Microwatt 2 18 октября, 2012 Опубликовано 18 октября, 2012 · Жалоба Ладно, убедили. Я лох. Я настолько дремуч, что объяснять мне что такое SEPIC, Buck-boost бесполезно. Так говорить или думать о себе или других - нехорошо. Просто Вы хотите за один присест узнать то, что люди постигают не один год. Нужно не один 500-страничный талмуд пролистать и не один раз. Я вот еще раз тему пробежал и не могу понять - 2 вольта или 8 входное. ? две батарейки или аккумулятор? И все остальное перепутано, перемешано.... Когда не знаем что нужно сделать, не нужно обсуждать как это сделать. Под 2 батарейки выход 5 вольт, пожалуй есть "готовые" микросхемы. Аккуратно спаять и дроссель рекомендованных параметров поставить. Только ток там миллиампер 150-200, 2.5 ампера никак не выйдет. Это и не нужно, потому что никакие батарейки просто не выдадут такой мощности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 18 октября, 2012 Опубликовано 18 октября, 2012 · Жалоба Но вот я нашел микросхему LT1370. В даташите на 13 странице есть схема с обозначением "Two Li-Ion Cells to 5V SEPIC Converter" То есть, не вдаваясь в подробности, в разницу напряжений, коэффициент заполнения, тупо написано -для питяния 5 вольтовых схем от 2-х баночной батареи... то бишь, как в анекдоте - "маленькая стрелка на 8-ми, большая на 12-ти". Схема дана, разводка платы дана расчеты даны. Вы мне опять посоветуете не браться за это сложное дело без чтения 500-страничных талмудов? Или же если я соберу все соответствии стредованиями по разводке ипараметрам компонентов, то не просто заработает, но и будет отвечать моим требованиям? Да будет, скорее всего. Хорошие стали делать нынче микросхемы. Почти всё сами умеют. Возьмите и попробуйте. Будет всяко полезнее, чем гадать. А если что пойдёт не так - будет лишний стимул разобраться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 18 октября, 2012 Опубликовано 18 октября, 2012 · Жалоба Microwatt, я имел в виду 2-баночный литий ионный аккумулятор. В нем 2 элемента соединены последовательно в сумме 7.4 вольт. Это и не нужно, потому что никакие батарейки просто не выдадут такой 2.5 А - это ток на который должен быть расчитан преобразователь, так как берется обычно с запасом. У меня ток будет поменьше. Кроме того, на входе преобразователя ток по идее еще меньше, потому я и хочу импульсник. Не могу понять только одного - SEPIC подразумевает работу импульсного преобразователя в понижающем и в повышающем режимах, а переключение происходит в зависимости от входного напряжения. Так почему же он может работать при напряжении близком к выходному или равном таковому, а STEP-DOWN не может, ему обязательно разница нужна.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 18 октября, 2012 Опубликовано 18 октября, 2012 · Жалоба Не могу понять только одного... Если только одного - то это прекрасно! :laughing: Это как в анекдоте про крестьянина, которому долго объясняли устройство паровоза. Всё он понял, кроме одного: куда лошадь запрягать? В Вашем вопросе - то же самое. Это разные топологии, по-разному работают. Чтобы понять их принципы, как раз талмуды изучать и приходится. Лень? Поручите кому-нибудь разработку и не забивайте голову всякой ерундой... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 18 октября, 2012 Опубликовано 18 октября, 2012 · Жалоба почему же он может ... а STEP-DOWN не может, ему обязательно разница нужна Потому что buck — это преобразователь с частичным переносом энергии, а Sepic с полным. Технически это неизолированный flyback с беспотерьной утилизацией индуктивности рассеяния. Как и любой флайбек, Sepic может работать при теоретически любом отношении входного и выходного напряжения, но готовых решений Sepic с синхронным выпрямителем единицы, а без него КПД для Ваших условий будет заведомо меньше 85%. Кроме того, полный перенос энергии плох тем, что рабочий ток схемы в среднем вдвое больше выходного. У топологии buck-boost такого недостатка нет, но она заметно затратнее по ресурсам. Ваш же случай явно укладывается в обычный понижающий (buck) синхронный стабилизатор с приемлемым, т.е. больше 90%, Кзап — например, у RT8293 он 93%, т.е. минимальное входное грубо будет 5 В / 0,93 = 5,4 В, а если учесть, что бывшие 4 шт. NiMh номинально давали 4,8 В, то поводов для беспокойства никаких. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 18 октября, 2012 Опубликовано 18 октября, 2012 · Жалоба Plain, а ключевое слове здесь "синхронный" или "93%" ? LM2596 вроде как 100% коэффициент заполнения, но он не синхронный. А если же главное слово - синхронный, то легкодоступный преобразователь легче достать вот такой MP2307 Он хоть и 90%, но, исходя из ваших расчетов, для него достаточно 5.5 вольт, ну а с "поправками на ветер" 6-ти вольт будет достаточно, я прав? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 18 октября, 2012 Опубликовано 18 октября, 2012 · Жалоба Ключевой процесс в ключевых источниках - заряд-разряд индуктивности током. Как только физика этого явления станет понятна, так все топологии Вам и покорятся. Станет понятно и как соотносятся входные-выходные токи и откуда берется коэффициент заполнения. Нужен конкретный ответ ? Да. многие синхронные преобразователи при входном 6 вольт способны выдать 5. Будет ли SEPIC выдавать и больше и меньше входного - да, будет. Но его нужно уметь готовить этот SEPIC. Вам еще посоветовали неплохую для данного случая топологию - бакбуст. Но его тоже нужно сделать. Купить некую чудесную микросхему и распаять абы как не получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 18 октября, 2012 Опубликовано 18 октября, 2012 (изменено) · Жалоба Понимаете, мне SEPICовые и buckboostовские фишки, позволяющие работать с напряжением ниже выходного, не нужны. У меня меньше 6 вольт точно напряжение не будет. Нужен конкретный ответ ? А можно еще один конкретный ответ? Выше я привел ссылку на LM2596, я даже собирать его не буду, в ебае есть готовая собранная плата. Мне не нужно будет даже напрягать мозг и что-то проектировать. Вот и Вот Хотите рассказать про талмуды и про тайные глубины различных топологий - расскажите это китайцам, которые эти платы проектировали и собирали, ссылка для связи там есть. Я же хочу конкретный ответ на конкретный вопрос - будет ли какая-то из этих плат уверенно работать при 6-ти вольтах или нет, если я ее куплю? Я имею моральное право задать этот вопрос людям, которые знают или в состоянии ответить на этот вопрос исходя их данных даташита? Хотя бы для того чтобы не тратить деньги и время на доставку? Изменено 18 октября, 2012 пользователем Memento Mori Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artkam 0 18 октября, 2012 Опубликовано 18 октября, 2012 · Жалоба Посмотрите вот здесь, если устроит КПД, проще не придумаешь.... http://www.recom-international.com/?id=48&...-78C+R-78xx-1.0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 18 октября, 2012 Опубликовано 18 октября, 2012 · Жалоба А можно еще один конкретный ответ? Выше я привел ссылку на LM2596, я даже собирать его не буду, в ебае есть готовая собранная плата. Мне не нужно будет даже напрягать мозг и что-то проектировать. Вот и Вот Хотите рассказать про талмуды и про тайные глубины различных топологий - расскажите это китайцам, которые эти платы проектировали и собирали, ссылка для связи там есть. Я же хочу конкретный ответ на конкретный вопрос - будет ли какая-то из этих плат уверенно работать при 6-ти вольтах или нет, если я ее куплю? Я имею моральное право задать этот вопрос людям, которые знают или в состоянии ответить на этот вопрос исходя их данных даташита? Хотя бы для того чтобы не тратить деньги и время на доставку? Хотите конкретно? Вторая не будет точно, она на 3.3В выходного. А первая работать будет, но не уверенно. И что там тратить? Доставка бесплатна, а сам преобразователь - полтора доллара. Времени займёт неделю, так быстрее Вы всё равно не сделаете. А про китайцев Вы напрасно. Они учиться не ленились, потому могут уже практически всё. А вот мы с Вами скоро окончательно деградируем. Нам же мозг напрягать влом. Таблицу умножения ещё помним? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 18 октября, 2012 Опубликовано 18 октября, 2012 · Жалоба А можно еще один конкретный ответ? Выше я привел ссылку на LM2596, я даже собирать его не буду, в ебае есть готовая собранная плата. Мне не нужно будет даже напрягать мозг и что-то проектировать. Вот и Вот Посмотрите картинку внизу. Из нее видно, что при 3.3В на выходе - LM2596 работать будет начиная с 4.75В. При 5В на выходе (и тем более при 12В) - нет. Хотите рассказать про талмуды и про тайные глубины различных топологий - расскажите это китайцам, которые эти платы проектировали и собирали, ссылка для связи там есть. Вас воодушевляет Китайский путь? Тогда Вам придется прочитать ВСЕ доступные талмуды по три раза каждый или пока не дойдет. Я же хочу конкретный ответ на конкретный вопрос - будет ли какая-то из этих плат уверенно работать при 6-ти вольтах или нет, если я ее куплю? Я имею моральное право задать этот вопрос людям, которые знают или в состоянии ответить на этот вопрос исходя их данных даташита? Хотя бы для того чтобы не тратить деньги и время на доставку? Вторая плата ьудет работать при 6В на входе, если на выходе 3.3В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 18 октября, 2012 Опубликовано 18 октября, 2012 · Жалоба Хотите рассказать про талмуды и про тайные глубины различных топологий - расскажите это китайцам, которые эти платы проектировали и собирали, ссылка для связи там есть. Спросят китайцы - расскажу и китайцам. И их послушаю, если чего расскажут интересного. Вы же спрашиваете, а ответов будто не слышите. Не будет это работать. Может, на каком-то экземпляре что-то и получится, но чтобы гарантировано - нет! Никаких там тайных глубин нет. Разобрались бы с основами, было бы ясно, что требуете невозможного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 19 октября, 2012 Опубликовано 19 октября, 2012 · Жалоба Хотите конкретно? Вторая не будет точно, она на 3.3В выходного. Спасибо, заголовок лота я тоже читать умею. И даташит, в котором написано, что этот чип регулируемый я тоже читал. А вы могли бы догадаться, что раз я эту плату упомянул, а она на 3 вольта, то это наверное не я дурак, а копнуть нужно глубже. Где-то в интернете даже целую статью видел для совсем тупых, как заменить резистор на ней, дабы 5 вольт получить. Вторая плата ьудет работать при 6В на входе, если на выходе 3.3В вот... это при том, что преобразователь синхронный и с 90% коэффициентом заполнения, то есть с характеристиками, которых по чьим то здесь словам достаточно для 5.4 вольт при грубом подсчете. Времени займёт неделю, так быстрее Вы всё равно не сделаете. Отнюдь не неделю. Из практики месяц-полтора. Ну тогда у меня остается один выход - SEPIC LT1370. Myron, по поводу картинки - параллельно задал такой же вопрос на другом форуме. Там мне челоек доказывает, что наоборот работать должно. На мой вопрос, а как же табличка отвечает - так это не минимум, это просто условия измерения. НУ и резюмирует так же как и здешние форумцы - "что ты вопросы задаешь, тебе сказали, значит будет, тебе хотят помочь, а ты слышать не хочешь". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 19 октября, 2012 Опубликовано 19 октября, 2012 · Жалоба Спасибо, заголовок лота я тоже читать умею. И даташит, в котором написано, что этот чип регулируемый я тоже читал. А вы могли бы догадаться, что раз я эту плату упомянул, а она на 3 вольта, то это наверное не я дурак, а копнуть нужно глубже. Где-то в интернете даже целую статью видел для совсем тупых, как заменить резистор на ней, дабы 5 вольт получить. Видел или видел и понял? Если устраивает, то делайте и нечего спрашивать. Herz ткнул Вас в "копеечную" стоимость и простую проверку. Так набейте шишки себе за 1,5 доллара-то. Именно при доступных экспериментах и происходит перерождение неуча или схоласта в специалиста с осознанной тягой к талмудам. Хоть и говорят, что дураки учаться на своих ошибках, но свои ошибки неизбежны и дураки на них перерождаются в умных. Или Вы хотите всех убедить в чем-то? Ну тогда у меня остается один выход - SEPIC LT1370. Всегда есть другие выходы и Вам их пытались показать и даже на других форумах, как выясняется. Добавлю еще раз: читайте талмуды и тогда Ваше мнение будет не от веры китайцам или непальцАм. Myron, по поводу картинки - параллельно задал такой же вопрос на другом форуме. Там мне челоек доказывает, что наоборот работать должно. На мой вопрос, а как же табличка отвечает - так это не минимум, это просто условия измерения. Еще одна прописная истина от меня. Любой бизнес спит и видит, как обогнать конкурентов. И если есть какие-то теоретические предпосылки указать лучшие параметры, то будут приложены все силы для практической реализации. И если что-то указано в ДШ, то это те пределы, за которые лучше не выходить иначе найдется потребитель у которого температура среды, напряжения питания и пр. могут привести к отказу Ваших кетайских плат. Если конечно Вы делаете серьезное оборудование, а не игрушками занимаетесь для себя. Для себя можно и подогреть, или охладить, или питать от одного напряжения найденного до 3-го знака после запятой, или найти другие "хорошие" точки (нагрузки, перепаять резисторы на плате) и ходить героем и говорить "мне никто не указ, я всех посрамил". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 19 октября, 2012 Опубликовано 19 октября, 2012 · Жалоба Спасибо, заголовок лота я тоже читать умею. И даташит, в котором написано, что этот чип регулируемый я тоже читал. А вы могли бы догадаться, что раз я эту плату упомянул, а она на 3 вольта, то это наверное не я дурак, а копнуть нужно глубже. Догадаться? На каком таком основании? Пока что Вы старательно убеждали нас в обратном: Выше я привел ссылку на LM2596, я даже собирать его не буду, в ебае есть готовая собранная плата. Мне не нужно будет даже напрягать мозг и что-то проектировать. Я лох. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
