Перейти к содержанию
Step Down + умножитель напряжения.
Ладно, убедили. Я лох.
Я настолько дремуч, что объяснять мне что такое SEPIC, Buck-boost бесполезно.
Так говорить или думать о себе или других - нехорошо. Просто Вы хотите за один присест узнать то, что люди постигают не один год. Нужно не один 500-страничный талмуд пролистать и не один раз.
Я вот еще раз тему пробежал и не могу понять - 2 вольта или 8 входное. ? две батарейки или аккумулятор? И все остальное перепутано, перемешано....
Когда не знаем что нужно сделать, не нужно обсуждать как это сделать.
Под 2 батарейки выход 5 вольт, пожалуй есть "готовые" микросхемы. Аккуратно спаять и дроссель рекомендованных параметров поставить. Только ток там миллиампер 150-200, 2.5 ампера никак не выйдет. Это и не нужно, потому что никакие батарейки просто не выдадут такой мощности.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Но вот я нашел микросхему LT1370. В даташите на 13 странице есть схема с обозначением "Two Li-Ion Cells to 5V SEPIC Converter"
То есть, не вдаваясь в подробности, в разницу напряжений, коэффициент заполнения, тупо написано -для питяния 5 вольтовых схем от 2-х баночной батареи... то бишь, как в анекдоте - "маленькая стрелка на 8-ми, большая на 12-ти".
Схема дана, разводка платы дана расчеты даны.
Вы мне опять посоветуете не браться за это сложное дело без чтения 500-страничных талмудов?
Или же если я соберу все соответствии стредованиями по разводке ипараметрам компонентов, то не просто заработает, но и будет отвечать моим требованиям?
Да будет, скорее всего. Хорошие стали делать нынче микросхемы. Почти всё сами умеют. Возьмите и попробуйте. Будет всяко полезнее, чем гадать. А если что пойдёт не так - будет лишний стимул разобраться.
Ссылка на сообщение
Microwatt, я имел в виду 2-баночный литий ионный аккумулятор. В нем 2 элемента соединены последовательно в сумме 7.4 вольт.
2.5 А - это ток на который должен быть расчитан преобразователь, так как берется обычно с запасом. У меня ток будет поменьше. Кроме того, на входе преобразователя ток по идее еще меньше, потому я и хочу импульсник.
Не могу понять только одного - SEPIC подразумевает работу импульсного преобразователя в понижающем и в повышающем режимах, а переключение происходит в зависимости от входного напряжения. Так почему же он может работать при напряжении близком к выходному или равном таковому, а STEP-DOWN не может, ему обязательно разница нужна..
Ссылка на сообщение
Не могу понять только одного...
Если только одного - то это прекрасно! :laughing: Это как в анекдоте про крестьянина, которому долго объясняли устройство паровоза. Всё он понял, кроме одного: куда лошадь запрягать?
В Вашем вопросе - то же самое. Это разные топологии, по-разному работают. Чтобы понять их принципы, как раз талмуды изучать и приходится. Лень? Поручите кому-нибудь разработку и не забивайте голову всякой ерундой...
Ссылка на сообщение
почему же он может ... а STEP-DOWN не может, ему обязательно разница нужна
Потому что buck — это преобразователь с частичным переносом энергии, а Sepic с полным. Технически это неизолированный flyback с беспотерьной утилизацией индуктивности рассеяния. Как и любой флайбек, Sepic может работать при теоретически любом отношении входного и выходного напряжения, но готовых решений Sepic с синхронным выпрямителем единицы, а без него КПД для Ваших условий будет заведомо меньше 85%. Кроме того, полный перенос энергии плох тем, что рабочий ток схемы в среднем вдвое больше выходного.
У топологии buck-boost такого недостатка нет, но она заметно затратнее по ресурсам.
Ваш же случай явно укладывается в обычный понижающий (buck) синхронный стабилизатор с приемлемым, т.е. больше 90%, Кзап — например, у RT8293 он 93%, т.е. минимальное входное грубо будет 5 В / 0,93 = 5,4 В, а если учесть, что бывшие 4 шт. NiMh номинально давали 4,8 В, то поводов для беспокойства никаких.
Ссылка на сообщение
Plain, а ключевое слове здесь "синхронный" или "93%" ? LM2596 вроде как 100% коэффициент заполнения, но он не синхронный.
А если же главное слово - синхронный, то легкодоступный преобразователь легче достать вот такой MP2307
Он хоть и 90%, но, исходя из ваших расчетов, для него достаточно 5.5 вольт, ну а с "поправками на ветер" 6-ти вольт будет достаточно, я прав?
Ссылка на сообщение
Ключевой процесс в ключевых источниках - заряд-разряд индуктивности током.
Как только физика этого явления станет понятна, так все топологии Вам и покорятся. Станет понятно и как соотносятся входные-выходные токи и откуда берется коэффициент заполнения.
Нужен конкретный ответ ? Да. многие синхронные преобразователи при входном 6 вольт способны выдать 5.
Будет ли SEPIC выдавать и больше и меньше входного - да, будет. Но его нужно уметь готовить этот SEPIC.
Вам еще посоветовали неплохую для данного случая топологию - бакбуст. Но его тоже нужно сделать. Купить некую чудесную микросхему и распаять абы как не получится.
Ссылка на сообщение
Понимаете, мне SEPICовые и buckboostовские фишки, позволяющие работать с напряжением ниже выходного, не нужны. У меня меньше 6 вольт точно напряжение не будет.
А можно еще один конкретный ответ?
Выше я привел ссылку на LM2596, я даже собирать его не буду, в ебае есть готовая собранная плата. Мне не нужно будет даже напрягать мозг и что-то проектировать.
Вот и Вот
Хотите рассказать про талмуды и про тайные глубины различных топологий - расскажите это китайцам, которые эти платы проектировали и собирали, ссылка для связи там есть.
Я же хочу конкретный ответ на конкретный вопрос - будет ли какая-то из этих плат уверенно работать при 6-ти вольтах или нет, если я ее куплю?
Я имею моральное право задать этот вопрос людям, которые знают или в состоянии ответить на этот вопрос исходя их данных даташита? Хотя бы для того чтобы не тратить деньги и время на доставку?
Изменено пользователем Memento Mori
Ссылка на сообщение
Посмотрите вот здесь, если устроит КПД, проще не придумаешь....
http://www.recom-international.com/?id=48&...-78C+R-78xx-1.0
Ссылка на сообщение
Вот и Вот
Хотите конкретно? Вторая не будет точно, она на 3.3В выходного. А первая работать будет, но не уверенно.
И что там тратить? Доставка бесплатна, а сам преобразователь - полтора доллара. Времени займёт неделю, так быстрее Вы всё равно не сделаете.
А про китайцев Вы напрасно. Они учиться не ленились, потому могут уже практически всё. А вот мы с Вами скоро окончательно деградируем.
Нам же мозг напрягать влом. Таблицу умножения ещё помним?
Ссылка на сообщение
Вот и Вот
Посмотрите картинку внизу. Из нее видно, что при 3.3В на выходе - LM2596 работать будет начиная с 4.75В. При 5В на выходе (и тем более при 12В) - нет.
Вас воодушевляет Китайский путь? Тогда Вам придется прочитать ВСЕ доступные талмуды по три раза каждый или пока не дойдет.
Вторая плата ьудет работать при 6В на входе, если на выходе 3.3В
Ссылка на сообщение
Спросят китайцы - расскажу и китайцам. И их послушаю, если чего расскажут интересного.
Вы же спрашиваете, а ответов будто не слышите.
Не будет это работать. Может, на каком-то экземпляре что-то и получится, но чтобы гарантировано - нет!
Никаких там тайных глубин нет. Разобрались бы с основами, было бы ясно, что требуете невозможного.
Ссылка на сообщение
Спасибо, заголовок лота я тоже читать умею. И даташит, в котором написано, что этот чип регулируемый я тоже читал.
А вы могли бы догадаться, что раз я эту плату упомянул, а она на 3 вольта, то это наверное не я дурак, а копнуть нужно глубже.
Где-то в интернете даже целую статью видел для совсем тупых, как заменить резистор на ней, дабы 5 вольт получить.
вот... это при том, что преобразователь синхронный и с 90% коэффициентом заполнения, то есть с характеристиками, которых по чьим то здесь словам достаточно для 5.4 вольт при грубом подсчете.
Отнюдь не неделю. Из практики месяц-полтора.
Ну тогда у меня остается один выход - SEPIC LT1370.
Myron, по поводу картинки - параллельно задал такой же вопрос на другом форуме.
Там мне челоек доказывает, что наоборот работать должно. На мой вопрос, а как же табличка отвечает - так это не минимум, это просто условия измерения.
НУ и резюмирует так же как и здешние форумцы - "что ты вопросы задаешь, тебе сказали, значит будет, тебе хотят помочь, а ты слышать не хочешь".
Ссылка на сообщение
Видел или видел и понял?
Если устраивает, то делайте и нечего спрашивать. Herz ткнул Вас в "копеечную" стоимость и простую проверку. Так набейте шишки себе за 1,5 доллара-то. Именно при доступных экспериментах и происходит перерождение неуча или схоласта в специалиста с осознанной тягой к талмудам. Хоть и говорят, что дураки учаться на своих ошибках, но свои ошибки неизбежны и дураки на них перерождаются в умных. Или Вы хотите всех убедить в чем-то?
Всегда есть другие выходы и Вам их пытались показать и даже на других форумах, как выясняется. Добавлю еще раз: читайте талмуды и тогда Ваше мнение будет не от веры китайцам или непальцАм.
Еще одна прописная истина от меня. Любой бизнес спит и видит, как обогнать конкурентов. И если есть какие-то теоретические предпосылки указать лучшие параметры, то будут приложены все силы для практической реализации. И если что-то указано в ДШ, то это те пределы, за которые лучше не выходить иначе найдется потребитель у которого температура среды, напряжения питания и пр. могут привести к отказу Ваших кетайских плат. Если конечно Вы делаете серьезное оборудование, а не игрушками занимаетесь для себя. Для себя можно и подогреть, или охладить, или питать от одного напряжения найденного до 3-го знака после запятой, или найти другие "хорошие" точки (нагрузки, перепаять резисторы на плате) и ходить героем и говорить "мне никто не указ, я всех посрамил".
Ссылка на сообщение
Догадаться? На каком таком основании? Пока что Вы старательно убеждали нас в обратном:
Я лох.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
