И что понимается под надежностью? В общем виде, когда скажем из 1000 конвертеров на ST вылетает в гарантийный срок скажем 25, а у TI все тоже самое 200. Или конвертеры от TI хромают по какому то одному параметру, пульсации, предельные токи или устойчивость к тепловым перегрузкам. В общем просветите, если можете. Изменено 13 июня, 2013 пользователем fractcon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 13 июня, 2013 Опубликовано 13 июня, 2013 · Жалоба Из приведенной Вами ссылки самая маленькая 88 кв. мм. :yeah: Ну там же внутри, кроме катушки, ещё кое-что есть. Обвески многовато однако. И для автомобильных применений не годится - 14 В максимум. Мне интересно каким образом Вы определили, что ST делает конвертеры надежнее чем у TI. Стоило бы учесть, что изрядная часть продукции TI этого плана - "наследство" National Semiconductor, а к тем претензий как-то немного. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-dizel- 0 13 июня, 2013 Опубликовано 13 июня, 2013 · Жалоба Пользуйте L5973D от 4.0 Вольта полёт нормальный. Проверена на серийнх изделиях. А Вы можете сказать какой, ток по входу потребляет схема при 5В например, если ток нагрузки 1мА? Интересует так называемый "eco-mode" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 13 июня, 2013 Опубликовано 13 июня, 2013 · Жалоба Где? Из приведенной Вами ссылки самая маленькая 88 кв. мм. :yeah: Вы там что-то не увидели. ---> Integrated Inductor, MOSFETs & Controller ... в том корпусе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 13 июня, 2013 Опубликовано 13 июня, 2013 · Жалоба А Вы можете сказать какой, ток по входу потребляет схема при 5В например, если ток нагрузки 1мА? Интересует так называемый "eco-mode" Для "eco-mode" используйте MP2560/4560. Без нагрузки, собственый ток преобразователя не более 1.5 мА. Либо, используйте линейник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sobr 0 13 июня, 2013 Опубликовано 13 июня, 2013 · Жалоба Вы там что-то не увидели. ---> Integrated Inductor, MOSFETs & Controller ... в том корпусе. Нет, Вы что то не увидели, я просил хотя бы ссылку на ИНДУКТИВНОСТЬ в 3-5 кв. мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 13 июня, 2013 Опубликовано 13 июня, 2013 · Жалоба Там скорее всего, описочка была - имелись в виду линейные размеры. А касательно модуля по моей ссылке - честно говоря, с трудом представляю, как у них получилось индуктивность на 4 А туда упаковать. Несколько сотен наногенри, но всё же... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
